Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 28-05-2012, 17:32   #11
kozak71
Zarejestrowany: 14-05-2012
Model: KA
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 22
Domyślnie Odp: auto nie odpala
Tak mam, pozniej sprobuje ustawic odpowiednie luzy i sprawdze czy bedzie jakis efekt.
Czytalem ze mogly tez wypalic sie gniazda, ale tak nagle 4 na raz ?
po regulacji nadal to samo, spaliny wala filtrem.
a moze przewody mam zle podlaczony na cewce ??
Ostatnio edytowane przez kozak71 ; 28-05-2012 o 19:38
kozak71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2012, 21:44   #12
ko_stek1
Avatar ko_stek1
Zarejestrowany: 30-09-2010
Model: Mazda 2 DY
Silnik: 1600 16 V pb + LPG
Postów: 130
Nie kolego to nie możliwe, możesz kompresje sprawdzić i bedziesz miał pewnosć ale w wypalone zawory wątpie, niestety obawiam sie że to jakaś usterka mechaniczna silnika, może kat sie też zapchał skoro wali spalinami w filtr powietrza. Jak bys miał źle założone przewody łapał by ale chodził by podejrzewam jak traktor, ale możesz sprawdzić dla pewnosci.
ko_stek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2012, 21:53   #13
kozak71
Model: KA
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 22
Probowalem juz roznych kombinacji i za kazdym razem spaliny wala mi w filtr powietrza.
Ja sie poddaje, jutro auto obejrzy mechanik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a mozliwe ze komp padł ?
Ostatnio edytowane przez kozak71 ; 28-05-2012 o 22:02
Stary 28-05-2012, 22:18   #14
ko_stek1
Avatar ko_stek1
Model: Mazda 2 DY
Postów: 130
Czytałem kiedys że faktycznie komp może ulec uszkodzeniu, kolega jakis miał problem z zimnymi lutami lub czyms podobnym na płycie komputera ale auto chodziło, wywalało tylko szereg błedów sposodowanych brakiem masy chyba, mysle że napewno komputer nie powodował by waleniem spalin w filtr powietrza, ja bym zdemontował katalizator, i próbował odpalić jeszcze. Nie masz elm żeby podłączyć pod komp?? może czujnik położenia wału jest walniety, kiedys jak składałem inny samochod to pomyliłem wtyczki od biegu wstecznego z czujnikiem położenia wału, przez tydzien czasu nie mogłem dojść przyczyny czego nie chce odpalić a zamienione były wtyczki! może owy czujnik sie rozleciał i nie daje sygnału na komp. Wtedy za chiny nie odpali. Myśle że na ślepo nie ma co rozbierać jeśli nie podepniesz pod kompa.
Stary 28-05-2012, 23:38   #15
rafels
Zarejestrowany: 20-06-2008
Model: .
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 162
Pacjent wydaje się potrzebować głębszej diagnostyki, ale tak mnie jeszcze naszło: a paliwo to Ty masz dobre? Nie dolewał nikt nic ostatnio do zbiornika?
Wiem, że to trochę teorie spiskowe, ale... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rafels jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2012, 08:03   #16
kozak71
Model: KA
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 22
Na tym paliwie auto normalnie jechalo, takze nie podejrzewam ze nagle cos z paliwem.
W aucie cos sie dzialo, wiec zostalo zatrzymane, ale chodziło dopóki nie zostało wyłaczone, pozniej juz amba...
Probowalem polaczyc sie kablem z od vw OBD KKL ale cos nie hulalo, tez myslalem o czujniku polozenia wału, zastanawiajace sa wlasnie te spaliny, albo iskra jest nie w tym momencie co potrzeba, albo przestawiony jest faktycznie rozrzad.
Stary 29-05-2012, 14:11   #17
kozak71
Model: KA
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 22
Rozrząd przeskoczył.
Szukam silnika...
Stary 29-05-2012, 20:40   #18
vic86
Avatar vic86
Zarejestrowany: 26-01-2009
Model: Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997 (był) 2000/2001 jest :D
Postów: 504
to ile Twój kaczolot ma przejechane??
vic86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2012, 20:47   #19
kozak71
Model: KA
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 22
Szczerze to nie wiem, bo licznik ma tylko 5 cyfr, kupiony byl w 2007r i na liczniku bylo 27tysi, teraz jest 95. Ale przez pewien czas jezdzila nim znajoma i chyba nie robila regulacji zaworow, taka przycyzne podal mechanik, ze rozrzad przeskoczyl..,
Pytanie, czy silnik z KA z 2000r. podejdzie bez problemu ? pojdzie na tym kompie od mojego ?
Stary 29-05-2012, 21:41   #20
vic86
Avatar vic86
Model: Ka
Silnik: 1.3
Postów: 504
trudno powiedzieć bo w roku 2000 były pewne zmiany
Np skrzynka filtra powietrza pozbyła się czujnika, różne też były chyba przepustnice. Z tego co wiem to były oznaczenia silnika i skrzyni biegów na tabliczce znamionowej. Nie chce wprowadzać w błąd i sprawdzę to jeszcze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:12.
