Stary 28-05-2012, 22:14   #1
kamilek30
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 21-11-2009
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: TDDI
Rocznik: 02
Postów: 188
Domyślnie Ładuje turbo i nagle przestaje
Witam wszystkich, mam poważny problem, mianowicie bardzo często podczas jazdy a nawet czasem od razu po uruchomieniu silnika nie ma mocy, tzn turbina nie chce działać czego wynikiem jest np przyspieszenie na trójce z 40 do 50 km/h w ok 7 sec...
gruszka chodzi na postoju jak sprawdzam i po przejechaniu kilku kilometrow przestaje doładowywać nagle (podczas jazdy)
czy to moze byc wina jakiegos sterowania, czy może EGR ? proszę o pomoc bo mało co a skończyło by mi się tragicznie podczas wyprzedzania...
silnik 2.0 TDDI 115 2002 r
Ostatnio edytowane przez kamilek30 ; 28-05-2012 o 22:22
kamilek30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2012, 00:07   #2
toomekk6
Avatar toomekk6
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Mk4 FL PowerShift
Silnik: 2.0 TDCi 163(138)/192 PS & 344/408 Nm by TuneFORCE ;)
Rocznik: 11.2011 prawie 2012 :P
Postów: 401
Domyślnie Odp: Ładuje turbo i nagle przestaje
Kiedy turbina przestaje doładowywać?
Czy dokładnie w jakimś przedziale czy raz tak a raz tak?
Czy są inne objawy typu nadmierne dymienie?
Skoro pisałeś o gruszce, więc to zmienna geo, może po prostu się przycina? Żadne kontrolki nie wyskakują?
Byłeś na kompie?
Mam nadzieję, że pomogłem a nie zepsułem
toomekk6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2012, 08:34   #3
kamilek30
Imię: Kamil
Silnik: TDDI
Rocznik: 02
Postów: 188
Kiedy turbina przestaje doładowywać? -nie ma reguły, podczas norlanej jazdy i podczas szybkiej jazdy
Czy dokładnie w jakimś przedziale czy raz tak a raz tak? - mogę jechać czasem na 1600 obrotów dodać gazu i bach nie ma turbo, rownie dobrze moge przy 3k obrotow i to samo bedzie
Czy są inne objawy typu nadmierne dymienie? - no zauważyłem że lubi machnąć takim szarym/białym dymem, wcześneij tak nie walił mocno
kontrolki nie wyskakują? - znajomy mówil ze normalnie chyba odskakuje, nic nie wyskakuje dziwnego
Byłeś na kompie? - dlatego wczensije pytam was czy warto jechac na kompa bo to 5 dych kosztuje
Stary 29-05-2012, 08:50   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał kamilek30 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A skąd wiesz, że turbina przestaje doładowywać? Objaw utraty mocy może powstać z wielu powodów - chociażby... obcięcie dawki wtrysku przez sterownik.
To że turbina na pewno nie ładuje, to możesz stwierdzić na 100% tylko wtedy gdy masz zamontowany BG (Boost Gauge) - czyli manometr na desce. A tak to są tylko nieuprawnione przypuszczenia, nawet oryginalny MAP sensor może być uszkodzony i podawać do sterownika nieprawidłowe dane.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 29-05-2012 o 08:57
Stary 29-05-2012, 08:54   #5
kamilek30
Imię: Kamil
Silnik: TDDI
Rocznik: 02
Postów: 188
piszę to sugerując się iż nie słychać jak turbo (zawsze przy ok 2k obrotów) daje strzała i jest świst
panowie co sugerujecie zrobić ???
Stary 29-05-2012, 09:01   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Po pierwsze - nie powinno być świstu, a jeśli nawet to po drugie - skoro nie ma dużej dawki, to nie ma energii spalin i turbina nie wstanie...
Zgredzik
Stary 29-05-2012, 09:04   #7
kamilek30
Imię: Kamil
Silnik: TDDI
Rocznik: 02
Postów: 188
oj no nie wiem jak nazwać, jest charakterystyczny dla mnie głos przy ok 2k jak turbo wstaje i tyle
więc co radzicie ?
Ostatnio edytowane przez kamilek30 ; 29-05-2012 o 09:08
Stary 29-05-2012, 09:36   #8
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Sprawdź, czy nie masz gdzieś może dziurki w dolocie od turbiny do kolektora ssącego - najlepiej na kanale z pomocą drugiej osoby i delikatna przygazówka - może usłyszysz gdzieś swist.
Jeżeli nie jest to przy określonych obrotach silnika to obym się mylił, że może któryś wtrysk zaczął się "buntować".Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2012, 09:43   #9
kamilek30
Imię: Kamil
Silnik: TDDI
Rocznik: 02
Postów: 188
ale gdyby był dziurawy przewód to w ogóle by nie wstawała turbina ? a tak czasem jest czasem nie, teraz z przewagą - nie ma
tddi nie ma wtrysków jak w tdci chyba
Stary 29-05-2012, 09:55   #10
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Przy większych obrotach pomimo jakiejś dziurki turbina da trochę kopa. Może intercooler się rozszczelnia przy wyższej temperaturze.
Co do wtrysków - sorry - nie zwróciłem uwagi na Twój avatar.
Proponuję poszukać kogoś z forum z interfejsem w Twojej okolicy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:03.
