Stary 04-01-2012, 12:04   #71
synek
Zarejestrowany: 03-01-2012
Model: escort mk7
Silnik: 1.6 v16
Rocznik: 1995
Domyślnie Odp: co jest potrzebne do montażu elektrycznych lusterek
Witam mam problem z podłączeniem elektrycznych lusterek a mianowicie mam szystko podłączone w drzwiach problem pojawia się w środku auta zostało i 5 kabli od lusterka i nie wiem gdzie je podłączyć
Ostatnio edytowane przez synek ; 04-01-2012 o 14:05
synek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2012, 21:57   #72
Bogdan3b
Zarejestrowany: 13-05-2012
Model: Ford Escort MkVII
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 25
Panowie pomocy...cos popsulem...
podlaczalem el.lusterka i grzane... wiec wymyslilem ze grzanie lusterek nie wymaga jakos tak duzego prądu zeby szlo przez przekaznik jak grzanie tylnej szyby...i wpialem sie w przewód ktory daje +12V na wyjsciu z przelacznika ogrzewania szyby po wlaczeniu... i to dzialalo....a dzis zauwazylem ze po wlaczeniu grzania tylnej szyby nie pali mi sie dioda na przelaczniku...sam przekaznik slysze...ale dioda sie nie pali... sprawdzilem napięcie na tylnej klapie ...nie ma... bezpieczniki sprawdzilem w instrukcji i nei moge doszukac sie bezpiecznika od tylnej szyby w MKVII ... sprawdzilem wszystkie naocznie i wygladaja dobrze...
zajrzalem do przelacznika i wychodzi ze dioda spalona... ale czy to powoduje ze nie mam na wyjsciu napiecia?? jak przepalila sie dioda?
czy do lusterek idzie taki prad ze spalil diode ?? tylko ze to na WYJŚCIU z przelacznika dalem kable do lusterek...
jakies pomysly??
Bogdan3b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2012, 22:05   #73
paablod
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Focus Kombi Mk2 Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 281
A tak z ciekawości. Jakiej mocy są te maty grzewcze, bo coś takiego chyba założyłeś.
paablod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2012, 22:41   #74
Bogdan3b
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 25
Napisał paablod Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie wiem...zalozylem fabryczne el.lusterka z grzaniem.
sprawdzilem przelacznik i diody jednak sa ok. naocznie wygladala zle ale dziala.
wiec ja obstawialbym bezpiecznik...ale gdzie on jest?? instrukcja obslugi nie przewiduje takiego bezpiecznika a ja mowie ze musi byc...
Stary 11-06-2012, 23:07   #75
paablod
Imię: Paweł
Postów: 281
A rzuć okiem tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] albo [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tylko czy chodzi o ten sam model?
Ostatnio edytowane przez paablod ; 11-06-2012 o 23:10
Stary 11-06-2012, 23:12   #76
Bogdan3b
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 25
no wlasnie nie. u mnie el.szyby i szyberdach sa pod bezpiecznikiem nr 19 ( jedyny ktory zapamietalem na szybko a instrukcje mam w aucie)
pod 1ką mam elektromagnes rozrusznika... wiekszosc z nich sie zgadza ale w opisie nie mam bezpieczników takich jak : ogrzewanie tylnej szyby , tylne swiatlo przeciwmgielne, sterowanie lusterek .
jak lusterka moge zrozumiec tak ogrzewanej tylnej szyby czy przeciwmgielnych nie wyobrazam sobie bez bezpiecznika...
jedyny bezpuiecznik z tylu skrzynki w miejscu przekaznikow jest jeden od centralnego zamka.
Stary 11-06-2012, 23:15   #77
paablod
Imię: Paweł
Postów: 281
Wiem, że jestem nudny ale albo znajdzie się ktoś, kto wie, albo miernik do łapki i szukamy "fazy".
Stary 11-06-2012, 23:28   #78
Bogdan3b
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 25
jutro miernikeim wszystkie bezpieczniki sprawdze dla pewnosci bo doswiadczenie mnie nauczylo ze naocznie to moze byc dobry a przejscia nie ma...
zastanawia mnie tylko cykanie przekaźnika i brak swiecenia diody w przelaczniku przez co i brak napięcia na wyjściu przełącznika bo styk + diody to pin wyjścia z przełacznika gdzie +12V pojawia sie po wlaczeniu włącznika i w ten kabel za przelacznikiem wpiąłem się z grzaniem lusterek....
Stary 12-06-2012, 01:52   #79
ShaD
Avatar ShaD
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
tak dodam tylko od siebie że grzane lusterka idą przez przekaznik... ten od podgrzewania tylnej szyby.. po prostu nie wpinasz sie przy przelaczniku tylko do kabla ktory juz po przekazniku idzie do szyby - znajdziesz go w przy progu kierowcy za pomoca miernika - wpialem sie tak z rok albo 2 lata temu i wszystko dziala wysmienicie..
ogolnie to sprawdz i wymien bezpieczniki, podepnij sie we wlasciwe miejsce i ew wymien diode w przelaczniku/ew cały przelacznik.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2012, 07:54   #80
Bogdan3b
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 25
Napisał shadk-k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dobra to jest dobra wskazówka . skoro przy progu kabel jest to bedzie go w miare łatwo zlokalizować.
przelacznik sprawdzony miernikiem i diody ma dobre.
kwestia znalezc bezpiecznik ktory padl bo mam nadzieje ze to on jest problemem.
swoja droga dziwne ze skrzynki bezpiecznikow sie roznia i rozpiski sa rozne. pierwszy raz sie spotykam z czyms takim.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:16.
