Stary 03-06-2012, 11:46   #51
Himek33
Avatar Himek33
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 04-03-2012
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 ecoblue 190
Postów: 93
Domyślnie Odp: Światła do jazdy dziennej
A na forum płakali, że dowód szybko mi zabiorą bo mam jak Ty za blisko jak się ktoś uprze to wszystko możliwe...
Kolega wyżej Kamils37 też ma 53~ cm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Himek33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2012, 12:19   #52
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 kunia
Postów: 556
Dokładnie jest 56 (od obrysu lampki) Raczej Pan policjant nie będzie biegał z miarką wokół samochodu żeby się kłócić o 4cm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., mam pytanie,te philipsy podłącza się bezpośrednio do aku, (wg instrukcji) parę postów wcześniej wyczytałem że inne się podłacza po stacyjce, czy te lampki nie będą mi jadły aku mimo iż się odpalają dopiero po uruchomieniu silnika?
(jeszcze jedno jak wrzucacie zdjęcia bezpośrednio na stronkę) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty - dla szybkich kierowców”
Kamils37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2012, 12:41   #53
Maciej78
Avatar Maciej78
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 11-10-2007
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 140
Ja mam podpięte pod aku od dwóch miesięcy i narazie się nic nie dzieje. Światła to PHILIPS LED DAYLIGHT 4.
Maciej78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2012, 12:42   #54
Himek33
Avatar Himek33
Imię: Mateusz
Model: Mondeo mk5
Postów: 93
Ja też mam do aku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-06-2012, 13:33   #55
Bourne
Avatar Bourne
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 24-08-2009
Model: Focus MK2 Kombi/ S-max 1.8TDCI
Silnik: 1.6 TDCI / 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2009
Postów: 253
Aku i przewód do pozycji tak jak producent zaleca
Niebieski smerf Focus MK2 Turnie, Zielony S-max a Była Fioletowa Foczka combi
"PILOT Nienormatywny" Kierowca MANa TGX3 BDF
Bourne jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2012, 14:40   #56
qrczakos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 439
ja mam je podłączone przez przekaznik PRE 0004
qrczakos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2012, 15:06   #57
Bourne
Avatar Bourne
Imię: Paweł
Postów: 253
Napisał qrczakos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale ty nie masz oryginalnego modułu Philipsa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-06-2012, 15:40   #58
qrczakos
Model: Mondeo Mk4
Postów: 439
Napisał Bourne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z tego co wiem i tak sie czesto psuje wiec nie rozpaczam z tego powodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-06-2012, 20:12   #59
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Model: Focus Kombi
Postów: 556
No i się cyrki zaczęły, lampy założone 2 dni temu te philipsy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dzisiaj rano wszystko dorze, lecz po południu gdy stałem w korku zobaczyłem w zderzaku na samochodzie przed moim że świeci tylko jedna lampka, gdy się zatrzymałem okazało się że palą sie tylko 2 z 4 diod na tej lampce prawa strona nic. Zgasiłem silni odpaliłe ponownie i.. to samo... więc pobawiłem się pozycjami, mijania itp nic nie dało, macha w górę odłączyłem jedną kostke i zapaliła się jedna lampka w całości, więc podłączyłem drugą kostkę i zgasły oba światła... Zamieniłem kostki miescami L/P (opisu na kostkach nie ma) Zapaliły się obydwie na jakieś 100m, znów zamieniłem kostki na razie jest ok i tu pytanie, miał ktoś taki przypadek?
Raczej podczas montażu nic źle nie zrobiłem bo nie ma co, reklamować je czy po prostu zależne jest podłączenie stronami (na które nie ma oznaczeń)
Liczę na pomoc
Stary 05-06-2012, 20:15   #60
qrczakos
Model: Mondeo Mk4
Postów: 439
mase sprawdz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:00.
