#21 |
![]() Zarejestrowany: 30-11-2006
Model: Citroen C8
Silnik: 2.2 HDI
Postów: 1,724
dzięki Koledzy za Wasze opinie
Widzę, że rowery troszkę wystają poza obrys auta ( trochę to utrudni jazdę - mojej żonie ) skłaniam się ku górze i kupię albo uchwyt mocujący rower za widelec [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lub taki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] najchętniej sprawiłbym sobie taki jak ma Krzysiek ale stanowczo za droga :-( |
#22 |
![]() Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 380
Ja ostatnio woziłem takim na hak. Najtańszy, dostałem od kogoś. Wiozłem dwa rowery. Światła widoczne, bo świecą przez koła. Jedynie nie widać tablicy rejestracyjnej. Rowery wystają może z 5 cm z każdej strony. Absolutnie nie przeszkadzają w jeździe. Nic nie wyje przy większych prędkościach. Aha wiozłem rower męski i damkę. Niby damka nie pasuje, ale idzie ją założyć żeby nie spadła.
#23 |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Silnik: AFN 150KM, ASB - AG4. Znowu mało :(
Rocznik: 98
Postów: 2,159
na hak wieszajcie rowery.
opory powietrza mniejsze i nie trzeba pamiętać wjeżdżając w tunel czy parking podziemny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#24 | |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 712
#25 |
![]() Zarejestrowany: 12-11-2009
Model: Galaxy Diamant
Silnik: 1.9
Rocznik: 1996
Postów: 72
właśnie temat wałkowałem, i kupiłem polskiego producenta a tak to wygląda u mnie, dwa duże i jeden mały rower
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] polecam, u mnie nic poza boczny obrys nie wystaje pytałem na allegro czy ktoś dorobi mi tablice rejestracyjną, jeden gośc odpowiedział, że tak ale bedzie o 1 cm mniejsza, żeby nie nazywało się to tablica rejestracyjna. trzeba jednak mieć na uwadze, że trzecia tablica będzie dla policjanta powodem do wykazania się, zatem lepiej jest napisać mazakiem choc i to jest nieprawne, zatem najelpsze jest przekładanie z samochodu na belkę świetlną
Pozdrawiam Tomasz, Rybnik jak mogę to pomogę |
#26 |
![]() Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Rocznik: 2000
Postów: 505
to jest chyba Amos na 3R
te paski do klapy to są w komplecie czy sam je dolożyłeś? on jest wg mnie za delikatny dlatego trzeba go chyba wspomagac tymi pasami. ale tez polecam na hak
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544 |
#27 |
![]() Zarejestrowany: 17-11-2007
Model: był Galaxy Mk1, jest Sharan 2
Silnik: TDI AHU + Wolf, TDI ASZ
Rocznik: 1997/2003
Postów: 188
Wszystkie paski są w komplecie - mam taki sam i wbrew pozorom, nie jest taki delikatny. Tak jak wspomniałem wcześniej woziłem nim 4 rowery ( czwarty mniejszy) i byłem z nim 4 razy w Chorwacji, zresztą w tym roku też sie wybieram z rowerami.
#28 |
Silnik: 1.9
Rocznik: 1996
Postów: 72
tak jak pisze horse668, paski są w komplecie, mnie chodzi po głowie przeróbka żeby belka była na stałe montowana, poprostu chcę dołozyć taka jak w fabrycznych platformę,
ale niewiem czy to wypali i znacznie zwiększy mase samego bagażnika, wiec jeszcze musze sprawe przemysleć
#29 |
![]() Zarejestrowany: 16-12-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDi 115KM
Postów: 36
Pytanie do użytkowników. Czy montowanie na hak jest solidne? Czy taki uchwyt nie rusza się na boki, lub do przodu i tyłu podczas hamowania przyspieszania?
Jak taki uchwyt zamontowany na haku sprawdza się czy nagłym hamowaniu, gwałtownym przyspieszaniu lub ostrych zakrętach? Zakładam że z rowerem na haku jeździ się ostrożnie, ale różne sytuacje na drodze się zdążają. Zamierzam przewozić tylko 1 rower 17 KG, głównie blisko a czasami na trasie. Pozdrawiam wszystkich moto- i roweromaniaków Waldek |
#30 | |
Postów: 712
