Stary 26-05-2012, 22:37   #11
cksrv
Avatar cksrv
Zarejestrowany: 21-06-2008
Model: Escort / Focus
Silnik: Diesel 1,8 TI/Zetec SE
Rocznik: 1996
Postów: 157
Domyślnie Odp: podczas jazdy zwiekszaja sie obroty 1.8 16v
vss'a na probe odepnij
cksrv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2012, 23:23   #12
Slawko
a co to da? W jakim celu?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2012, 08:04   #13
microsofter
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 22-05-2011
Model: Escort RS2000
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 74
u mnie jest podobny problem, jak się chociaż trochę auto toczy to trzyma 1500rpm dopiero jak całkiem staje obroty spadają do 900. Wiem, że to nie jest rozwiązanie, ale u mnie odpięcie VSS pomogło.
microsofter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2012, 08:16   #14
Slawko
Napisał microsofter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i jaki z tego wniosek?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2012, 11:14   #15
kamil-112
u mnie jest podobny problem, jak się chociaż trochę auto toczy to trzyma 1500rpm dopiero jak całkiem staje obroty spadają do 900.... u mnie odpięcie VSS pomogło.
OMG człowieku.. Podłącz ten vss z powrotem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tak ma być, ten silnik ma tak mieć, odepnij jo i jak fiatem 125 jeździj na 900 i zmieniaj biegi! powodzenia!
Kurde auto zetec 16V musi trzymać podczas toczenia się i jazdy na luzie obroty w granicy 1500 do momentu zatrzymania się całkiem, wtedy 900obr.
Pozatym kolego są dane materiały szkoleniowe dla mechaników (filmy ford escort zetec) i schematy komputera samochodu, które mówią wyraźnie że odpięcie vss (czujnik prędkości pojazdu) powoduje większe spalanie, problemy, ecu przechodzi w tryb awaryjny, myśli że auto stoi, sonda lambda i jakieś jeszcze urządzenie nie są brane pod uwagę przez komputer.
Poprostu masakra kolego, bawisz się w jakieś odłączanie i nie wiem jaki ma mieć to cel, najlepiej wyjmij ten silnik bo go szkoda i wsadź tam jakiś od malucha na gaźniku bez elektyki. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2012, 22:10   #16
microsofter
Imię: Dawid
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 74
@kamil-112
Wcale nie ma trzymać 1500, zależy z jaką prędkością się toczy. A tak poza tym, to wcale nie VSS był u mnie padnięty, tylko głupi czujnik ciśnienia oleju wspomagania. A dokładnie, urwał mi się jeden kabel od kostki, czego wcześniej nie zauważyłem, co się okazało, po naprawie tej wtyczki i podpięciu VSS wszystko działa jak należy! Teraz jak się trochę toczy ma ok 1000rpm, przy 30km/h na luzie jakieś 1300. Jak by tego było mało, to zniknął problem schodzenia z obrotów, wcześniej jak dodałem gazu na luzie do przykładowo 3tyś obrotów, to schodził do 1500, stał chwilę i dopiero po chwili zeszedł na ~900, teraz od razu schodzi. Ford mnie nigdy nie przestanie zaskakiwać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@Slawko
Wniosek z tego był taki, że zniknęły objawy, jednak przez to pojawiały się inne, a człowiek się uczy całe życie.
Stary 28-05-2012, 22:17   #17
Slawko
nie, wniosek taki, ze VSS był sprawny i odpinanie go nie miało sensu, bo uszkodzenie występowało gdzie indziej.
tez nie, one były cały czas, ale na tyle nieistotne, ze inne objawy "maskowały" je.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2012, 22:26   #18
microsofter
Imię: Dawid
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 74
Napisał Slawko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wcześniej tego nie wiedziałem, a to, że u mnie był on sprawny, nie oznacza, że u autora tematu też jest. Moja propozycja, książka i miernik do ręki i sprawdzać po kolei czujniki, ford ma takie rozwiązania, że najmniej istotny element może dawać objawy. Ja u siebie miałem wymieniać zawór bocznikowy powietrza, dobrze, że tego nie zrobiłem. Pozdrawiam
Stary 28-05-2012, 22:30   #19
Slawko
niestety, ale jest sprawny u autora też. Wystarczy wiedzieć jak on działa i co powoduje.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2012, 05:58   #20
piterxr
Avatar piterxr
Zarejestrowany: 13-02-2010
Model: escort mk7
Silnik: zetec 1.8 16V 115PS
Rocznik: 1996
Postów: 112
doszedlem w polowie co jest nie tak bynajmniej na postoju ze autem buja,walniety byl odpowietrznik skrzyni korbowej,po wymianie bujanie ustalo.nastepne czujnik temp ten od kompa nad termostatem tez wymieniony:efekt taki ze przy odpaleniu na zimnym dluzej trzyma ssanie i nie przygasa.ale dalej obroty sie zawieszaja.zastanawiam sie czy ktorys przewod gumowy nie jest zamieniony a konkretnie 2 ktore leca obok siebie od kolektora wydechowego obok cewki do sciany grodziowej tam jest czujnik jakis z wtyczka.i zostanie podmianka krokowca do mondeo i na odwrot,byc moze moj krokowiec jest fabrycznie wadliwy,tez tak moze byc mimo ze nowy
piterxr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:33.
