Stary 25-04-2012, 11:08   #1
Kamillo
Avatar Kamillo
Zarejestrowany: 02-04-2009
Model: Mondeo ST 200 / Focus MkII Kombi
Silnik: 2.5 V6 / 2.0 Tdci @170KM
Rocznik: 2000 / 2007
Postów: 78
Domyślnie Nie działający na odległość zamek centralny
Mam problem z pilotem zamka centralnego. Jak kupiłem auto działal bezzarzutu. Po roku otwieranie/zamykanie następywało dopiero za 3-4 naciśnięciem. Zaznaczam, że na nowych bateriach. Teraz już wogóle nie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wymiana baterii nic nie daje. Co jest? Czy elektryk sobie z tym poradzi a może ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Crentralka w drzwiach chodzi bezproblemu
Ostatnio edytowane przez Kamillo ; 25-04-2012 o 12:05
Kamillo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2012, 16:15   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Domyślnie Odp: Nie działający na odległość zamek centralny
Może mikrostyki w pilocie nie łączą.
darmodziej jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2012, 22:28   #3
Kamillo
Avatar Kamillo
Postów: 78
Kolego gdzie to naprawie/sprawdze?
Stary 26-04-2012, 16:09   #4
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Może u jakiegoś elektronika, jak mu się będzie chciało.
Stary 03-06-2012, 11:03   #5
volfi2
Zarejestrowany: 31-05-2006
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 benz.
Miałem to samo. Naprawa zajęła mi minutę. Okazało się, że miejsce styku blaszek idących od baterii z płytką, gdzie jest elektronika, jest troszku wyrobione i nie styka zbyt dobrze. Wystarczyło wygiąć te blaszki lekko w bok i teraz działa jak nowe.
volfi2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2012, 16:02   #6
Kobranocka
Avatar Kobranocka
Zarejestrowany: 01-05-2012
Model: MONDEO GHIA COMBI
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Rocznik: 2002/2003
Postów: 56
[QUOTE=volfi2;
Kolega ma rację miałem podobny problem w MK2. Zawsze po złożeniu nie działało. Okazało się, że blaszka nie styka. Po odpowiednim dogięciu jak ręką odiął.
Ostatnio edytowane przez Marek ; 04-06-2012 o 16:41 Powód: Na forum nie cytujemy całych poprzedzających postów
Kobranocka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:01.
