Stary 10-06-2012, 20:35   #1
techno100
Zarejestrowany: 06-08-2007
Model: Nie Ford
Silnik: 1.9
Postów: 195
Domyślnie Przygasa na ciepłym jak rusze, na wolnych obrotach jest ok
Witam koledzy noi ja teraz musze zaczerpnac wiedzy od was bo mnie szlak trafia ... nie wiem od czego zaczac ...
Wiec problem jest taki gdy samochód rozgrzany to na wolnych trzyma równo obroty nie przygasa ... tyle ze jak np ruszam na poł sprzegła lekko do przodu, samochod sie toczy wciskam sprzegło to przygasa silnik do 300-400 obr i podnosi i trzyma 950... i tak ciagle jak jest chłodny to jest w miare ok tez sie zdazy ale nie az tak czesto jak na ciepłym, po prostu szybko z obrotów spada ... nawet jak jade spada gwaltownie do 1000 obrotów a przy takiej jezdzie na poł sprzegla np przy zawracaniu gdzies w ciasnym miejscu czyli kawałek do przodu sprzeglo hamulec i pozniej do tyłu i przodu to za kazdym razem przygasa ... nie trzyma obrotów np jak lece na luzie to nie trzyma 1 100 czy wiecej tylko gwałtownie 950 ...
Co to koledzy moze byc od czego zaczac bo nie mam pojecia reset kompa robiony to po podłaczeniu normalinie sie obroty wieszały trzymał wyzsze przejechalem sie kawałek i znów to samo ...
techno100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2012, 21:54   #2
Sobolewicz
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Mazda 323F/ były 3xEssi 1xFiesta
Silnik: Duży
Rocznik: 2021
Postów: 656
Domyślnie Odp: Przygasa na ciepłym jak rusze, na wolnych obrotach jest ok
Masz benzyne i LPG, na jakim paliwie sie tak dzieje? Jednym i drugim?
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Sobolewicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2012, 16:41   #3
techno100
Model: Nie Ford
Silnik: 1.9
Postów: 195
tak na jednym i drugim tyle ze na benzynie nie przygasa tak mocno ale tez gwałtownie schodzi z obrotów do 900 nie przytrzyma tych przykładowo jak kiedys mi trzymał 1 100 w czasie jazdy tylko od razu do 900 a na gazie to az go przydławi do 300-400 i podnosi dopiero ...
Ma cos tez z tym wspolnego to ze jak jest zimny to odpali od razu przerzuci dwa razy i odpala a na ciepłym to kreci i kreci ... długo i musze gaz wcisnac do konca to odpali dopiero jak jest rozgrzany, mało to ze odpali to odpali na niskich obrotach 200-300 i dopiero tez podnosi oczywiscie na benzynie na LPG nie był nigdy odpalany ...
Stary 12-06-2012, 14:12   #4
mich4l83
Zarejestrowany: 03-03-2012
Model: Escort Mk7
Silnik: 1,8 16V RDA 105KM
Rocznik: 1995
Postów: 15
Podłączę się do tematu. Mam identyczne objawy tyle że w mk7 1,8. Wymienione filtry, świece, kable, zawór odpowietrzania skrzyni korbowej, przeczyszczone przewody odpowietrzania oraz przepustnica. Podejrzewam jeszcze zawór biegu jałowego (?). Ja jakoś już się nauczyłem z tym jeździć, ale jest to bardzo denerwujące.
Może ktoś z fachowców potrafi coś doradzić?
pozdrawiam
mich4l83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2012, 18:25   #5
kamil0131
Imię: Zdzicho
Zarejestrowany: 13-06-2012
Model: Ford escort
Silnik: 1.6 16v zetec
Rocznik: 1995
Panowie też miałem ten sam problem i zacząłem od wymiany filtrów Gazu i powietrza , świec i kabli a kolega powiedział mi jeszcze że mam wymienić filtr paliwa i silniczek krokowy tzw fachowo krokowiec i po wymianie problem znikł. Auto chodzi bezproblemowo aha bym zapomniał ten kto ma auto zasilane gazem jest konieczność po wymianie krokowca regulacja gazu w serwisie
kamil0131 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2012, 18:56   #6
techno100
Model: Nie Ford
Silnik: 1.9
Postów: 195
Napisał kamil0131 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej nic z Tego co kolega pisze ... bo kable były mierzone sa ok, swiece tez ok zrobiłem na nich okolo 10 000 tys dopiero... i swiece za obroty raczej nie odpowiadaja tylko za odpalenie a pali przy minus 20 od strzału a jak jest + 25 to ma problem ... filtry powymieniane beznyny tez chociaz na niej wcale nie jezdze ale wymieniłem dla spokoju rok temu... a krokowy drugi juz załozony i to samo na tym i na tym reset robiony XXX razy gów*** to dało...
I to odpalanie jeszcze mnie meczy tak jak pisalem wyzej -20 od strzału pali + 25 na dworzu silnik goracy nie chce zapalic dopiero po 30 sekundach jak kreci i dam gazem "pompuje" dopiero odpali i to jeszcze na bardzo niskich obrotach 200-300 i dopiero sobie podniesie za 2 sekundy
Moze ktos sie jeszcze wypowie ... co miał taki sam problem jak ja i powie co dokładniej to mzoe byc ...
Ostatnio edytowane przez techno100 ; 14-06-2012 o 18:58
Stary 15-06-2012, 09:38   #7
hagard
Zablokowany
Imię: Harold
Zarejestrowany: 17-09-2011
Model: taunus transit
Silnik: 0,6
Rocznik: 1936
Postów: 10
No właśnie u mnie było to samo. Jak był mróz to palił od strzału, a jak tylko się trochę zagrzał to musiałem go piłować, ciągać na sznurku, bo nie odpalił. U mnie pomogła wymiana świec i kabli WN. Tak więc nie sugeruj się tym że po pomierzeniu są ok.
hagard jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2012, 16:27   #8
techno100
Model: Nie Ford
Silnik: 1.9
Postów: 195
ale kable WN mam od innego escorta podmienialem itd to samo przebic nie maja ani jedne ani drugie reka dotykam nie kopia w nocy woda spryskam iskra nie skaka nigdzie ... wiec watpie tym bardziej był by problem z zapalniem w zime jak kable by były lipne ... na prawde nie mam pojecia co to moze byc ...
Stary 17-06-2012, 20:37   #9
Slawko
do sprawdzenia ECT.
@techno100 odepnij go i sprawdź.
Napisał mich4l83 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
słusznie
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2012, 21:16   #10
techno100
Model: Nie Ford
Silnik: 1.9
Postów: 195
Dobra dzieki Sławko odepne czujnik cieczy co podaje do kompa info zobaczymy co bedzie...
A co do odpalania jak jest goracy to ze kreci i nie odpali musze gazu dodawac to doszedlem do wniosku ze znajomym, powiedzial zebym wtedy jak nie chce odpalic na goracym to zebym wyjał przewod jeden od swiecy i zeby ktos krecił i zobaczył czy iskra wogole jest ... bo moze byc tak ze cewka jest gdzies nadpeknieta i od goraczki puchnie czy cos i moze byc taki wlasnie problem, oczywiscie od bardzo cieplego silnika... bo nie waarto kupywac i sprawdzac bo to nie jest pewne i etc tez kazal wypiac jak nie bedzie chcial odpalic na cieplym i sprawdzic wiec zobaczymy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:19.
