#21 |
![]() Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
@Radek1887, to może być koło pasowe.
#22 |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 21-05-2012
Model: MK3
Wiem, że tematów jest mnóstwo i tyle samo już przeczytałem i przerobiłem ale...po walce z wentylatorem, który wstępnie okazał sie OK klima się załącza, ale tylko na chwile ponieważ nie załącza się wentylator. Wentylator nie działa ani z klimą ani bez, ale auto się nie przegrzewa. Zauważyłem pod maską, że nie ma przekaźnika wentylatora o dumnym miejscu nr. 10 i wystaje tylko jedna blaszka(tak być powinno?czy wogóle powinien się tam znajdować ten przekaźnik?), a przekaźnik R7 jest stale bardzo rozgrzany...podmieniałem wymieniałem i nic. R9 również wogóle nie ma... Brak również Diody sterowania silnikiem, znajdujacej sie w miejscu 34... Dodatkowo również bezpiecznik nr.8 był przepalone ale ten że tak powiem "stworzyłem" sobie sam... Poproszę o odpowiedź czy w miejscu nr. 10 powinna wystawać tylko jedna blaszka i brak tego przekaznika 40A? Oraz czy powinien być przekaźnik nr. 9? Wygląda to tak: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#23 | |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-10-2009
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 343
BÓG, HONOR, OJCZYZNA I FCP ![]() Black Panther
#24 |
![]() Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: Mondeo MK III
Postów: 16
jestem świeżym użytkownikiem tego forum jak i samego forda, mam Mondeo 2.0 TDCI 2006. Problem mam z klimą, mianowicie podczas nabijania kolega na warsztacie uświadomił mnie że nie działa mi wiatrak (a że jestem laikiem) nie wiedziałem o co mu chodzi ale stosowałem się do rad i nie załączałem klimy na postoju - korku - ze względu na powstające duże ciśnienie w obiegu czynnika i możliwości rozszczelnienia go. Któregoś dnia po trasie otworzyłem sobie klapę odpaliłem silnik i wiatrak wcale się nie odpalił a przy załączonej klimie nawet nie myślał aby się ruszyć. Co sądzicie o takim problemie? Gdzie szukać wady aby uniknąć wysokich kosztów. Jak wspominałem jestem laikiem więc bardzo bym prosił o dokładne tłumaczenie. Pozdrawiam Paweł |
#25 | |
![]() Imię: Zdzisław
Zarejestrowany: 23-05-2012
Model: Mondeo Kombi Ghia
Postów: 7
1. wymontować obudowę wentylatora wraz z wentylatorem i umieszczonym na nim sterownikiem 2. można podmienić na sprawny albo od razu kupić - cena od 200 do 500 złotych 3. dla odważnych - odkręcić cztery śruby mocujące sterownik, rozkręcić sterownik - następne cztery śruby - i: 4. sterownik zbudowany jest z dwóch aluminiowych połówek sklejonych z płytką silikonem - trzeba podważać ostrożnie dwoma śrubokrętami i je zdemontować 5. optycznie sprawdzić, czy nie ma popalonych elementów - jeśli są, to i tak kicha, trzeba nowy a powodem najprawdopodobniej jest spalony silnik 6. sprawdzić omomierzem przejście na silniku, powinien pokazywać kilka omów 7. sprawdzić półprzewodniki miernikiem uniwersalnym - wystarczy taki z marketu za kilkanaście złotych z funkcją sprawdzania złączy, ale na 99% powinny być dobre 8. wymienić kondensatory elektrolityczne - obydwa - na nowe o tej samej pojemności, oryginalne są na 40V, mogą być na 35V - koszt z sześć złotych 9. zakleić, skręcić, podłączyć 10. cieszyć się, że działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Opis może wydać się niektórym enigmatyczny, nie zdążyłem zrobić zdjęć, bo samochód był potrzebny a nie chciałem stać w korku bez wiatraka, no i klimy, więc jestem do dyspozycji. Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#26 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: BMW E38 - siódema ;)
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Jako ciekawostkę, dodam, że borykałem się z II biegiem wentylatora, który załączał się regularnie po załączneiu klimy, co chwilę i wyła jak głupi.
Wymieniałem do tej pory, kilka razy opornicę, wmontowaną w obudowę wiatraków (mam dwa wentylatory) i myślałem że przynosi to efekt ale się myliłem. Wymieniłem panel klimatronika, na ten po liftowy z żółtą ikoną...i praca klimy trochę się poprawiła, ale II bieg wył dalej. Wczoraj po sprawdzeniu u elektryka wiatraków, ponownie opornicy, bezpieczników i całej masy kabli.....wymontowałem i wyczyściłem czujnik temperatury wewnętrznej- ten przy prawym kolanie kierowcy....Był tak zaklejony jakimś syfem- zarośnięty, że szok....przeczyściłem...wydmuchałem powietrzem...i problem zniknął Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#27 |
Postów: 16
Z tym że klima mi działa, podczas jazdy bez zarzutu a na postoju dziwnie się zachowywała więc ja wyłączałem, po prostu wiatrak przy skraplaczy WCALE się nie załącza i nie wiem gdzie zerkać (gdzie pomajstrować) aby zaczął się załączać czy to z klimą czy też bez, bo przecież na postoju jak załączę klimę to powinien od razu się załączyć na I bieg a nie robi tego wcale
#28 | |
Postów: 7
1. uszkodzony kabelek sterujący - ten trzeci - pomiędzy wtykiem do modułu wiatraka a jakąś wtyczką przy nadkolu - znajdziesz o tym w innych wątkach 2. szczotki w silniku wiatraka - też poszukaj, to akurat mało prawdopodobne 3. to uszkodzony moduł, co opisałem - jak jest spalony, nie dasz rady, trzeba nowy (używany sprawny) lub spróbować naprawić, jak opisałem wyżej. Nie bój się tej naprawy, jak będzie trzeba pomogę nawet przez komórę powodzenia |
#29 |
Postów: 16
a mogę bezinwazyjnie zdemontować ten moduł i go sobie obejrzeć czy wszytko w nim gra? czy też jest on tak sprytnie przytwierdzony do wentylatora że nie da rady? wtyczkę bez problemu sobie wyciągnąłem i nie widziałem aby była nadpalona, a jest jeszcze jakiś przekaźnik który może nie działać?
#30 |
Postów: 7
Przewody od silnika wentylatora do modułu są w nim zatopione w żywicy, trzeba zdemontować wentylator z obudową.
Rozumiem, że przedtem sprawdziłeś bezpieczniki? Nie pamiętam co z przekaźnikami, ale skoro jest moduł, to są niepotrzebne. Zrób zdjęcie modułu, mój był taki: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Proste rozwiązanie to kupić wiatrak z modułem i podstawić. U mnie ruszyło po wymianie kondensatorów bez innych czynności (bo gdzieś czytałem o konieczności wykasowania błędów), więc jak podłączysz dobry wiatrak, ruszy od razu. |
