Stary 07-06-2012, 12:55   #181
danielsan51
Avatar danielsan51
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 18-08-2011
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 289
Domyślnie Odp: Podświetlenie na nogi
Napisał Guybrush Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam serdecznie kolegów i koleżanki!
Ja z takim mały problemem:
Oprawki znalezione, wszystko świeciło aż miło, ale zachciało mi się podłączyć listwy led'owe żeby więcej światła było. Niestety podczas podpinania się pod kabelki, które idą od oprawki stało się zwarcie i teraz nie świeci nic w kabinie
Oczywiście autko to Focus Kombi MK2 FL 2008r. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wyciagaj wszystkie po kolei Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tez tak mialem az wkoncu natrafiem zdaje mi sie ze to byl czerwony bezpiecznik ale mozesz miec inne oznaczenie
danielsan51 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2012, 13:12   #182
kolacja
Avatar kolacja
Zarejestrowany: 14-02-2012
Silnik: 1.8 TDCI -> 150KM, 394Nm
Postów: 79
Kolego ściągnij książkę Sam Naprawiam i tam masz opisane bezpieczniki.
Zobacz tutaj:
http://images42.fotosik.pl/411/67f053693d996c1f.jpg
http://images42.fotosik.pl/411/3e00745f408795d4.jpg
kolacja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2012, 13:59   #183
miro.
Avatar miro.
Zarejestrowany: 27-08-2009
Silnik: 1.6 TDCi, 90KM
Postów: 71
Oprawki znalezione, wszystko świeciło aż miło, ale zachciało mi się podłączyć listwy led'owe żeby więcej światła było. Niestety podczas podpinania się pod kabelki, które idą od oprawki stało się zwarcie i teraz nie świeci nic w kabinie (ani podświetlenie skarpet, ani górna lampka, ani lampka bagażnika). Domyślam się, że wymiana bezpiecznika załatwi sprawę, ale nigdzie nie mogę doszukać się prawidłowego numeru. Koledzy w innych tematach sugerowali nr 34 lecz wg mojej instrukcji odpowiada za wtryskiwacze, przetworniki zapłonu i wogóle znajduje się w części komory silnika.
Proszę o podpowiedź co z tym zrobić, bo miało być fajnie a jeszcze się kłopot zrobił.
Ja w ostatni weekend majstrowałem z lampkami i też przypadkiem zrobiłem zwarcie.
Poszedł bezpiecznik nr 104 10A. On odpowiada za oświetlenie kabiny...
My personal Kinetic Design...
miro. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2012, 16:51   #184
majek32
Avatar majek32
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
A czy ktoś rozwiązał problem jak są oprawki i dochodzą kable a nie świeci?
Nic konkretnego wcześniej nie było. Bezpiecznik jest jeden na całe oświetlenie wnętrza i oświetlenie oczywiście jest, a na nogi nie ma.
majek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2012, 17:04   #185
miro.
Avatar miro.
Postów: 71
Napisał majek32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może odwrotnie żarówkę włożyłeś.
Jeśli jest ledowa, to wyjmij przekręć o 180 stopni i włóż z powrotem - powinna zaświecić...
Ale przede wszystkim sprawdź czy dochodzi prąd.
Stary 07-06-2012, 17:45   #186
majek32
Avatar majek32
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Miro
No własnie o to chodzi że prąd nie dochodzi(gdzieś se polazł)
I co mozna zrobić w tym wypadku? Gdzie go szukać?
Stary 07-06-2012, 22:05   #187
paablod
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Focus Kombi Mk2 Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 281
Miro
Ja przy użyciu miernika najpierw bym sprawdził, czy brakuje plusa czy minusa. I jeszcze jedna informacja, która może być istotna. W przynajmniej mojej MK2 lampki górne i te na nogi się ściemniają. Sprawdź, czy góra się ściemnia. Jeśli tak, to wygląda na brak połączenia i trzeba szukać przerwy. Jeśli nie, to mógł się uszkodzić ten ściemniacz.
paablod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2012, 22:14   #188
majek32
Avatar majek32
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Co do miernika to nie sprawdzałem.
A ta lampka w suficie działa prawidłowo.
Stary 07-06-2012, 22:22   #189
paablod
Postów: 281
Czyli jest szansa, że ściemniacz się nie uszkodził. Jeśli ktoś mi poda, na której stronie w pliku C307_all jest ta lampka to mogę prześledzić połączenia na schemacie.
Natomiast proponuję miernikiem sprawdzić która "faza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum." nie dochodzi i czy przypadkiem nie upalił się przewód w samej oprawce. Trochę to dziwne objawy, ale na odległość ciężko podać 100% rozwiązanie.
Stary 07-06-2012, 22:27   #190
majek32
Avatar majek32
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Jak bys cos znalazł to będe wdzieczny
Cos wcześniej ktoś pisał o przewodzie masowym do sciemniania
Nie sadze ze cos sie upaliło przy oprawce bo po obu stronach panuje ciemność
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:43.
