Stary 15-03-2012, 18:47   #241
mikeman
Zarejestrowany: 28-08-2010
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 43
Domyślnie Odp: TDCi Koło dwumasowe - a może jednak nie ??
muli9,
kwestia kiepskich jakosci podzespolow czy kultury jazdy?
mikeman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2012, 14:55   #242
Bien11
Avatar Bien11
Zarejestrowany: 19-12-2007
Model: Mondeo Ghia HTB
Silnik: 2.0 TDCI 130/6
Postów: 191
Coś mi zaczęło stukać z prawej strony siedząc na miejscu kierowcy od kiedy przekroczyłem 100 tys.
Na początku przy ruszaniu z bez gazu i przy gaszeniu silnika. Teraz cały czas na wolnych obrotach. Słyszalne w środku najbardziej. Podczas jazdy wszystko ok.
Nie jest to KOŁO PASOWE (było wymieniane razem ze sprzęgłem na alternatorze)
Takie metaliczne stuki. Drgań na pedale nie ma. Nie ma różnicy czy wcisnę sprzęgło czy nie
skłaniam się do poduszki silnika albo dwumasy
Bien11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2012, 01:31   #243
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
a może napinacz paska wielorowkowego
Stary 01-06-2012, 07:48   #244
din
Zarejestrowany: 21-04-2012
Model: Mondeo MK3/MK4
Silnik: 2.0 TDCI 130KM/ 2.0TDCI 143KM
Rocznik: 2006 / 2008
Postów: 220
Witam u mnie zaczęło piszczeć sprzęgło jak jest wciśnięte;(. Silnik nie telepie, nie drga, biegi zmieniają się lux, nie ma problemów z rozruchem. Wydaje mi się, że wysprzęglik się już posypał. Zastanawiam się czy niewymienienie go od razu ma jakiś wpływ na inne elementy sprzęgła, koła 2 masowego? Na razie brak $ na wymianę. Skoro to tylko ten wysprzęglik to bym wymianę trochę przeciągnął w czasie.
din jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2012, 22:26   #245
dbdrag
Avatar dbdrag
Zarejestrowany: 22-11-2009
Model: mondeo
Silnik: tdci 131ps
Postów: 236
czekam na odpowiedz tych co wymieniali dwu masę czy wymienialiście tylny uszczelniacz wału koszta dosyć wysokie jak za taki uszczelniacz więc jeżeli nie cieknie to chyba nie ruszać go ?? czekam na wasze opinie
dbdrag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2012, 10:01   #246
Bien11
Avatar Bien11
Postów: 191
wczoraj wszedłem pod auto i nasłuchiwałem co tam telepie i szczerze mowiąc nie wiem czy to dwumasa. Hałas rozchodzi się po całym silniku, niekoniecznie ze sprzęgła. Poduszki optycznie są dobre.
Wniosek: trzeba czekać aż bardziej się rozklekocze
Stary 01-08-2012, 20:12   #247
tomek9000
Zarejestrowany: 30-01-2011
Model: mondeo
Silnik: tdci
Postów: 31
Proszę o pomoc w diagnozie czy to koło dwumasowe sie tak tłucze.
tomek9000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2012, 12:22   #248
hiper86
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 13
zły wątek do kasacji
hiper86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2012, 18:54   #249
Andy Ice Man
Avatar Andy Ice Man
Zarejestrowany: 04-04-2006
Model: Peugeot 508SW GT
Silnik: 2.2 HDI 204 KM
Postów: 14
Z wysprzęglikiem jest różnie, albo wytrzyma albo nie. Jeżeli daleko nie jeździsz to możesz rozłożyć naprawę w czasie. Mi też zaczęło się od wysprzęglika, jak wszystko rozebrałem, to na dwumasie by jeszcze trochę pośmigał, ale zaczęła łapać luzy więc stwierdziłem, że nie ma sensu . Jedna wymiana - jedna robota.
Napisał dbdrag Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie cieknie to nie ruszaj.
Ostatnio edytowane przez Andy Ice Man ; 27-08-2012 o 19:08
Andy Ice Man jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2012, 15:59   #250
hastur
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 30-08-2012
Model: MONDEO MK4 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 37
Witam wszystkich. Mam pytanko. Wczoraj po kilkuminutowej jeździe i przy ruszeniu ze świateł zabrakło sprzęgła. Pedał zrobił się twardy ( coś jak pedał hamulca przy zgaszonym silniku ), ale da się go wcisnąć, niestety bez możliwości wrzucenia biegu ? Ktoś ma jakiś pomysł co mogło paść ?
hastur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:09.
