Stary 04-05-2012, 06:54   #1
Andy1973
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 04-04-2011
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 17
Domyślnie Obroty i brak przyspieszenia
Witam.
Mam pytanie z takim problemem a mianowicie chodzi o obroty a dokładnie podczas jazdy obojętnie na którym biegu ale bardziej jest to widoczne na 3,4 i 5 w momencie dojścia do 2000 obrotów nagle obroty wchodzą na ok 2500-3000 przy czym zero przyspieszenia (najbardziej to odczułem jadąc na autostradzie na ,5tym biegu przy ok 2200 obr dodałem gazu i nagle obroty wskoczyły na 3000 przy czym samochód jechał w tym samym tempie bez przyspieszenia )i moje pytanie co to może być? już wymieniłem przepływomierz ,wyczyszcony kolektor ssący,powymieniane uszczelki pod wtryskiwaczami filtry i nic nie pomaga czy przyczyną może być sonda lamda? Proszę o poradę i z góry dzięki za jakieś info w tym temacie.
pozdrawiam
Andy1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2012, 16:00   #2
pawsaw
Zarejestrowany: 10-03-2012
Model: Fusion
Silnik: 1,4 TDCI
Domyślnie Odp: Obroty i brak przyspieszenia
Na mój rozum to coś z przeniesieniem napędu - dziwne objawy - tj. sprzęgłem.
Jedziesz sobie normalnie na zapiętym biegu, wciskasz gaz i dostajesz tylko nagle wyższe obroty? To tak jakby uślizg sprzęgła. Nic więcej mi nie przychodzi do głowy, dziwne jednak, że przy ruszaniu nic takiego się nie dzieje tylko już podczas jazdy, a może nie zauważyłeś że auto bardziej ospale rusza? Nic nie podśmiarduje spod maski?
pawsaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2012, 17:08   #3
Davo
Zarejestrowany: 05-05-2005
Model: focus,transit,mondeo,fiesta
Silnik: 1,8tdci.2,4di.2,0tdci,1,25pb
Rocznik: 07.01.03.06
Postów: 186
Kolego na 99% jest to wina sprzegla a inaczej ze juz ci sie konczy u ciebie jest faza pierwsza czyli na duzym biegu duze obciazenie i sie slizga z czasem bedzie na coraz to mniejszym biegu ja mialem to sam ze tak jak bys strym automatem jezdzil dajesz gazu obroty rosna a dopiero po chwili samochod przyspiesza,szykuj sie watek wymiany sprzegfla byl juz opisany dopiowiem ci jeszcze ze tanio mozesz kupic orginalny wysprzeglik na allegreo ja tak zrobilem a tarcze mozesz gdziesz se poszukac (u mnie koszt to bylo wysprzeglik 199 tarcza 300 i robocizna 200)
Davo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2012, 17:49   #4
Andy1973
Imię: Andrzej
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 17
Wielkie dzięki będę musiał już o tym myśleć ponieważ czeka mnie zaniedługo trasa ok 800km
jeszcze raz dzięki
Stary 20-05-2012, 07:21   #5
Andy1973
Imię: Andrzej
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 17
Witam ponownie ale juz po naprawie.
Dzięki za info ,faktycznie przyczyna było zużyte sprzęgło. Tarcza + łożysko+niestety dwumasa załatwiło sprawę i teraz śmiga jak rakieta jeszcze raz dzięki i pozdrawiam
Stary 20-05-2012, 19:32   #6
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 996
A możesz się pochwalić ile to sprzęgło wytrzymało?
Ja wymieniałem pół roku temu, po 107 tys km.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2012, 18:28   #7
Andy1973
Imię: Andrzej
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 17
Witam.
Ciężko mi jest to powiedzieć ponieważ Fuzję kupilem rok temu a nie mam pojęcia ile poprzednik na nim przejechał.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:45.
