Stary 15-06-2012, 12:07   #1
drnopl
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: Escort
Silnik: 1,4
Rocznik: 1998
Postów: 13
Domyślnie Wyrwana sonda z kolektora.Co można z tym zrobić?
Hejo :-)
Ledwo tydzień smigam i juz problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podczas podjazdu na stację coś gruchnęło i samochód zaczął chodzić jak traktor, stanąłem, spojrzałem i zauważyłem że coś tam sobie zwisa, po szybkich oględzinach - wyrwało "fajkę" w wtykniętą sondą lambda przy kolektorze.
Ile takie cudo *powinno* mnie kosztować? Mam rozeznanie u 2 mechaników i są kolosalne rozjazdy cenowe.
Albo lepiej, dam rade sam to wymienić jakoś?
Załaczam zdjęcie samej sondy (trochę przeciorałem nią niestety), nadaje sie do czegoś jeszcze czy lepiej zaopatrzyć się w "lepszym stanie"?
Pozdrawiam,
Michał.
Typ Pliku: jpg sonda.jpg (100.0 KB, 64 wyświetleń)
drnopl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2012, 12:08   #2
danielciagala
Avatar danielciagala
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: VW Passat B5
Silnik: 2.8 V6 Syncro
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
Domyślnie Odp: Kolektor i sonda
Sonda do wymiany. A jak troszke się znasz to powinieneś sobie dać rade.
Było : VW Golf 2 1.3 54km
Cinquecento 700
Seat Ibiza II 1.3 54km
danielciagala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2012, 12:31   #3
drnopl
Model: Escort
Silnik: 1,4
Rocznik: 1998
Postów: 13
Spoko, przez weekend jakoś powalczę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie premia, pchać się w używki czy iść na całość i nowy osprzęt kupić?
I pytanie z gwiazdką, od czego mogło tak się stać? Z korozji, czy może coś złego się dzieje np. z silnikiem?
Stary 15-06-2012, 13:16   #4
danielciagala
Imię: Daniel
Model: VW Passat B5
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
Napisał drnopl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdecydowanie sonda nowa.
Mogło się urwać bo zbyt duże wibracje są na silniku, albo po prostu wada materiałowa
Cinquecento 700
Stary 15-06-2012, 21:00   #5
drnopl
Model: Escort
Silnik: 1,4
Rocznik: 1998
Postów: 13
Domyślnie Odp: Wyrwana sonda z kolektora.Co można z tym zrobić?
Nacie może na śląsku miejsce gdzie można bez prblemów dostać takie części? Potrzebuję takiego kolektora jak i sondę... Używanych sporo, ale nówek to jak kot napłakał...
Stary 16-06-2012, 07:00   #6
RicoSb
Avatar RicoSb
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: Escort
Silnik: 1,6 Benzyna +LPG
Rocznik: 1997
Postów: 588
sonda lambda uniwersalna cztero przewodowa ( o ile twoja oryginalna ma 4 przewody - wtyczkę przełożysz ze starej) - ja kupowałem w Zabrzu w JarCarsie ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) za NTK zapłaciłem coś koło 70 zł o ile dobrze pamiętam
Ford ESCORT to nie auto to stan umysłu
http://slowaduzeimale.blogspot.com/
RicoSb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2012, 11:37   #7
drnopl
Model: Escort
Silnik: 1,4
Rocznik: 1998
Postów: 13
sonda to nie problem, ale już kolektor to nie lada gratka, dostać nawet używany jak się okazuje, no nic, bede szukał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-06-2012, 07:26   #8
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Sonde nowa 4 przewodowa a w kolektor wspawac nakretke z takim gwintem co sonda i bedzie smigalo.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2012, 09:11   #9
drnopl
Model: Escort
Silnik: 1,4
Rocznik: 1998
Postów: 13
Jest to jakiś pomysł, z tym że ten kominek wyrwało z 2-3 centymetrowym "naddatkiem" więc dziura jest wieksza trochę...
Stary 17-06-2012, 12:48   #10
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Średnio kumaty spawacz z migomatem da radę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:14.
