Stary 24-05-2012, 14:16   #1
bollilo
Zarejestrowany: 05-03-2008
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 64
Domyślnie brak turbo i błędne wskazania czujnika temperatury
Mam następujący problem.
Dzisiaj rano przejechałem jakieś 50km bez problemu.
Zatrzymałem się, wyłączyłem silnik. Po godzinie następny przejazd około 30km i tu pojawił się problem.
Temperatura na wskaźniku spadła do 0 i równocześnie nie pracowała turbina.
Przy ponownym rozruchu wszystko ok.
Po przejechaniu następnych 20km problem powrócił. Szybko na parking wyłączenie /włączenie i wszystko ok. Później dodatkowo podczas jazdy zaobserwowałem małe wahania w temperaturze chłodzenia pomiędzy 60-90 stopni, bez utraty mocy.
Co to może być, gdzie szukać?
Mój typ to czujnik temperatury, ewentualnie jakieś styki. Tylko czy wskazania temperatury mają wpływ na turbo?
Dodatkowo chciałbym zaznaczyć, że wskazania czujnika (podczas usterki) nie pokrywają się ze stanem faktycznym bo silnik był rozgrzany. Termostat działał prawidłowo bo wentylator był uruchomiony.
Proszę o pomoc.
Ford Mondeo MK3 2004, 2,0TDCi
Ostatnio edytowane przez bollilo ; 24-05-2012 o 19:59 Powód: sprecyzowanie problemu
bollilo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2012, 15:05   #2
bollilo
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 64
Domyślnie Odp: brak turbo i błędne wskazania czujnika temperatury
dla zainteresowanych rozwiązanie problemu znajduje się w poniższym linku:
czujnik temperatury do wymiany.
Ostatnio edytowane przez bollilo ; 25-05-2012 o 15:09 Powód: znalezienie odpowiedzi
Stary 26-05-2012, 15:31   #3
Snajper_881
Owszem, pracowała...
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:58.
