Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne > Ford Scorpio
Stary 01-06-2012, 11:43   #1
RC__GOLDBERG__TT
Imię: RAFAŁ
Zarejestrowany: 11-02-2008
Model: SCORPIO 92-94 R.sedan błękitna perła
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1993
Postów: 60
Domyślnie Blokujące się zaciski od ręcznego tył
Witam.
od jakiegoś czasu zaczęły nie odbijać zaciski podczas zaciągania ręcznego.rozebrałem zaciski był pordzewiały mechanizm od ręcznego czyli taka dźwignia na której jest linka i sprężyna,wszystko oczyściłem i nasmarowałem miedzianym smarem.Na tydzień pomogło i znów problem powrócił i nie mam koncepcji co zrobić może sprężyny już się skończyły?? proszę o rade .a dodam że tarcze i klocki nowe wymienione 2 miesiące temu .
RC__GOLDBERG__TT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2012, 12:49   #2
kat
Zarejestrowany: 08-09-2004
Model: E38
Silnik: 2,8 24v
Rocznik: 97 Shadow Line
Postów: 1,166
Domyślnie Odp: Blokujące się zaciski od ręcznego tył
sprawdzic w pierwszej kolejnosci linke hamulca czy gdzies jej nie łapie po drodze
potem rozebrac zacisk,WYMIENIC ZIEMERING NA ROZPIERAKU,wszystkie uszczelnienia i gumki
jezeli masz juz tak zgnity rozpierak ,ze sie od razu przyciera to trzeba go po prostu dorobic i wymienic na nowy ,bo jako czesc nowa juz nie wystepuje
kat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2012, 12:54   #3
RC__GOLDBERG__TT
Imię: RAFAŁ
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1993
Postów: 60
Dzięki za odp zapomniałem dodać że gumki ziemeringi uszczelki i gumki wymienione całe zaciski były czyszczone linkę od ręcznego też sprawdziłem i obstawiam na sprężyny tylko nowych juz chyba nie można dostać a kupować używane...
Stary 01-06-2012, 13:15   #4
kat
Model: E38
Silnik: 2,8 24v
Postów: 1,166
to nie jest wina sprezyny tylko zatartego rozpieraka lub cos zle oczysciles lub poskladales
a sprezyne nowa mozna kupic bez problemu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:31.
