01-06-2012, 22:41 | #1 |
Zarejestrowany: 09-02-2012
Silnik: 1.8i
Postów: 78
Diody led we wnętrzu
Witam.Chciałbym sobie oświetlić miejsce na nogi diodami led, a dokładnie taką taśmą:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Powiedzcie mi gdzie mógłbym się podpiąć? Oczywiście miałyby się świecić przy otwieraniu drzwi i się tak zastanawiałem, czy przy tym guziczku w drzwiach mógłbym się wpiąć? I jeszcze jedno pytanie, mianowicie chce sobie wymienić żarówkę w podsufitce, bo dość że jest na środku to jeszcze słabo daje. Czy ta byłaby odpowiednia?: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jak żarówka jest w zegarku i czy tam są dwie? Bo połowa zegarka jest oświetlona, a druga nie.. |
02-06-2012, 15:04 | #2 |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
Odp: Diody led we wnętrzu
ja u siebie w focusie mam podswietlenie skarpetek z przodu z tym ze ja wpielem sie w swiatla pozycyjne i mi sie swieci wtedy jak zapale swiatla pozycyjne. Co do zarowki Led do lampki w suficie to nie polecam jezeli chcesz zeby mocniej swiecilo bo led swieci slabiej niz standardowa zaroweczka, jedyny plus to estetyka bedzie ladniej wygladalo. Co do zegarka to nie wiem.
03-06-2012, 15:20 | #3 |
Imię: mICHAŁ
Zarejestrowany: 01-02-2012
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 212
co do wnetrza to bym polemizował - dałem smd i jest duzo jaśniej jak na zwykłych w5w
Ostatnio edytowane przez Agnesqa ; 03-06-2012 o 17:00 Powód: nie cytujemy całych postów |
03-06-2012, 21:52 | #4 |
Silnik: 1.8i
Postów: 78
To tą żarówkę ledową mógłbym wziąć? C5W, czy C10W i jaka wielkość 31, 36, 42 mm?
04-06-2012, 06:28 | #5 |
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,424
Założyłem taką na trzech smd ledach,ale ma pełną obudowę ochronną.Trzeba też zwrócić uwagę na polaryzację,przynajmniej u mnie tak być musiało.Praktycznie wszystkie żarówki oświetlenia wewnętrznego,postojowe,doświetlające pod lusterkami i tablice wymieniłem na smd ledowe.Długość to sprawdź na starej,ja mam trochę krótszą,no i trzeba było styki lekko dogiąć.Jakość swiatła i jego barwa zdecydowanie lepsza od starych baniek.
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/ http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786 --------------------------------------------------- 269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm... |
05-06-2012, 12:57 | #6 |
Zarejestrowany: 03-01-2012
Model: Ford
Postów: 17
Patryk:
1. Odnośnie taśmy to 13zł za metr gdzie jest 30led na metr to lekka przesada. Przykładowo to masz taśme 60 led na metr wodoodporną za 17zł: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 2. Żarówki Led z diodami dyfuzyjnymi juz odchodzą do lamusa. O wiele więcej da żarówka z 3 diodami SMD. Jedna dioda SMD5050 daje tyle światła co trzy diody 3mm. Żarówka z 3xSMD5050 da tyle światła co taka z 15 diodami któe są w żarówce tej co ty dałeś: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] A jak byś chciał coś mocniejszego to masz jeszcze modele z nawet 24 diodami smd5050 |
07-06-2012, 21:28 | #7 |
Imię: Paweł
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
mi wlasnie chodzilo o te stare diody dyfuzyjne ktore nie dawaly za duzo swaitla. Te nowe SMD powinny lepiej swiecic.
15-06-2012, 11:00 | #8 |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 15-06-2012
Model: escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1996
Ja w swoim aucie sam zamontowałem diody w środku przy podłodze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
LEDy kupiłem na stronie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Polecam wszystkim tuning LEDami! |
15-06-2012, 23:58 | #9 |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Focus Kombi Mk2 Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 281
Skoro wątek o ledach, to zacząłem trochę zabaw z diodami smd. Parę efektów na zdjęciach:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]Zabawa z podświetleniem przycisków i wyświetlaczy klimatyzacji. Przesadziłem z mocą diód pod LCD - w dzień ujdzie, wieczorem oślepia, kolory podświetleń przycisków panelu klimy też do poprawki. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Zabawa ze zmianą przełącznika świateł. To gorsze podświetlenie to oryginalne diody. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]Panel przycisków otwierania szyb. Planuję zmienić kolor tych tylnych bo mi się przyciski mylą. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Podświetlenie przycisków podnoszenia szyb. Czekam na wyjazd do rodziny "na wieś" aby poszaleć z zegarami i montażem dziennych ledów. Ostatnio edytowane przez paablod ; 16-06-2012 o 00:01 |
17-06-2012, 09:26 | #10 | |
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Audi a4
Silnik: 3.0TDI
Postów: 404
nie mam już forda |
