Stary 29-05-2012, 20:57   #21
lufa_MondeoMk1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: Mondeo Mk1 kombi
Silnik: 1.8 + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 22
Domyślnie Odp: zgasło i niechce odpalić
Jutro może dam radę zerknąć jak jest u mnie. Choć obawiam się, że skończy się to u Ciebie wizytą u gazownika.
lufa_MondeoMk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2012, 11:53   #22
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Podejrzewam, że jest to kabelek podający do komputera gazowego sygnał obrotów silnika.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2012, 12:26   #23
blanek15
Zarejestrowany: 11-05-2012
Model: mondeo
Silnik: 1,6
Rocznik: 1993
Postów: 16
podłączyłem go do tego kabelka z lewej strony wtyczki i silnik dziwnie pracował. czyli podłączyć go do tego środkowego?
blanek15 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2012, 15:30   #24
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Nie, środkowy to zasilanie cewki. A na tym lewym był ślad podłączenia? Zresztą, to nie powinno mieć znaczenia, czy prawy czy lewy. Możliwe, że to nie jest kabelek do sczytywania obrotów silnika i po prostu powodował zwarcie cewki, i pracę tylko na dwóch cylindrach.
Stary 30-05-2012, 15:41   #25
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Napisał blanek15 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z prawej strony jest podłączony jeden kabelek, który kończy się tak samo jak ten czerwony w kostce przy komputerze LPG
Przeczytałem jeszcze raz Twoje wpisy i zauważyłem, że kabelek sczytujący obroty masz już podpięty do kabelka po prawej, czyli ten czerwony, to nie jest od sczytywania obrotów. Najlepiej było by zdobyć schemat podłączenia Twojej instalacji gazowej, by się dowiedzieć, do czego jest ten czerwony kabelek, może zasilanie? A jak nie, to podjedź do gazownika, który zakłada takie instalacje, on powinien wiedzieć.
Stary 01-06-2012, 15:47   #26
blanek15
Model: mondeo
Silnik: 1,6
Rocznik: 1993
Postów: 16
problem rozwiązany. Czerwony kabelek powinien być przylutowany do środkowego kabelka przy cewce zapłonowej
Stary 01-06-2012, 17:11   #27
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Czyli zasilanie po stacyjce. Ja bym go nigdy w tym miejscu nie podłączył, ale skoro działa…
Stary 01-06-2012, 21:48   #28
blanek15
Model: mondeo
Silnik: 1,6
Rocznik: 1993
Postów: 16
Działa i gazownik jak otworzył maskę od razu stwierdził, że to musi być tam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:17.
