Stary 27-05-2012, 14:59   #11
PLYWANK0
Zarejestrowany: 27-05-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,2 TDCi
Domyślnie Odp: Wtryski regeneracja czy wymiana wszystkich ?
Witam, od 2 dni mam podobny problem, przy jeździe na wyższych biegach (5,6) przy rozgrzanym silniku sporadycznie silnik przerywa takie jakby 2 delikatne urwania (brak mocy) wyczuwalne w samochodzie. Wydaje mi się również że nie idzie tak dobrze jak wcześniej. Jeżeli chodzi o kopcenie to jak to w dieslu występuje ale bez większej tragedii. Czy to może być walnięty wtrysk, gdyż tak mi to wygląda no i gdzie to najlepiej w rejonie Poznania regenerować, ma ktoś jakieś doświadczenia z porządnym warsztatem bo nie chce zapłacić i mieć większego problemu zamiast rozwiązania sprawy.
PLYWANK0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:57.
