Stary 26-05-2012, 23:45   #11
roman-v
Imię: Roman
Zarejestrowany: 23-06-2011
Model: focus
Silnik: 16.16v
Rocznik: 1999
Postów: 30
Domyślnie Odp: Podłączenie świateł do jazdy dziennej
Jeśli pisze że plus po stacyjce to znaczy że po stacyjce a nie pod akumulator.
Zazwyczaj plus-czerwony, minus-czarny a trzeci na plus postojowych.
Jeśli coś pomylisz to po prostu nie będą świecić ale nic poważnego nie powinno się stać
roman-v jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2012, 17:11   #12
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Ja podłączyłem "+" po stacyjce w skrzynce bezpieczników pod maską pod jeden z dużych bezpieczników. "+" postojowych możesz podłączyć szybkozłączką bez lutowania. U mnie była taka w pudełku ze światłami. Kupisz w każdym sklepie motoryzacyjnym za mniej niż 1 zł.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2012, 20:59   #13
tomeq77
Avatar tomeq77
Zarejestrowany: 07-06-2010
Silnik: TDci
Postów: 37
Napisał robben18 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeden ma być do świateł postojowych. Ale gdzie?
Ja mam podłączone przy pomocy takiego czegoś: http://www.borghico.eu/poland/upload/img/277_b.gif niedaleko lewego reflektora:
Trzeci kabelek ma iść na "+ po zapłonie". Czytałem że może być silniczek wycieraczek lub wentylator chłodnicy.. Ale takie samo pytanie jak wyżej.. W którym dokładnie miejscu mam się wpiąć?
A to mam tu:
z należnymi wyrazami szacunku
tomeq77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2012, 21:05   #14
tomlee
Avatar tomlee
Zarejestrowany: 14-02-2009
Model: FOCUS Mk1 KOMBI
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 121
Domyślnie Odp: Światła do jazdy dziennej
Mam zamiar kupić światła dzienne,tylko jak zamontowąć do tej dolnej kratki pod tabl.rejestr.w jaki sposób,czy można ją zdjąć,może macie foty jak to wygląda w waszych autach.
tomlee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2012, 21:11   #15
tomeq77
Avatar tomeq77
Silnik: TDci
Postów: 37
Napisał tomlee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O tak:
Kratkę po prostu ciągniesz za dolną część.
Stary 28-05-2012, 07:18   #16
Jester
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
W zasadzie to należy zamontować w górnej części kratki maksymalnie za zewnątrz. Wtedy spełnia wymagania odnośnie położenia. Przy montażu na dole kratki minimalna odległość od podłoża nie jest zachowana - przynajmniej u mnie. Mam opony 195/60R15.
Ważne jest też by lampa nie była za długa. Minimalny odstęp między lampami to 60cm. Dla zobrazowania - tablica rejestracyjna ma ok 55cm.
Stary 28-05-2012, 10:03   #17
tomeq77
Avatar tomeq77
Silnik: TDci
Postów: 37
Napisał Jester Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie (FF MK1 po FL) (tak jak na zdjęciu) światła są w dolnej szerszej części kratki.
Lampy mają 155mm szerokości i do zachowania przepisowych 60cm brakuje jakieś 3-4 cm.
Odległość od podłoża jest zachowana na 100%.
Stary 28-05-2012, 10:09   #18
wistar1
Imię: Witold
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: Ford S-Max
Silnik: 2000 CDTI
Ja założyłem światła do jazdy dziennej w S-Max-ie tak jak w moim poprzednim C-Max-ie. Miałem o tyle łatwiej że mam automat do świateł tzn.[czujnik świateł] Zasilanie wziołem z wolnego miejsca w skrzynce bezpieczn ikowej na którym pojawia się napięcie w momencie włączenia stacyjki i przez przekaznik dołączony do zestawu kupionego na Alegro za 41zł . + świateł dziennych też na przekaznik,wspólna masa i sterowanie ze świateł mijania.po włączeniu stacyjki zapalają sie światła dzienne a w momencie wjazdu np. do tunelu lub zmierzch zapalają się światła mijania a gasną dzienne. Zestaw wpradzie made i China ale niedrogi i się sprawdza i ma homologacje więc tak w poprzednim jak i w obecnym samochodzie się sprawdził działejąć bezawaryjnie i nikt sie nie czepiał. Pozdrawiam
wistar1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2012, 17:04   #19
Bourne
Avatar Bourne
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 24-08-2009
Model: Focus MK2 Kombi/ S-max 1.8TDCI
Silnik: 1.6 TDCI / 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2009
Postów: 253
Napisał tomeq77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O tak:
Ja bym na twoim miejscu zakładał w zaślepkach halogenów
Niebieski smerf Focus MK2 Turnie, Zielony S-max a Była Fioletowa Foczka combi
"PILOT Nienormatywny" Kierowca MANa TGX3 BDF
Bourne jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2012, 21:12   #20
tomlee
Avatar tomlee
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 121
czy na wsporniku są zamocowane swiatła,i teraz mam pytanko samych swiateł jakie najlepiej kupić z iloma diodami i lepiej. które były by lepsze?
chyba że może polecacie jakieś inne,najlepiej by było z automatem osobnym nie w lampie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:53.
