Stary 07-10-2011, 08:39   #101
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
Domyślnie Odp: Aktywacja fynkcji w gem
Ale chyba nie do każdego GEM można wprogramować wszystko
nie, choć sa 2 poziomy programowania GEMu
Stary 07-10-2011, 08:39   #102
Rafał A.(antek)
Postów: 9,194
Domyślnie Odp: Aktywacja funkcji w gem
Napisał stecus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
. W elektryce centralnej pojawia się błąd "kierunkowskaz lewy, prawy błędny" Wcześniej po zamknięciu na podwójne ryglowanie migał kierunkami a teraz nie chce, za to miga przy otwieraniu tak jak powinien. Moje pytanie, czy ktoś zna sposób jak to doprowadzić do porządku, z góry dzięki...
przestawienie funkcji komputerem serwisowym
Stary 07-03-2012, 20:49   #103
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
Domyślnie Odp: Dodanie funkcji do GEM
A jak mam np sprawdzic jaka mam wersje GEM'a ? Mam wersje GHIA,wiec jesli mam tylko problemy z centralnym zamkiem,[microstyki juz przerabialem-lacznie z czyszczeniem,wiec to juz raczej nie ich wina ]to jest sens szukac i wymieniac w ciemno na jakis inny ? Jak wogole sprawdzic i jak dobrac GEM zeby wszystko potem pasowalo odnosnie wszystkich ustawien ?Czy GEM to jest ten caly panel tzw modul komfortu ?
pozdrawiam Radek
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2012, 21:10   #104
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Napisał radekg32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak
Wszystko masz w tym wątku - w skrócie jak nie widzisz auta dawcy i nie wiesz jakie było jego wyposażenie to szykuj kase na podłaczenie do komputera serwisowego.
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2012, 21:25   #105
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Napisał rednaxelA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wg tego opisu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] u mnie dzialaja te wszystkie funkcje,pomijajac fakt zacinanaia sie centralnego zamka.Czy teraz jesli bym go wymienial od np biedniejszej wersji to potem go mozna tak zaprogramowac zeby wszystko dzialalo ?
pozdrawiam Radek
Ostatnio edytowane przez radekg32 ; 07-03-2012 o 21:32
Stary 07-03-2012, 21:37   #106
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Czyli jakbym kupil Gem;a od np biedniejszej wersji to potem go mozna tak zaprogramowac zeby wszystko dzialalo ?
Tak - najlepiej celowac w poliftowy GEM od auta bez automatycznych wycieraczek (chyba ze chcesz zaraz załozyc) jak dawca miał podgrzewaną przednią szybe a Ty nie masz to nie przeszkadza. Jak awaryjne światła będą dzialac po dwukrotnym wcisnieciu przycisku a nie po pojedynczym to tu masz info co robic [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 07-03-2012, 21:44   #107
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
To jeszcze mi tylko napisz w jaki celowac Gem tzn jakis jego nr seryjny,zebym wiedzial ,ze na 100 % jest poliftowy.
pozdrawiam Radek
Stary 23-05-2012, 14:43   #108
Mojjo
Zarejestrowany: 28-05-2011
Model: Ford S-Max Platinium
Silnik: 2.5T 220KM
Postów: 55
A czy GEM może mieć coś wspólnego z pokazywaniem chwilowego zużycia paliwa? U mnie oryginalnie (S-Max z IV 2007) takiej funkcji nie ma, jest tylko średnie zużycie (mam Convers bez plusa z dużym wyświetlaczem). W niektórych S-Maxach z tego rocznika chwilowe jest albo dało się aktywować po aktualizacji softu. W niektórych, tak jak u mnie, aktualizacja softu nic nie daje. W ASO nie do końca wiedzą od czego zależy pojawienie się chwilowego po aktualizacji, ale coś wspomnieli, że może to mieć coś wspólnego z wersją GEM-u (ale gość chyba tylko zgadywał).
Mojjo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2012, 00:06   #109
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Czy ktoś może wie (bez gdybania) do czego służą w GEM-ie nw. opcje:
1."Przełącznik lampki świateł awaryjnych" z możliwością wyboru:
"Typu niezblokowanego (Non-latched)"
"Typu zblokowanego (latched)"
2."Kierunkowskaz boczny - (GEM)" z możliwością wyboru:
"Włączony"
"Wyłączony"
Typ Pliku: jpg GEM.jpg (90.0 KB, 85 wyświetleń)
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2012, 09:23   #110
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Napisał benio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W przedliftowej konsoli wlacznik awaryjnych ma mechaniczne podtrzymanie - raz wcisniesz zalaczony, drugi raz wylaczony
w polifcie dziala impulsowo - jest zalaczony tylko wtedy gdzy jest wcisniety
Widocznie jak ford sie szykował do 1 liftu mondeo to w ten sposób ogarnął temat zmiany włącznika awaryjnych.
"Włączony"
"Wyłączony"
tu juz bym musiał gdybac :-)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:13.
