Stary 08-11-2011, 15:45   #1
Art0812
Avatar Art0812
Imię: Artur
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: Mondeo BWY
Postów: 6
Domyślnie Brzęczenie w desce
Witam, nabyłem używany Galaxy MK2 1.9TDI 2002 i było by fajnie gdyby nie rezonans w który wpada coś w desce po prawej stronie obok słupka. pojawia się to około 1800 obr/min. Strasznie brzęczy i wkurza. Może temat jest znanyi rozpoznany?
Art0812 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2011, 00:09   #2
devaluator
Avatar devaluator
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Sharan, był Ford Galaxy
Silnik: TDI AUY był AHU @110KM
Rocznik: VW 2000 był Ford 1997
Postów: 1,148
Domyślnie Odp: Brzęczenie w desce
ktoś po wymianie nagrzewnicy za słabo poskręcał.
devaluator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2011, 11:50   #3
Artursa
Zarejestrowany: 19-10-2007
Model: Był galaxy MK1, MK2, jest MK3, EDGE Vignale
Silnik: TDI 1,9 115 + TDCi 2,0 140, Eco biturbo 2,0
Rocznik: 2003 + 2008 +2018
Postów: 108
Miałem to samo.
Okazało się, że mam wyłamane plastiki przy śrubach mocujących kokpit do ramy. Rozebrałem schowek i zamocowałem dłuższymi śrubami stosując podkładki.
Jak będziesz rozbierał schowek uważaj łatwo uszkodzić klapkę maskująca w środku schowka.
Jest tam taka mała sprężynka, która dociska ja do schowka, ja ułamałem zaczep mocujący ją i musiałem doklejać kawałki gąbki by klapka nie hałasowała.
Jak się dobrać do schowka było gdzieś na forum.
Artur
Był Galaxy 2.0 DOHC 1997 był Galaxy 1,9 TDI 2003 jest 2,0 TDCI 2008
Artursa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2011, 20:28   #4
GALAXYMK2
Avatar GALAXYMK2
Imię: piotr
Zarejestrowany: 09-11-2009
Model: galaxy
Silnik: auy
Postów: 54
u mnie czasami brzeczy ale ppo 200km przestaje .wogole nie wiem o co kaman.
GALAXYMK2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2011, 07:28   #5
KrisW
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 380
U mnie też brzęczy gdzieś z lewej strony za licznikami, czy obok, miałem to wszystko rozebrane, poskładane, jeszcze podczas jazdy ręką macałem nie mogę znaleźć. Brzęczy po przekroczeniu 80 km/h. Nawet podkleiłem ten plastik na podszybiu na zewnątrz i nic.
KrisW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2011, 15:13   #6
kotlet-tst
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: galaxy
Silnik: auy
Postów: 42
u mnie brzęczą osłony ( maskownice ) wycieraczek te plastikowe , które znajdują sie pod szyba
kotlet-tst jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2011, 20:38   #7
romek33
Zarejestrowany: 03-11-2011
Model: FORD GALAXY MK2
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 19
Witajcie
U mnie brzęczało z przodu po prawej stronie ,strasznie mnie to wkurzało i się okazało że to rura biegnąca z pod lampy do filtra powietrza .
Najlepszy dostęp wymontować lampę .
romek33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2012, 19:11   #8
kacper1998
Zarejestrowany: 24-05-2012
Model: ford galaxy mk2
Silnik: 1.9 tdi 85 KW 116kM
Postów: 22
witam!w moim "galusie"powodem tego brzeczenia był luzny przewod prawego kierunkowskazu ktory nalezy lepiej ułożyc Żeby tego dokonać trzeba zdjąć nadkole (chyba 12 wkrętów) Przedniego koła nie trzeba zdejmować! pozdrawiam!
kacper1998 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2017, 09:37   #9
falcon226
Avatar falcon226
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90KM ANU
Postów: 262
Stary temat,ale jako że mnie dopadło też, załączam fotkę.A jak mnie to drażniło,dostawałem niekontrolowanych wzwodów przy 1200 obrotówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..Wypięła się rura w nadkolu,co leci od filtra powietrza.Piszę dla potomnych,zdemontować nadkole,wcisnąć ją i macie znów ciszę.Pozdrawiam.
Typ Pliku: jpg wąż.jpg (94.4 KB, 39 wyświetleń)
falcon226 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:24.
