![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 31-05-2012
Silnik: 2,0
Postów: 9
Witam Wszystkich
Kupiłem dodatkowy kluczyk (scyzoryk) z pilotem i zaprogramowałem zgodnie z instrukcją. Oczywiście działa. Otwiera i zamyka auto. Jednak przestał działać oryginalny pilot. Więc zaprogramowałem go ponownie i znów zaczął działać. Wtedy przestał działać nowy, dodatkowy pilot. W związku z tym mam pytanie czy w jednym czasie do samochodu może być zaprogramowany tylko jeden pilot ? W instrukcji jest informacja , że można zaprogramować do ośmiu kluczyków dodatkowych. Pozdrawiam Paweł |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 26-09-2010
Model: Kuga II Platinium
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 193
Musisz jechać do firmy, która programuje centralne zamki w fordach. Mi gość w ASO powiedział, że przy dodawaniu nowego kluczyka programują wszystko od nowa. Argumentował to zabezpieczeniem przed użyciem zgubionego wcześniej klucza (po dorobieniu nowego, nie można użyć starego). Można to również zrobić po odkupieniu od kogoś samochodu, ewentualne kopie kluczy nie zadziałają.
Ostatnio edytowane przez Biperek ; 05-06-2012 o 18:48 |
#3 | |
![]() Imię: Paweł
Silnik: 2,0
Postów: 9
Dziękuję za odpowiedź. Argumentacja tego człowieka z ASO jest dla mnie co najmniej dziwna. Mając stary kluczyk auto zawsze można otworzyć zamkiem a nie z pilota i po prostu go zaprogramować. |
#4 | |
![]() Imię: Marek
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 193
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
Źle zrozumieliście chyba coś, chodzi o to że ze sterownika kasuje wszystkie klucze i dodaje wszystkie jakie masz od nowa ! jeżeli wcześniej zgubiłeś kluczyk i teraz go znajdziesz to on już nie będzie rozpoznawany przez immoblilizer.
Co do pilota to chyba jest ograniczona ilość jaką można dodać, jeżeli jest już max do jak dodasz nowy to może wyrzuca inny !? ale co do tego nie jestem pewny. |
![]() Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Jeżeli wchodzisz w tryb programowania, to musisz w jednym cyklu programowania dopisać WSZYSTKIE kluczyki, których chcesz używać - w Twoim przypadku obydwa.
A w ogóle, to udało Ci się odpalić programowanie kluczyków przy pomocy tylko i wyłącznie jednego kluczyka? Myślałem, że do uruchomienia procedury dopisywania pilota wymagane są dwa aktywnie przypisane kluczyki, jeśli nie to rzeczywiście skopali to.
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
#7 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,059
POTRAFIĘ ZAPROGRAMOWAĆ IMMOBILIZER W ZEGARACH!!!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeśli komuś bliżej do Warszawy na programowanie immobilizera, to zapraszam do kolegi Mayak (takie małe konsorcjum...)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pod powyższym rozumieć można zarówno wymianę zegarów na inne - w tym przedliftowych na poliftowe jak i programowanie kluczyków w immo. Aby nie było niejasności - nie ma możliwości cofania licznika! Przy wymianie liczników ustawiany jest przebieg z licznika demontowanego, natomiast licznik "nowy" musi mieć przebieg mniejszy! Inaczej zostanie przebieg z "nowego" licznika. W razie czego zapraszam na priv!
#8 |
![]() Zarejestrowany: 29-07-2010
Model: Kuga II
Postów: 233
Tedi, niedługo będziesz chipował auta przez wysyłanie vinu smsem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tylko na Heko uważaj...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#9 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,059
Przez wzgląd na sympatię i sentyment do Heko nawet nie próbuję posiąść Jego wiedzy i myśleć o konkurowaniu...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#10 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
dzieki Tedi za reklamę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
można zaprogramować nowe zegary lub tylko dodoatkowy kluczyk (np. składany-scyzoryk)
| Tagi |
| kluczyk , pilot |
