Stary 22-05-2012, 13:36   #111
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Domyślnie Odp: Kontrolka i sygnał zapięcia pasów
Dzisiaj byłem na przeglądzie w Bosch Service i przy okazji, że podłączali mi pod kompa (KTS Boscha) zagadałem o kontrolkę pasów. Gościu wszedł w jakieś testy kontrolek i wtedy świeciły się wszystkie. Nie tak jak w teście zegarów tylko wybrane. Ogólnie wszystkie ale oprócz tej od pasów i nic nie zdziałali. Powiedział mi, żę to pewnie w GEMie jest ustawiane a w tym za dużo KTSem nie pogrzebie.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2012, 07:56   #112
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
U mnie kontrolka pasów uaktywniła się dopiero po wymianie GEMu na poliftowy. Zmieniałem bo chciałem mieć kierunkowskazy z trzema mignięciami, przy okazji przybyło jeszcze kilka funkcji, np. tylna wycieraczka włączająca się po włożeniu wstecznego jeżeli pracują przednie wycieraczki. Montując poliftowy GEM należy zwrócić uwagę żeby pochodził z auta które nie miało czujnika deszczu, coś nie tak z wycieraczkami się dzieje.
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2012, 09:11   #113
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Napisał stecus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To mam w przedliftowym. A te kierunkowskazy chyba w przedliftowym można kompem też włączyć. Ile dałeś za GEM? Na allegro nie ma wyboru bo jak by był jakiś niedrogi to też bym wymienił. A nie masz problemu z podgrzewaniem przedniej szyby?
Stary 24-05-2012, 07:34   #114
stecus
Postów: 775
Za GEMa dałem czteropak piwa, przednia szyba grzeje normalnie. Jedyny problem to musiałem przerobić przycisk od awaryjnych, no i na poliftowym nie miga kierunkowskazami po zamknięciu na podwójne ryglowanie, może ktoś wie jak się z tym uporać, i jakie funkcje można jeszcze uruchomić w GEM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-12-2012, 21:32   #115
Radmon
Avatar Radmon
Imię: Radek
Zarejestrowany: 09-03-2012
Silnik: 2.0 TDCI 130km
Postów: 88
Domyślnie Re: Kontrolka i sygnał zapięcia pasów
witam panowie mam taki problem ,że świeci mi się kontrolka poduszek kodem 49 i jest to czujnik położenia fotela u mnie nie ma go wogóle czy można jakoś go obejść?bo po lifcie nie miały tego wie ktoś może na jakiej zasadzie on działa?czy można poprostu zewrzeć te dwa piny?
Radmon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2013, 12:31   #116
XxXSTUDIXxX
Avatar XxXSTUDIXxX
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 16-10-2012
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 157
W instrukcji znalazlem cos takiego bo u mnie tez nie dziala
Wyłączenie funkcji przypomnienia o
zapięciu pasa na okres jednego
cyklu zapłonu
Kierowca musi zapiąć i odpiąć pas
bezpieczeństwa w ciągu 3 sekund przy
włączonym zapłonie.
Trwałe wyłączanie/włączanie funkcji
przypomnienia o zapięciu pasa
Aby trwale wyłączyć lub ponownie
włączyć funkcję przypomnienia o
zapięciu pasa, skontaktuj się Dealerem.
Twój Dealer dostarczy Ci stosownych
informacji lub sam wykona procedurę
wyłączenia/ponownego włączenia tej
funkcji.
Ostatnio edytowane przez XxXSTUDIXxX ; 12-01-2013 o 12:34
XxXSTUDIXxX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2013, 18:40   #117
lukaszMondeomk3
Avatar lukaszMondeomk3
Zarejestrowany: 07-02-2011
Model: Mondeo mk3hb
Silnik: 2,0l Diesel
Postów: 39
Witam u mnie ta kontrolka o której mowa w temacie jest aktywna, a u kumpla który ma auto z 2003 r w pełnej opcji tego nie ma więc nie rozumiem czym to idzie,moja wersja to Ambiente kupiony w Holandii wyprodukowany w niemczech
Wcześniej Honda Civic, Obecnie Mondeo mk3 2002r
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=127176 <---- zapraszam
lukaszMondeomk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2013, 20:37   #118
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Musze kiedy odżałować te 100 zł i jechać do serwisu jakiegoś ogarniętego niech włączą w GEMie. Napewno się da.
Stary 27-03-2013, 10:53   #119
XxXSTUDIXxX
Avatar XxXSTUDIXxX
Imię: Jarosław
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 157
Domyślnie
Czy w serwisie na pewno to zrobią żeby nie wyrzucić kasy w błoto.
Wysyłane z mojego GT-N7000 za pomocą Tapatalk 2
Stary 27-03-2013, 11:54   #120
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Jak już się wybiorę to muszę się umówić tak, że jak włączą to płace a jak nie to nie płace bo niby za co...
Musi się dać to włączyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:11.
