Stary 16-10-2007, 21:26   #1
chlebki
Avatar chlebki
Zarejestrowany: 23-04-2007
Model: Ford Galaxy, S-max
Silnik: 1,9TDI 110KM; 2,0 TDCI 163KM
Rocznik: 2000; 2010
Postów: 182
Domyślnie Rura filtr powietrza-turbina
Witam czy ktoś wymieniał rurę biegnącą od filtra powietrza do turbiny silnika 1.9 tdi. Gdzie poza serwisem można coś takiego zdobyć i w jakiej cenie? Z góry dzięki za pomoc.
Ostatnio edytowane przez deku ; 19-02-2016 o 08:11
chlebki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2007, 22:33   #2
gaussman
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 tdi
Postów: 67
Domyślnie
przeszukaj allegro lub poszukaj na szrotach u "złodziei" :fcp16
gaussman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2007, 22:42   #3
MoonBoss
Avatar MoonBoss
Zarejestrowany: 04-08-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 1.9 TDI - 115 KM
Postów: 37
Domyślnie
Napisał gaussman
dobra rada też polecam
MoonBoss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2012, 20:29   #4
manka77
Avatar manka77
Zarejestrowany: 22-07-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 74
Domyślnie Odp: Rura filtr powietrza-turbina
Odświeżę temat.
Może ktoś podać nr katalogowy węża tj w temacie
Ponieważ u mnie całkowity brak tego węża, któryś z warsztatów go nie założył z powrotem a ja nie zwróciłem uwagi.
manka77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2012, 18:38   #5
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Napisał chlebki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja brałem u Galax25 z allegro.
miał ostatnią sztukę do 110 za 100 zł.
moja pękła przy mocowaniu na turbinie bo mechanicy za mocno przykręcili.,
tam jest oring, który uszczelnia, i nie trzeba na siłę przykęcać.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2012, 20:23   #6
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Napisał manka77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odświeżę temat.
Silnik AUY.
Idąc od strony filtra do turbiny; to przepływomierz, dalej rura ssąca gięta - 7M3 129 627 C, i przewód sztywny do którego przychodzi z boku odma - 7M3 129 654 R.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2012, 21:08   #7
manka77
Avatar manka77
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 74
Może coś pochrzaniłem.
Obudowa filtra powietrza (z boku od nadkola) otwór wielobokGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Po odkręceniu osłony nadkola widać grubą rurę.
Oto połączenie mi chodzi.
Obudowa filtra powietrza na pewno a ta gruba rura pod nadkolem to tylko moje przypuszczenie.
Ostatnio edytowane przez manka77 ; 20-05-2012 o 21:15
Stary 23-05-2012, 16:51   #8
manka77
Avatar manka77
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 74
Jednak mocno pochrzaniłem.
To jest rura dolot powietrza i ma symbol YM219N929BA.
Sorry za kłopot
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:42.
