#11 |
![]() Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
1. Rolka starszego typu jest sporo tańsza, więc po co przepłacać. Poza tym coś mi się kojarzy, że nie są zamienne.
2. Nie ma. |
#12 | |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Pasek 1986-1992 ma niższe zęby i od biedy mógłby pracować w późniejszych silnikach, ale lepiej nie ryzykować. Pasek po 1992 nie nadaje się do wcześniejszych modeli, ma za wysokie zęby. Czyli były w sumie trzy rozmiary pasków - plus odmiany wytrzymałościowe (wąski niskie zęby, wąski wysokie zęby, szeroki wysokie zęby)...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 20-05-2012 o 14:08 |
#13 |
![]() Zarejestrowany: 23-07-2011
Model: był Transit Euroline sprzedany 14.07.2012
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1993
Postów: 94
pasek już mam, nie wiem jaką rolkę kupić. Jeden mówi że zamienne a drugi że nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli jaka powinna być oryginalna?? |
#14 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 20-05-2012 o 14:16 |
#15 |
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1993
Postów: 94
ok taką zakładam, dzięki za odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#16 | |
![]() Zarejestrowany: 27-11-2008
Model: Transit 80
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1999
Postów: 121
#17 |
![]() Zarejestrowany: 18-06-2008
Model: Transit Westfalia
Silnik: 2,2 Duratorq TDCi 100 KM
Postów: 159
Długości paska te same. Różnica w wysokości ząbków. O ile pamiętam, masz "płaskie" ząbki. Pozdrawiam.janusz.
#18 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napinacz z wąsem ma sprężynę ustalającą naprężenie paska, w starszych autach można nieco zwiększyć naprężenie śrubokrętem i wtedy dopiero dokręcić wąs. Rolka bez wąsa jest mocowana mimośrodowo i automatycznie napręża pasek - nie ma możliwości ingerencji w naprężenie. A czasami chciałoby się...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 21-05-2012 o 09:16 |
#19 |
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1993
Postów: 94
zgłupiałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#20 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
W starszych autach, po latach eksploatacji każda sprężyna traci na sprężystości - ja zakładając rolkę napinacza z wąsem lekko "dokładałem" naprężenia. Wychodziłem z założenia, że bezpieczniej będzie, kiedy pasek jest lekko mocniej naprężony, niż kiedy jest za luźny. W pierwszym przypadku raczej nic się nie stanie, w drugim może przeskoczyć. Zdarzające się przeskakiwanie paska na zębach zaowocowało z resztą po 1992 roku podwyższeniem zębów paska i kół. Rolka bez wąsa osadzona jest na mimośrodzie obracanym sprężyną, nie ma możliwości ingerencji w naprężenie paska, mocowana jest w konkretnym położeniu i automatycznie ustawia się. Najlepiej jest, jeżeli po założeniu paska odpali się na chwilę auto i sprawdzi się potem naprężenie paska przyrządem elektronicznym. Ale to działanie dla dużych i... kulturalnych serwisów. Pasek w silniku 2,5D podczas wymiany po prawidłowym przebiegu ma wyglądać absolutnie jak... nowy. Nie może mieć żadnych śladów zużycia, ewentualnie niewielkie wybłyszczenia w miejscach styku zębów z kołami. Pasek i jego przebieg zaprojektowane są z bardzo dużym współczynnikiem bezpieczeństwa - rzędu x2 lub nawet x3. Wynika to z tego, że musi być prawie 100% pewności jego bezawaryjnej pracy - awaria paska to katastrofa dla silnika... Czyli zdejmujemy z auta pasek, który jeszcze się nawet nie nadwyrężył. Pamiętam, że kiedy pierwszy raz zmieniałem pasek w Transicie (1988 rok) i nieopatrznie położyłem zdjęty obok nowego - to potem długo i podejrzliwie przyglądałem się obydwom - który to jest ten do założenia? Występujące awarie paska spowodowane są najczęściej zalewaniem ich przez płyny silnikowe - olej lub płyn chłodniczy, albo nieprawidłowym montażem - za małe naprężenie, albo montowaniem tanich pasków z firmy krzak bez wymiany rolki, która potrafi się rozsypać...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 21-05-2012 o 11:46 |
