![]() Zarejestrowany: 27-04-2012
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 4
Jestem tu nowy i szukam pomocy w następującej kwestii:
byłem wymienić filtr paliwa, gość który wymienił zapowietrzył układ i rozładował akumulator przy próbie odpalania, następnie ładował prostownikiem i odpalał, zmienił akumulator w końcu jak udało się odpalić na włączonym aucie wymienił swój akumulator na mój. (wiem wiem, więcej tam nie pojadę). Odjechałem od niego i zauważyłem że wskazówka od prędkości leży i km też nie działają. Oczywiście gość upiera się że on tego nie zepsuł. Kupiłem używkę czujnik prędkości zmieniłem i nic, potem kupiłem używkę zegarów wymieniłem i nic, (nie zrobiłem tego jednocześnie tj. nie wymieniłem i czujnika i zegarów- może trzeba było i taki wariant zrobić). Nie wiem gdzie temat ugryźć. Podpinałem pod komputer - wykazało błąd licznika km nic więcej. Dodam, że reszta wskaźników działa. W związku z powyższym proszę o rady i wskazówki w którym kierunku iść. Może ma ktoś schemat do czujnika prędkości. Z góry dziękuje. |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: BMW E38 - siódema ;)
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Może jakiś bezpiecznik, ale podejrzewam że zegary leżą... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
wszystko idzie przez GEM, czyli centralny komputer auta
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Za przeproszeniem idiota nie mechanik. Ja można wymieniać akumulator na odpalonym samochodzie a po drugie jak można zapowietrzyć układ przy wymianie filtra. Przecież ta wymiana to nie filozofia. Wystarczy nalać ropy w nowy filtr i odpala od strzała...
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404 W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok. |
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 4
Pozostałe rzeczy w liczniku działają tj, podświetlenie, obroty, stan temp. i paliwa.
Bezpieczniki więc odpadają. Że idiota to wiem, ale nie chce skupiać się na mechaniku ale na problemie, jaki mam. Czy można sprawdzić gdzie ginie sygnał na drodze czujnik prędkości- a zegary? |
![]() Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Taką zmianą tego akumulator mógł spowodować jakąś usterkę w GEMie i najlepiej jak byś podjechał gdzieś na złom i przełożył go i wtedy coś się okaże. Będzei go można ewentualnie wykluczyć
#7 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Przy takiej podmiance akumlatora to i tak się dobrze skończyło,mogło wypalić całą elektronikę.Ja bym się nie przejmował tylko jechał do tego kretyna co Ci akumlator podmieniał.
§23 |
