Stary 02-02-2012, 14:19   #71
asd11
Zarejestrowany: 11-04-2009
Model: MDO MK3 MR04 TDCi
Silnik: TDCi 130KM
Rocznik: 06-2003
Postów: 43
Exclamation Odp: Jednomasowe koło zamachowe w TDDI,TDCI.
Są zestawy firmy angielskiej National do wszystkich silników: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wklejam opis aby nie zniknął razem z aukcją:
Zestaw Sprzęgła do FORDA MONDEO MK3 2.0 TDDI/TDCI 130KM i 115KM
Z KOŁEM ZAMACHOWYM ZAMIAST KOŁA DWUMASOWEGO !!!
Wskład zestawu wchodzą:
- Koło Zamachowe ("sztywne") - zamiennik koła dwumasowego
- Tarcza Sprzęgła
- Docisk Sprzęgła
UWAGA!
Wysprzęglik Hydrauliczny Sprzęgła dostępny na oddzielnej aukcji!!
!! Zestaw pasuje do wersji z 5-cio i 6-cio biegową skrzynią - różnią się tylko wysprzęgliki!!
Na czym polega tajemnica stałego koła zamachowego:
Tarcza sprzęgła wyposażona jest w znacznie większe sprężyny o charakterystyce specjalnie dobranej do konkretnego modelu samochodu. W przeciwieństwie do koła dwumasowego, sztywne koło zamachowe pozbawione jest ruchomych elementów, co korzystnie wpływa na trwałość całego zespołu.
Ważną zaletą tego rozwiązania są ekonomiczne korzyści płynące z jego stosowania.
Dzięki niezawodnemu, sztywnemu kołu zamachowemu, w razie konieczności ponownej naprawy wymienia się tylko tarczę i docisk, tak jak w przypadku samochodu ze zwykłym sprzęgłem. Pozwala to znacznie zredukować koszty serwisowania pojazdu.
ZAMIENNIK
nr katalogowy LUK:
415 0168 10 + 624 3136 33, 600 0047 00
Ostatnio edytowane przez asd11 ; 02-02-2012 o 14:25
asd11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2012, 19:46   #72
dbdrag
Avatar dbdrag
Zarejestrowany: 22-11-2009
Model: mondeo
Silnik: tdci 131ps
Postów: 236
Domyślnie Odp: Jednomasowe koło zamachowe w TDDI,TDCI.
no muszę odświeżyć temat bo właśnie stoję przed wymianą dwu masy i zastanawiam się nad jedno masą,proszę o wypowiedz tych co założyli koło jedno masowe jak się na takim czymś jeździ.
dbdrag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2012, 21:03   #73
wojtekdg
Avatar wojtekdg
Zarejestrowany: 01-08-2010
Model: Ford Mondeo Mk3 kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Postów: 205
Z tego co mi wiadomo 1 masowe przenosi naprężenia na skrzynie biegów i ona dostaje po d..ie i to bardzo.
wojtekdg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2012, 08:47   #74
klocky
Avatar klocky
Zarejestrowany: 29-01-2009
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 190
Jeżdżę na jedno-masie już 2 lata nie pamiętam ile kilometrów może 60tyś przy 300tyś przejechane i nic się nie działo i nie dzieje.
Co do przeniesienia momentu na skrzynię to tarcza ma wbudowane sprężynowe tłumiki drgań.
O ile mnie pamięć nie myli to Transit ma stałe koła masowe i nie ma tam kłopotów z układem napędowym a silnik pracuje w dużo cięższych warunkach.
Ostatnio edytowane przez klocky ; 29-05-2012 o 08:52
klocky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2012, 21:35   #75
RobMondeo
Zarejestrowany: 02-04-2011
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDCI 115KM
Witam wszystkich
Też mnie czeka wymiana sprzęgła z kołem, wytrzymało 236 000 km, myśle że nieźle, i też mam dylemat czy jedno czy dwumasowe. Mechanik powiedział mi, że wymieniał już w kilku przypadkach na jednomasowe i nie miał żadnych reklamacji. No i oczywiście jest taniej i spokój później.
RobMondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2012, 05:53   #76
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,277
Napisał RobMondeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też mnie czeka wymiana sprzęgła z kołem, wytrzymało 236 000 km, (...)mam dylemat (...) jest taniej i spokój później.
Ja na Twoim miejscu nie miałbym żadnego dylematu. Auto po 7 latach wymaga wymiany dwumasy - jaki tu dylemat? Za następne 7 lat prawdopodobnie będzie na szrocie. Ja bym zakładał oryginalne sprzęgło nie nie brał nic do głowy.
Pozdrawiam, Andrzej_K
Stary 01-06-2012, 20:19   #77
wojtekdg
Avatar wojtekdg
Postów: 205
Napisał wojtekdg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To są słowa mechanika speca od fordów. Warsztat w Będzinie magik od aktywowania kompa w naszych mondeo.
Stary 29-06-2012, 22:12   #78
RobMondeo
Napisał klocky Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też mi znajomy mechanik mówił, że w tranzicie jest ten sam silnik i skrzynia co w mondeo a jest normalne koło zamachowe. Ciekawa sprawa.
Stary 29-06-2012, 22:46   #79
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
No... jednak jest różnie.
MK 6 (2000-2006)
Silniki 2.0 FWD
75KM - pojedyncze
85KM - pojedyncze
100KM - dwumasowe - wyprodukowane do grudnia 2001
100KM - pojedyncze - wyprodukowane po grudniu 2001
125KM - dwumasowe
Silniki 2.4 RWD
Wszystkie 2.4 posiadają koło dwumasowe.
We wszystkich modelach 2.4 można zainstalować pojedyncze koło zamachowe, stosując zestaw naprawczy Forda - oprócz modelu 135KM tdci.
Silniki 2.3 RWD benzyna/gaz-benzyna
Dwumasowe koło zamachowe.
Nie występuje zestaw naprawczy z zamianą na pojedyncze.
MK 7 (2006- 2011)
Silniki 2.2 FWD
85KM - pojedyncze
110KM - pojedyncze
115KM - dwumasowe
130KM - dwumasowe
140KM - dwumasowe
Silniki 2.4 RWD
Wszystkie 2.4 mają dwumasowe
Silniki 3.2 RWD
Wszystkie 3.2 mają dwumasowe
MK 7 (2011 ->)
Wszystkie silniki są 2,2 (FWD, RWD i 4WD) i mają dwumasowe (z impulsowym ogranicznikiem momentu obrotowego)
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 29-06-2012 o 23:02
Stary 29-06-2012, 23:38   #80
RobMondeo
No widać mijał się z prawdą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale czytałem gdzieś o dwóch modelach takich samych aut, z takimi samymi silnikami (chyba Toyota), tylko z różnych roczników i jedno miało koło jednomasowe a drugie dwumasowe. Tak więc wynikało by z tego, że rzeczywiście nie powinno to mieć dużego wpływu na pracę silnika.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:50.
