Stary 08-06-2012, 23:01   #451
GoldMondi
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 16-05-2012
Model: Mondeo mk3 GHIA/ Scorpio Mk2 Ghia automat
Silnik: 2.0 TDCI 130ps/ 2.0 16v 136
Rocznik: 2002/1995
Postów: 45
Domyślnie Odp: 2,0TDCi migająca sprężynka (dodatkowe objawy)
Na temat zapalającej się sprężynki jest mnóstwo informacji , no ale nic nie znalazłem w moim przypadku , wszystko potem zbacza na inny tor , a nie chcę wymieniać połowę części , może już ktoś miał ten przypadek ! :}
Otóż zapala mi się sprężynka gdy wduszę pedał gazy na maxa w podłogę , wtedy silnik przechodzi w tryb awaryjny czasami potrafi zgasnąć , ale jeżeli będe wciskał pedał powoli , powoli rozpędzał auto to nie dopiero przy 180 ona się włączy ale UWAGA ! robi się to tylko na ciepłym silniku !
Gdy silnik NIE osiągnie temp, Mondziaka rozpędzam bez problemu do 200 z cały czas wciśniętym gazem na maxa ... HELP ME ! :}
GoldMondi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2012, 23:35   #452
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Napisał GoldMondi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czujnik położenia wałka rozrządu, tudzież czujnik położenia wału korbowego.
Jeśli już je wymieniłeś to Ci nie pomogę...
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2012, 12:35   #453
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Jeśli to nie wina czujników, to zostaje pompa. Rozgrzana pompa generuje niższe ciśnienie i wtedy wchodzi w tryb awaryjny.
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2012, 16:13   #454
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
prawdopodobnie jak przedmówca mówi - pompa już kona.
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
cezarg1410 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2012, 19:57   #455
GoldMondi
Imię: Jarek
Rocznik: 2002/1995
Postów: 45
jak można sprawdzić te czujniki ? na kompie wykazało że coś z pompą i ciśnieniem , ale znowu gdy mechanik sprawdził ciśnienie na pompie, mówił że jest ok
Stary 10-06-2012, 17:36   #456
GoldMondi
Imię: Jarek
Rocznik: 2002/1995
Postów: 45
Czujnika wałka rozrządu jeszcze nie wymieniałem tego drugie też
Stary 10-06-2012, 23:06   #457
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Wadliwe czujniki wałka rozrządu miały kolor czarny,a te bez wady miały kolor szary - to na 100%. Natomiast z czujnikiem położenia wału korbowego było/jest chyba na odwrót, ale pewności nie mam.
FORD MONDEO Mk4
Stary 21-06-2012, 00:32   #458
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Model: Mondeo Mk4 , Opel Movano
Silnik: 2.0 TDCI , 2.3 DCI-by V-tech 130KM / 170KM
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
andre81 Nie dubluj swoich postów.
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
Wojtek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2012, 16:12   #459
mari0
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 28-12-2010
Silnik: 2.0 TDCi 115KM
to ja sie jeszcze dopisze, mam niby takie objawy jak GoldMondi, ale u mnie nie ma takich predkosci. np dzisiaj jechalem sobie spokojnie i nagle poczulem lekkie szarpniecie, oczywiscie zapalila sie sprezynka, przy lekkim badz mocnym dodaniu gazu zero mocy a po chwili zgasl silnik. Po ponownym odpaleniu jest ok i tak po przejechaniu ok 1 km to samo przy czym po dodpaleniu kontrolka silnika juz nie zgasla. Po odpieciu wtyczki od turbiny wszystko zniklo i po tesxtach na biegu jalowym bylo ok (obroty mialem miedzy 4000 a 5000) i dodatkowo brak jakiegokolwiek nienormalnego kopcenia. najgorsze jest to, ze jestem ponad 500 od domu i nie wiem co teraz robic.
EDIT
zapomnialem dodac, ze w zeszlym roku mialem regenerowana rurbine i wymieniana elektronike bo padla.
EDIT
i juz wiem kod P1211,czyli pompa wysokiego cisnienia
Ostatnio edytowane przez mari0 ; 10-07-2012 o 15:45
mari0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2012, 22:29   #460
adrian767
Zarejestrowany: 22-03-2011
Model: Mondeo mk3
Postów: 5
Dziś jechałem do roboty, normalnie 110 na 6 biegu nie dodawałem gazu ani nic nagle zapaliła się sprężynka. Pedał gazu nie reagował obroty spadały do 0 i zgasł. Odpaliłem i w miarę chodził nie powtórzyło się. Wracając dałem mu trochę i na 5 przy około 3 tyś obrotów zapaliła się i mrygała całą drogę auto jechało może z niewielką utratą mocy. Dodam że mam coś EGR który chcę wymienić bo strasznie kopci, ale jak zaczęła mrugać to nic nawet dymka jak ostro przyśpieszałem ( gdy nie świeciła około 2 tyś i bąk a przy ostrej jeździe chyba śiwy dym wypuszczał przy przyśpieszaniu).Mokra jest rura pod EGR może jednak to jej wina że kopci.
Czy to są wtryski czy coś innego? EGR kiedyś zaślepiałem ale nawet z dziurkami wywalało Check engine ale nie kopcił.
Rocznik 2006 2.0 TDCi. I czy jak podjadę na kompa to musi mrygać żeby odczytało czy nie?
Mam powoli dosyć tego FORDA.
Dzięki za odpowiedź
adrian767 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
brak mocy tdci , mondeo mk3 , nierówna praca , silnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:43.
