Stary 13-06-2012, 21:18   #11
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Domyślnie Odp: LCD nie działa. Wymiana zegarów, a soft
Kupujesz licznik używany, programujesz ids-EM immobilajser, jeżeli masz mniejszy przebieg niż na liczniku to magik od korekty liczników , jeżeli masz większy przebieg niż na kupionym liczniku to ids-em ustawisz przebieg swój i koniec. Musisz kupić używany licznik i jechać do kogoś kto ma ids. Możesz kupić sobie bogatszy licznik niż masz- jak masz tylko wyświetlacz z przebiegiem-taki z pełnymi funkcjami i będzie ok.Jak nie masz czujnika temperatury to włożysz czujnik w przednim pasie i ok, jak nie masz komputera to dołożysz lewą manetkę i masz komputer. Wązki są. licznik używany 150, dogranie 250.
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2012, 08:25   #12
ewadziu
Zarejestrowany: 24-10-2010
Model: Focus Gold
Silnik: 1.6
Postów: 5
dzięki za odpowiedź, a czy jest możliwe, że licznik jest ok tylko wyświetlacz nie działa?
ewadziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2012, 08:31   #13
ewadziu
Model: Focus Gold
Silnik: 1.6
Postów: 5
czy ktoś może polecić kogoś z wrocławia lub okolic?
Stary 16-06-2012, 11:25   #14
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Napisał vispower Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam! Jeżdżę Focusem 1.8 TDCI , rok 03/2008, wyposażenie Trend.
Padł LCD między zegarami. Nic nie wyświetla, tylko bardzo słabo , jednolicie świeci się na pomarańczowo. Kontrolki i budziki są Ok.
Robiłeś test zegarów? Może jakieś zdjęcie, samego wyświetlacza i całych zegarów? Jeśli wyświetlacz jest tak rozwiązany jak we wcześniejszych rocznikach (zielone podświetlenie zegarów), to jest bardzo Plug & Play (sam wyświetlacz, nie cały licznik). Może warto byłoby wyciągnąć, otworzyć i zobaczyć co go boli.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2012, 13:44   #15
ewadziu
Model: Focus Gold
Silnik: 1.6
Postów: 5
dziękuje za wszystkie porady
problem okazał się banalny - wystarczyło przeczyścić wszystkie styki i już wszystko działa
Stary 20-12-2017, 21:12   #16
jarekfxsilver
Avatar jarekfxsilver
Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: Focus mk3 ST / C-max II
Silnik: 2.0 ecoboost +290KM,490Nm / 1.5 ecoboost 150KM
Rocznik: 2013 / 2018
Postów: 319
Domyślnie Uszkodzony wyświetlacz komputera pokładowego
Witam.
Tydzień temu po przyjeździe żony z pracy powiedziała mi że na wyświetlaczu nie pokazują się żadne wartości jak przebieg, temp., zużycie paliwa itp. Zszedłem do auta i faktycznie wyświetlacz świecił całą powierzchnią na czerwono (jak na załączonym foto). Pomyślałem że rozepnę akumulator to pomoże no i po 1h podłączyłem znowu i pomogło ale jak widać na tydzień. Dzisiaj znowu to samo się stało ale odłączenie akumulatora już nie pomogło. Nie stało się to podczas jazdy tylko po wejściu do auta i po odpaleniu tak właśnie wygląda wyświetlacz komputera pokładowego (jest cały czerwony). Wszystkie inne wskaźniki i kontrolki działają normalnie. Brak jest pokazywania wartości na komputerze pokładowym, świecą wszystkie piksele.
Kogo polecacie do usunięcia usterki? Czy da radę zrobić to na odległość wysyłając same zegary?
Ps. Pacjent focus mk2fl 2010 1.6 benzyna.
Typ Pliku: jpg 20171214_165509.jpg (80.7 KB, 263 wyświetleń)
jarekfxsilver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2017, 21:29   #17
Gimnastikball
Zarejestrowany: 28-11-2006
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8pb
Postów: 332
Domyślnie Odp: Uszkodzony wyświetlacz komputera pokładowego
Sam wyświetlacz jest chyba do przełożenia bez lutowania.
Jak masz minimum umiejętności technicznych to robierz dziada, aż dojdziesz do płyty głównej i wtedy wszystko się okaże. Całkiem możliwe ze zaangażowanie p&p, chyba że padła elektronika, to wtedy inny licznik i parowanie.
Gimnastikball jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2017, 22:01   #18
jarekfxsilver
Postów: 319
No i właśnie tu jest pytanie :-) Czy ktoś miał coś podobnego? Bo z anglika zegary za 120zł można kupić i faktycznie oglądałem filmik że samo przełożenie wyświetlacza to prosta sprawa (minimum ostrożności i delikatności trzeba ale nie jest to nic z czym bym sobie nie poradził), tylko czy to wyświetlacz? Kurka wyświetlacz gdyby padł to coś by się nie paliło a to jest odwrotnie, wszystkie piksele się palą. Nie wiem czy dobrze myślę bo może też jak jakieś zwarcie w tym wyświetlaczu jest to też tak będzie? Nigdzie nie znalazłem przypadku żeby cały wyświetlacz się palił (każdy piksel), są przypadki że w ogóle się nie palą albo palą częściowo i tu mam zagwostkę.
Stary 20-12-2017, 22:04   #19
Gimnastikball
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8pb
Postów: 332
Wyślę Ci licznik w cenie przesyłki, zrobisz testy a potem się rozliczymy. Sam jestem ciekaw ocb.
W zeszłym roku miałem Fusiona z taką bolączką
Stary 20-12-2017, 22:46   #20
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,595
Wyswietlacz padl a to ze sie swieci oznacza tyle ze ledy dalej podswietlają.
Trzeba wymieniac lub regenerowac, w oplach i vw to powszechny problem.
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
zegary
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:43.
