Stary 27-05-2012, 10:57   #1
robertprzybycien
Imię: Robert
Zarejestrowany: 29-10-2008
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 105
Domyślnie jak i kiedy działają wentylatory
Witam. mam pytanie odnośnie wentylatorów na chłodnicy w mondeo mk3 2,0tddi. powiedzcie mi kiedy one mają działać przy jakich temperaturach?bo zrobiłem mały test skrzynce bezpieczników w silniku. wyciągnąłem przekaźniki od tych wentylatorów i zwarłem im duże styki jeden zadziałał, a drugi niestety nie. dodam że mam klimę ręczną. i podczas jazdy z klimą działa jeden wentylator co jakiś czas. a przy normalnej jeździe nawet jak silnik ma 90stopni wentylatorów w ogóle nie słychać. będę wdzięczny w doradzeniu jak sprawdzić ten jeden wentylator i co może być ewentualną przyczyną w nie działaniu.
robertprzybycien jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2012, 15:34   #2
robertprzybycien
Imię: Robert
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 105
Domyślnie Odp: jak i kiedy działają wentylatory
koledzy czy u was działają wentylatory czy ich nie macie? doradźcie co moge zrobić i jak je sprawdzić/.
Stary 28-05-2012, 17:42   #3
ktkonrad
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: Mondeo MK3 Hatchback GHIA
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
NIe wiem jak sprawdzić, ale też mam Tddi i jeden wentylator włącza się co jakiś czas przy klimie, a drugi jeśli silnik przkroczy środek wskażnika temp. na desce rozdzielczej ok 90 stopni chyba nie jestem pewien. Aha w praktyce bardzo rzadko mi się włącza trzeba naprawdę zapie*rzać i to raczej od startu mieć spód po mieście, a w trasie również ciężko załączyć go
ktkonrad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2012, 18:19   #4
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: BMW E38 - siódema ;)
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Pod maską, po prawej stronie jest mała puszka- w niej dwa duże przekaźniki ( na obudowie zobaczysz które) wyciągnij je i mostkiem sprawdzisz czy się uruchamiają.
Druga sprawa- prawidłowo działający układ powinien uruchamiać pierwszy wiatrak na starcie a drugi załączać w ekstremalnych sytuacjach kiedy układ pracuje w wysokiej temperaturze, np w korku...
Jeśli jest inaczej, to albo masz coś z elektroniką (sterowanie klimatyzacją w przypadku klimatronika- masę jest tematów związanych z wymianą panela klimatronika i problemów z nim związanych), możesz miec uszkodzony rezystor wentylatorów (też jest masę tego na forum- patrząc na wiatraki z góry, po prawej stronie obudowy wiatraków na dole w rogu jest kostka która się upala, lub pada opornik w niej lub drut oporowy), może byc też uwalony czujnik temperatury wewnętrznej.
Wszystko jest na forum- wystarczy użyc szukajki a znajdziesz szczegóły.
Powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AdamJ. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2012, 18:20   #5
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Napisał ktkonrad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prawie jak Joda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-05-2012, 20:40   #6
robertprzybycien
Imię: Robert
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 105
to koledzy wydaje mi się ze problem zlokalizowałem. i przyczyną moich kłopotów okazała się wtyczka w prawym dolnym rogu chłodnicy od rezystora, ( a czy ktoś mniej więcej orientuje sie jaki powinien być na nim opór? ile omów?)był w niej przegrzany jeden ze styków.i teraz jak załączę klimę (a mam ręczną) to zaraz włączają sie obydwa wentylatory tylko na 1 biegu. a dawniej włączał się jeden tylko że na 2 biegu i tylko od czasu do czau. więc wydaje mi się że udało się to naprawić. dzieki za pomoc ale wcześniej zabrałem się do tego.
Stary 29-05-2012, 07:52   #7
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Wymień wtyczkę, albo zastosuj się do jednego opisu z forum- chłopaki wstawiają normalnie na krótko wsuwki, grubszy kabel i zabezpieczają klejem na gorąco lub sylikonem, ale szczegółów musisz szukać na forum, ale to będzie to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wpisz w szukajcie drugi bieg wentylatora w dziale mondeo Mk3...i znajdziesz dużo na ten temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lub cała strona z tematami:
Stary 29-05-2012, 09:07   #8
robertprzybycien
Imię: Robert
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 105
Napisał AdamJ. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
juz wczoraj kolego tak zrobiłem. działa i jestem zadowolony. dzieki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:36.
