Stary 07-01-2012, 16:18   #51
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
Domyślnie Odp: Opis kontrolek wyświetlających się na liczniku
kontrolka tempomatu świeciła należy ją aktywować. Trzeba VAG-commanderem edytować eprom licznika i do wartości która jest pod adresem $1EB dodać wartość $02. To spowoduje aktywacje kontrolki tempomatu w liczniku. Sprawdzone u mnie działa.coś takiego dostałem kiedyś od kolegi zuza31 więcej w tym temacie
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2012, 16:08   #52
jogoras
Zarejestrowany: 18-02-2012
Model: Galaxy
Silnik: 2.8
Rocznik: 1999
Postów: 10
wszystko ladnie pieknie ale macie moze opis kontrolek do starszej wersji , Galaxy MK1? chodzi mi dokladnie o taki napis na wyswietlaczu km tylko nie calosci tylko tego drugiego oc mozna kasowac , pokazuje mi "serice in 0,1km"?
Ostatnio edytowane przez jogoras ; 28-05-2012 o 16:15
jogoras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2012, 13:31   #53
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90km AHU/2.0 tdci 140km
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
koledzy u mnie mruga konrolka kierunkowskazow przyczepy wraz z kierunkami i awaryjnymi. Sprawdzalem podpiecie haka bo mam 2 wtyczki w lewym schowku bagaznika i jedna wlasnie odpowiada za sygnaly do podlaczenia haka. Podlaczylem tak jak powinno byc i nadal nie ma zmian. Co moze byc nie tak ? dodam ze przekaznik byl wymieniany ze zwyklego(3 piny) na ten do obslugi przyczepki(4 piny) a po 2 tyg jeszcze raz i dalej mam to samo. Żarowki posprawdzane czy nie ma przypadkiem innej niz powinna byc i nic. Z tylu i przodu mam 21w a na blotniku 5w.
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2012, 11:25   #54
endriu27
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Sharan
Silnik: 1.9 PD TDI
Postów: 9
Problem polega na tym, że posiadam wyświetlacz 1/2 fis z dwoma rzędami ikonek nad wyświetlaczem komputer wskazuje wszystko co ma wskazywać oprócz informacji tekstowych typu "SERVIS, OTWARTE DRZWI, NISKI POZIOM PŁYNU" itd.
Sharan jest z 2001r. 1.9 TDIPD silnik ANU
Może ktoś już miał coś takiego i wie jak włączyć komunikaty tekstowe na wyświetlaczu.
endriu27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2013, 21:00   #55
mundy2
Imię: mundy
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: galaxy mk3
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 7
Witam odnośnie kontrolek przy włączeniu zapłonu wyświetla mi się informacja (usterka światła) i na wyświetlaczu pokazuje się auto z żółtym kółeczkiem na przodzie. Ktoś wiec, co to oznacza i jak to skasować?
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 17-01-2013 o 07:26
mundy2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2013, 07:26   #56
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Rocznik: 2000
Postów: 804
Napisał mundy2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
żułtym kułeczkiem
Zlituj się nad ortografią. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wojtekn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2013, 13:03   #57
sobolewskii
Zarejestrowany: 16-04-2012
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 4
przy temperaturze w mrozne dni przy zapalaniu zapala mi sie symbol platka sniegu i po kilku sekundach gasnie podczas jazdy od czasu do czasu mi sie pojawia i dalej gasnie czy to 2normalne czy to juz jakas usterka ?
sobolewskii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2013, 14:38   #58
taxidriver
Avatar taxidriver
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
tak jest chyba fabrycznie po naciśnięciu hamulca lub gazu przechodzi? u kumpla jest tak samo nic w kompie nie znalazłem.
Napisał sobolewskii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak ma być samochodzik krzyczy że jest zimno.
Stary 27-01-2013, 08:19   #59
sobolewskii
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 4
myslalem ze to jakis czujnik temperatury moze walniety jest
Stary 27-04-2013, 16:57   #60
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
czy w mk1 wyswietlaja sie kontrolki przecimwgielnych na liczniku ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:42.
