Stary 03-06-2012, 06:34   #481
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Domyślnie Odp: Interfejs diagnostyczny
Napisał luki6262 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Kolego podpowiesz w jaką zakładke wejść w tym programie bo szukam tak na sucho ( bawie się samym programem, na kabel jeszcze czekam) i nie moge znaleść. ...
Po podłączeniu kompa do pojazdu zostaną zczytane PID-y obsługiwane przez pojazd i dopiero wtedy można się tym programem pobawić. Działanie w tym programie na sucho to jak lizać lizaka przez szybę.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2012, 09:44   #482
radzik22
Avatar radzik22
Imię: radek
Zarejestrowany: 03-04-2011
Model: BMW f30 328i
Silnik: 2.0 benzyna TwinTurbo
Postów: 202
zakupilem taki program [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy ktos mial z takim programem stycznosc i moglby cos powiedziec o nim?
radzik22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2012, 12:30   #483
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Chyba już wiem, dlaczego w pewnych momentach wskazania doładowania wynoszą rząd kilku hPa. Po dłuższych obserwacjach doszedłem do wniosku, iż czasami silnik potrzebuje większego ciśnienia powietrza niż daje je turbina, a oznaką tego są wskazania czujnika, który nie pokazuje zbyt małego wytwarzanego ciśnienia przez turbinę, lecz większe zapotrzebowanie silnika na powietrze i tworzy się podciśnienie na czujnku.
PS
Nurtowały mnie wskazania ciśnienia turbo przy wyłączonym silniku, kóre były na poziomie ~1BAR-a. Oświecił mnie Deryll, który zasugerował, iż może przy wyłączonym silniku czujnik wskazuje ciśnienie atmosferyczne - trafił w dziesiątkę.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - brawo Deryll.
Na potwierdzenie powyższego wykonałem ekspryment z drugim posiadanym czujnikiem MAP. Podłączyłem do niego wtyk (3-pinowy), przekręciłem kluczyk w pozycję II, włączyłem interfejs i soft pomiarowy w laptopie - ustami zassałem z niego powietrze robiąc w nim podciśnienie i wskazania na kompie pokazały poziom kilkudziesięciu kPa - płuca moje więcej nie wydolily.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciekawe, czy taka sytuacja ma miejsce, jeżeli zamiast standardowego filtra powietrza jest stożekGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg Podciśnienie.JPG (35.9 KB, 80 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez benio ; 03-06-2012 o 13:02
Stary 04-06-2012, 13:50   #484
codo
Imię: codo
Zarejestrowany: 04-06-2012
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: Benzyna 1.8L, 125KM
Postów: 4
posiadam Mondeo MK3 2003, benzyna 1.8 125KM. Ostatnio zapaliła się i nie gaśnie lampka ostrzegawcza od silnika. Diagnostyka jest dosyć kosztowna więc chciałbym się poradzić czy jest sens kupować kabelek do diagnostyki komputerowej?
Na allegro znalazłem śmiesznie tani (50zł) kabel: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] znalazłem że mój Mondziak powinien się dogadać po OBD-2. Czy pozwoli on na odczytanie przyczyny błędu czy też jakaś "handlowa" ściema? A co ważniejsze jeśli nawet odczytam błąd to czy warsztat nie będzie chciał i tak na siłę przeprowadzić własnego "profesjonalnego" badania przed naprawą (i dodatkowo za to skasować)?
codo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2012, 19:56   #485
mallo12
Zarejestrowany: 22-01-2012
Model: mk3
Postów: 34
Napisał jawor2009 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
proszę
Kolego jawor2009
mógł byś coś poradzic na taki problem że restartuje mi się programik a komunikat taki (błąd krytyczny program zostanie zamknięty),dzieje się tylko tak jak uruchamiam test w czasie rzeczywistym
mallo12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2012, 20:00   #486
chasm
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Pewnie wersja v3.5.0 - wcześniejsza działała ok.
chasm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2012, 22:33   #487
luki6262
Avatar luki6262
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
podsumowywując:
lepiej kupić zwykłego elm 327 za 50 złotych czy ten kabel co kolega chce kupić za 319 zł? Nie wiem co kupić i prosze o pomoc.
luki6262 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2012, 22:45   #488
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Stary 05-06-2012, 20:08   #489
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Czy ktoś wie, który PID należy uaktywnić, aby sprawdzić procentowy przepływ spalin do EGR-a?
Chcałbym zweryfikować poprawne wskazania położenia tłoczka - PID "FORD.ENGINE.EGRVP".
Stary 07-06-2012, 19:58   #490
beria
Zarejestrowany: 19-10-2011
Model: Mondeo MKIV
Postów: 43
Czy soft IDS "zadziała" na zwykłym interfejsie ELM327?
beria jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka silnika , interfejs , mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:27.
