Stary 27-01-2009, 00:30   #31
m@rcinek
Zarejestrowany: 30-11-2008
Model: c-max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 23
Domyślnie Re: kontrolka check engine
i sama kontrolka bym sie nie przejmowal - sra... jak pies...
gdyby nie ta pieprzona - zdecydowanie odczywalna - mniejsza moc maksika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
m@rcinek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2009, 21:05   #32
Patrickkwidzio
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: FORD FOCUS C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI 110 KM
Postów: 47
Nie ma na to siły... A może to słabe paliwo? Kurcze każdy porusza ten temat a nic nie idze z tym problemmem zrobić...
Patrickkwidzio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2009, 18:14   #33
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,756
jesli wystapi blad to zostanie on zapisany, a to ,ze zgasla lampka , to nie znaczy ,ze bledy tez zostana wykasowane. tak przy okazji to kiedys rozladowalem akumulator i probowalem krecicna resztakch zasilania. po podjechaniu na kompa dziwne alarmy byly wpisane. miedzy innymi egr sie pokazal. bylo to z rok temu. jak dotad nie mialem jakichs check enginow. choc popularny obecnie temat : kopcenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. moze mowic cos innego.
edit :
ups przeczytalem pierwszy post Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no wiec z tego co opisujesz, to moze przepustnica nie zawsze sie otwiera , przycina itd. jakies kopcenie ?
P2009 - Sterowanie długością kolektora dolotowego blok 1
dlugoscia hmmm , moze to nieodpowiednie slowo, choc zalezy jak jest wykonany uklad pomiarowy otwarcia. dlugosc -- kąt otwarcia. zatem tu raczej bym szukal
SZCZECIN, miasto nad morzem
Stary 04-06-2009, 10:26   #34
m@rcinek
Model: c-max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 23
Domyślnie Odp: kontrolka check engine
wszystko naprawione, okazalo sie ze przetarty był kabelek od zaworu imrc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2 dzien po naprawie, i wszystko działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
koszt 70pln Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to tak dla potomnosci pisze ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-05-2010, 22:54   #35
tomtomasz
Zarejestrowany: 30-12-2009
Model: C-max
Silnik: 1,6 EcoBoost 182
Rocznik: 11
Postów: 269
rany.. co to jest zawór imrc?
ja mam podobne objawy i takie same odczyty z błędów... z tym że check wywala mi jak pojadę na rezerwie choć kilka kilometrów... potem tankowanie i świeci kontrolka...
czyściłem przepustnicę ale nie pomogło...
więc.. co to zawór imrc?
tomtomasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2012, 23:22   #36
Koyot.
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
Rzuć okiem na moj post jest tam rozwiązanie szczegółowe.
Jak się nie ma co się lubi to.....
Trzeba dążyć żeby to osiągnąć
Pozdrowionka...
Koyot. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:18.
