Stary 27-05-2012, 18:26   #1
Lysek
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 13-05-2012
Postów: 27
Domyślnie TDCI 130 km sprzed liftingu jest różnica??
Witam, mam takie pytanko ponieważ zaciekawiła mnie jedna rzecz a właściwie co to za cudeńko (http://www.google.pl/imgres?q=silnik...9,r:4,s:0,i:75) znajdujące się za osłoną plastikową silnika w tej wyciętej jasnej stali??
Otóż nie mam takiej a tez (niby) mój mondziak ma 130 PS rok mojego modelu to 12/2001.
Lysek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2012, 18:34   #2
etaks
Avatar etaks
Zarejestrowany: 05-08-2008
Model: Mondeo MK3 Kombi
Rocznik: 2002/03
Postów: 143
Domyślnie Odp: TDCI 130 km sprzed liftingu jest różnica??
To jest chyba sterownik turbiny. U Ciebie tego nie ma bo masz sterowanie ciśnieniowe i zamiast tego masz tam pewnie taką gruszkę.
etaks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2012, 18:42   #3
Lysek
Imię: Mateusz
Postów: 27
ale wersje 130 km miały tez takie sterowanie ciśnieniowe??
Stary 27-05-2012, 19:00   #4
cramp120
Avatar cramp120
Zarejestrowany: 04-04-2012
Model: Mondeo mk3 przed lf :P
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Postów: 22
Tak ale po liftingu (2003).Nie tylko tym się różniły.Wtryski też były inne i pompa inna.
cramp120 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2012, 19:02   #5
Lysek
Imię: Mateusz
Postów: 27
a jak poznac czy mój silnik to na pewno 130 PS??
Powiem tak wg dowodu ma 96 kW, na słupku od strony pasażera w drugiej kratce ma cyfre 8 a czytałem że 130 PS mają cyfrę 9??
Stary 27-05-2012, 19:05   #6
etaks
Avatar etaks
Rocznik: 2002/03
Postów: 143
Z boku silnika, na obudowie rozrządu powinna być naklejka na której podają moc (przynajmniej u mnie tak jest). Poza tym można sprawdzić to po VINie. Ja w dowodzie mam wbite 85kW bo jakiś koleś źle wpisał, a mam 130KM
Ostatnio edytowane przez etaks ; 27-05-2012 o 22:55
Stary 27-05-2012, 19:05   #7
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: VW TIGUAN 2023 / Ford Fiesta 2022
Silnik: 2.0 TDI 150 KM / 1.1 75KM
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
Po VINie, napisz w dziale kupujemy auto w temacie o VINie i zostanie on Ci rozszyfrowany dzięki kolegą co się tym zajmują na forum
Ford EcoSport ST-Line by Delta & Tomas
Był: Escort ghia mk7, C-max, Mondeo mk4 titanium, Transit mk7, Mondeo mk4 lift titanium, Focus mk1 lift ghia, Focus mk3 titanium, EcoSport ST Line + bajery
Został VW Tiguan 2023 i Fiesta 2022 oraz pod opieką B-max 2015 latorośli.
Tomas
TOMAS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2012, 19:07   #8
Lysek
Imię: Mateusz
Postów: 27
tylko że z boku na naklejce mam w nawiasie napisane 130 PS.
A wg VIN'u wynika że ma 115?? Czy to mozliwe???
Stary 27-05-2012, 20:16   #9
cramp120
Avatar cramp120
Postów: 22
Możliwe że masz wymieniony silnik.Z tego co wiem to TDCI weszły gdzieś w 2002 r.
Stary 27-05-2012, 20:24   #10
Lysek
Imię: Mateusz
Postów: 27
z VIN'u wynika coś takiego jak to rozumieć??:
MARKA Ford
MODEL Mondeo
WERSJA Mk3
TYP Sedan / Limousine
ROK PRODUKCJI 2002
SKRZYNIA BIEGOW Manual
POJEMNOSC 1998
LICZBA DRZWI 4/5
MOC 115 KM (85 kW)
MAX MOC [KM/kW] (rot/min] 140/103 (3750)
MAX MOMENT [kGm/Nm] (rot/min) 32.6/320 (1750-2750)
WHEEL DRIVE Front-wheel drive (2 x 4)
ROZMIAR 4850/1886/1500
BOOT CAPACITY 550
WHEEL BASE 2850
MINIMUM DIAMETER TURN 11.8
Jeszcze dodam kod silnika zaczyna się od FMBA.
Ostatnio edytowane przez Lysek ; 27-05-2012 o 21:28
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:23.
