#91 |
![]() Zarejestrowany: 21-09-2011
Model: mondeo mk5
Silnik: 2.5 benzyna 170KM
Postów: 30
Brzo. Samochodami interesuje się od dziecka i w życiu już kilka (może kilkanaście) ich przerzuciłem Cały problem w nowej generacji wozów tkwi w sterowaniu. Jak dla mnie ZA DUŻO W TYM WSZYSTKIM ELEKTRONIKI. Czym się różni TDCI OD TDDI? silnik wysokoprężny stary pospolity "rechot" prądu potrzebował tylko do uruchomienia , a i bez tego jak go popchnąć też zaskoczył. Prosta niezawodna konstrukcja i zasada działania. Remont grubszy czy naprawa nie sprawiały nikomu (no może poza technicznymi analfabetami) problemów. W obecnie produkowanych jednostkach napędowych? bez kompa dobrego programu i przede wszystkim TYPA, który potrafi to odszyfrować ani rusz. Wracając do tematu dość już forów różnych prześledziłem i spędziłem mnóstwo czasu przy moim (nie pierwszym już ) mk3. Doszedłem do wniosku ,że czasem warto odwiedzić kompetentnego kolesia bo stratom czasu i zdrowia jest samemu główkować i na forach pisać bzdury. Forum dużo daje i naprawdę kompendium wiedzy tam płynącej jest pomocą . Temat opisywany w tym poście dotyka większość mk3 niezależnie od typu silnika. Moim zdaniem ten model jak dotąd jest najbardziej problemowy. Chociaż frajdę z jazdy mam największą właśnie mk3. W tym modelu jest zbyt wiele niedoróbek pod względem elektroniki takie jest moje zdanie. Też chciałbym znać przyczynę tej awarii, ale cóż... nie mam na to wpływu może ktoś z kolegów rozwiąże tę zagadkę i znów będziemy mądrzejsi a kilku mechaników i servisy na tym nie zarobią.Pozdrawiam forumowiczów szerokości życzę i szczęśliwych powrotów z nadchodzących wakacji.... p.s Wszystkie auta są o.k jak jeżdżą i do celu NAS dowożą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#92 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 22-03-2012
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 16V
Postów: 79
dobrze kolega pisze ta usterka może być podobna dla obu wersji silnikowych zobaczmy co z tego wyniknie , jak będę na warsztacie to zasugeruję ten typ usterki mechanikowi ( choć oni tego nie lubią ) zobaczymy czy się sprawdzi,?
Ostatnio edytowane przez oldrodge ; 28-05-2012 o 09:17 |
#93 |
![]() Imię: Andrzej
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 16V
Postów: 79
Podobno można sprawdzić sterownik pompy w ten sposób że gdy jest rozgrzany i występuje objaw usterki to należy dobrze słodzić sterownik, np. lodem lub gaśnicą śniegową lub innym preparatem do tego przeznaczonym, i gdy objaw ustąpi na na bank jest wina sterownika . Tak mi doradził mechanik bo na jego kompie znów nie wyszły błędy. Takie błędy można jedynie wychwycić na kompach dedykowanych do forda jak wds czy nowszych ids , koszt podłączenia około 120 zł przynajmniej w Kielcach. A są dwa takie.
Ostatnio edytowane przez oldrodge ; 28-05-2012 o 09:28 |
#94 |
![]() Zarejestrowany: 06-06-2012
Model: ford mondeo
Silnik: TDDI
Rocznik: 2000
Kolego a czy mógłbyś podać namiary na tego szpeca z ostrowca?? pozdrawiam
#95 |
![]() Zarejestrowany: 27-03-2012
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tddi
Rocznik: 2000
Postów: 55
witam. nikt nie naprawił swojej fury ?
#96 |
![]() Imię: Andrzej
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 16V
Postów: 79
Jak zwykle brak czasu i zbędnej kasy.
Ale na 95% winny jest sterownik pompy wtryskowej. regeneracja sterownika to koszt około 300 złotych. Ostatnio edytowane przez oldrodge ; 12-06-2012 o 20:49 |
#97 |
![]() Imię: Andrzej
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 16V
Postów: 79
Koledzy przy sterowniku jest taki tranzystor w kolorze czarnym, można go kupić za około 10 złotych, może on jest przyczyną błędnego działania całego sterownika pompy próbował ktoś samemu zmieniać ten tranzystor bo nie sztuka jest zapłacić 300 zł gdy wymienia ci część za 10 zł. Jeśli ktoś to zmieniał to proszę o info.
#98 | |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
W ciągu ostatnich dni zrobiło się ciepłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i zauważyłem, że jak na wyświetlaczu pod obrotomierzem temperatura powietrza wynosi 30st.C i więcej to po przejechaniu kilkuset metrów zapala się lampka ładowania. Za którymś razem przed uruchomieniem silnika włączałem test zegarów ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) i sprawdziłem ładowanie podczas jazdy. W momentach zapalania się lampki napięcie baterii wynosiło 12-13V. Wystarczyło, że temperatura powietrza spadła do 29st.C to kontrolka już się nie zapalała i ładowanie było poprawne.
Kiedyś gdzieś czytałem (nie pamiętam gdzie), że komputer pojazdu może sprawdzać temperaturą akumulatora i być może opisany przeze mnie przypadek to zabezpieczenie baterii przed jej przegrzaniem - wtedy altek mniej ładuje. Jeżeli się mylę to mnie "wyprostujcie".Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cytat:
Ostatnio edytowane przez benio ; 30-08-2012 o 17:23 |
#99 |
![]() Imię: Andrzej
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 16V
Postów: 79
Kolego Benio na temat testów zegarów nic ci nie pomogę, a i widzę że inni obserwujący ten temat zamilkli.
Jeśli chodzi o problem jak w temacie to po dokładnym przeanalizowaniu i zasięgnięciu opinii jak i po sprawdzeniu cen zdecydowałem że spróbuje wspólnie z kolegą elektronikiem sam naprawić ten sterownik pompy. Wymienimy wspomniany wcześniej tranzystor na troszkę mocniejszy, koszt takiego tranzystora około 2 złote, plus żele kleje lut itp myślę że w 15 zł się zmieszczę. Czekam tylko na chwilę urlopu aby auto było niepotrzebne. Gdy będę znał efekt to się odezwę. A co u was ktoś coś naprawił ?? zastanawiam się jeszcze o sposobie odpowietrzenia pompy wtryskowej po wyjęciu i zamontowaniu tego sterownika , ma ktoś jakieś pomysły, odpowietrzyć przelewem czy popuszczając rurki na wtryskach. Może nie trzeba odpowietrzać . ma ktoś w tej kwestii doświadczenie. Ostatnio edytowane przez oldrodge ; 26-06-2012 o 23:00 |
#100 |
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tddi
Rocznik: 2000
Postów: 55
hejka. u mnie narazie wszystko jest w porządku. naprawiło się samo... a reszta kolegów jak tam ma się z problemem?
