Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 23-05-2012, 11:29   #1
bzreszczot
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 18-05-2012
Model: KA
Silnik: 1,3
Rocznik: 1997
Domyślnie Czy istnieje jakaś regulacja wysokości drzwi ?
Witam, jestem nowym użytkownikiem kaczuchy i mam problem z otwieraniem drzwi prawych i lewych urwałem już dwie klamki zewnętrzne całe szczęście nie drogie. Czy istnieje jakaś regulacja wysokości drzwi, albo jak je bezpiecznie podgiąć do góry?
Z góry dzięki
Ewentualnie jakiś link
bzreszczot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2012, 08:21   #2
x69.qve
Zarejestrowany: 05-05-2012
Model: Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 2000
Postów: 46
Domyślnie Odp: Czy istnieje jakaś regulacja wysokości drzwi ?
a czy to faktycznie problem z zawieszeniem drzwi? ocierają się przy zamykaniu/otwieraniu? bo może po prostu zawiasy i zamki w drzwiach nie nasmarowane?
jeśli się ocierają - bo są za nisko, lub za wysoko, to patent jest prosty. jeśli ocierają się na dole pomiędzy próg a skrzydło drzwi (w poprzek progu) trzeba wsadzić drewnianą listewkę (taką 1-1.5 cm grubości) i próbować zamykać - drzwi się odegną w górę i powinny pasować jak nowe. analogicznie z góry.
x69.qve jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:40.
