Stary 18-04-2012, 18:38   #1
krzysiekf
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 06-04-2012
Model: Ford Focus Combi mk 3
Silnik: 1,1 ECO BOOST
Postów: 18
Domyślnie Benzyna 1.6 16v Czujnik położenia wałka rozrządu A gdzie jest ?
Mam pytanie do kolegów. W moim Focusiku dzisiaj zapaliła się kontrolka check engine. Zdarzyło się to po mocnym depnięciu. Po sczytaniu komputerkiem pokazało mi
"Błąd. Czujnik Położenia Wałka Rozrządu A - statyczny"
Błąd był odnotowany dwa razy. Błąd został skasowany nie pojawił się jak na razie ponownie. Ale czuję, że będę musiał go wymienić. I teraz moje pytanie. Czy ktoś może mi powiedzieć czy samemu da się go wymienić? Jeżeli tak to czy ktoś może dysponuje zdjęciem gdzie on jest lub schematem poglądowym?
Pozdrawiam i dziękuję
krzysiekf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2012, 19:36   #2
cksrv
Avatar cksrv
Zarejestrowany: 21-06-2008
Model: Escort / Focus
Silnik: Diesel 1,8 TI/Zetec SE
Rocznik: 1996
Postów: 157
Domyślnie Odp: [Benzyna 1.6 | 16v] Czujnik położenia wałka rozrządu A
zakladam ze wiesz gdzie sa walki rozrzadu, to tam.
cksrv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2012, 18:39   #3
krzysiekf
Imię: Krzysiek
Postów: 18
Wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. znalazłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dla wszystkich przyszłych którym się to przytrafi.
Nie wiem jak będzie w innych przypadkach. U mnie pomogło oczyszczenie złącza czujnika.
Coś nie kontaktowało, jak na razie błąd się nie pokazał tydzień po czyszczeniu.
Stary 11-06-2012, 19:50   #4
lukaszertel
Avatar lukaszertel
Zarejestrowany: 18-10-2007
Model: Mondeo Mk4 Stationwagon
Postów: 50
Cześć!
No właśnie mi żona zameldowała, że wystąpił jej ten sam problem...
@krzysiekf
Kolego podrzucisz jakąś fotkę gdzie jest umiejscowiony czujnik?
Z góry dzięki!
Łukasz
lukaszertel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2012, 07:31   #5
krzysiekf
Imię: Krzysiek
Postów: 18
Niżej zamieszczam zdjęcie ze wskazaniem gdzie czujnik się znajduje
Ostatnio edytowane przez krzysiekf ; 14-06-2012 o 07:34
Stary 24-10-2012, 19:35   #6
eksar
Avatar eksar
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: Focus MK3/Mondeo MK5
Silnik: 1.6 EB 150KM/2.0 TDCI 180KM
Rocznik: 2014/2015
Postów: 120
1.6 benzyna 100KM z 2008r. A gdzie tutaj znajduje się czujnik położenia wałka?
Typ Pliku: jpg WP_000413.jpg (54.5 KB, 960 wyświetleń)
eksar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2012, 21:20   #7
RS AUTO-RAF
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Kolego w tym aucie czujnik jest zamontowany z tyłu obok obudowy rozrządu. w twoim przypadku wystepuje tylko jeden czujnik położenia wałka rozrządu. ten przewód który idzie nad pokrywą zaworów obok obudowy rozrządu idzie właśnie do czujnika.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2012, 16:44   #8
eksar
Avatar eksar
Rocznik: 2014/2015
Postów: 120
Dzięki za informacje kolego. Obstawialem ten czujnik, ale nie byłem pewny na 100%. Właściwie to nie miałem żadnej pewności Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-02-2013, 07:22   #9
piotrh1
Zarejestrowany: 20-08-2010
Silnik: Duratec 1.6 Ti-VCT 115 KM
Postów: 6
Witam. Mam pytanie ile jest czujników położenia wałka rozrządu w silniku 1.6 Ti-VCT???? Pytam bo wyszedł mi na kompie błąd czujnika położenia wałka a widzę że prawdopodobnie są dwa i teraz nie wiem czy obydwa trzeba wymienić czy tylko jeden. Załączam zdjęcie i proszę o podpowiedź czy to co zaznaczyłem w kółku to też jest ten czujnik.
Typ Pliku: jpg silnikg.jpg (77.9 KB, 760 wyświetleń)
piotrh1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2013, 00:01   #10
RS AUTO-RAF
Imię: Rafał
Model: Accord Typ S
Postów: 546
Kolego ten drugi to też czujnik położeni wałka ale wymieniasz tylko ten który jest uszkodzony.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:19.
