![]() Imię: Konrad
Zarejestrowany: 25-02-2012
Silnik: 1.4L Duratec 16V EFI DOHC (75/80PS)
Postów: 34
Witam!
Posiadam Forda Focusa 1,4 w wersji niemieckiej VIVA. Chciałbym się dowiedzieć czy mogę zaprogramować szyby w drzwiach by się automatycznie zamykały po zamknieciu auta? |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
jak masz 4 razy el. szyby to sie prawdopodobnie da. Masz chyba auto po lifcie wiec tam byl tylko jeden modol wiec nie powinno byc problemow
![]() Zarejestrowany: 01-01-2012
Model: Focus Ghia Combi
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 15
a jak na pilocie dłużej przytrzymasz zamykanie to się nie domykają?
u mnie działa z 4 el. szybami |
![]() Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Fabrycznie tylko i wyłącznie przy czterech szybach w elektryce.
Przed liftem tylko domykanie, po lifcie otwieranie i domykanie. Żeby działało globalne otwieranie/zamykanie szyby muszą być zaprogramowane tak żeby się zamykały/otwierały jednym naciśnięciem przycisku. Programowanie szyb -> patrz instrukcja do auta. Jeśli w aucie nie ma fabrycznych 4 szyb w elektryce to potrzebny jakiś uniwersalny moduł z Allegro i po sprawie. Pozdrawiam |
![]() Imię: Konrad
Postów: 34
Posiadam wersję 3drzwiową, więc jak mam to zrobić? Bo rozumiem że jest taka możliwość.
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Masz dwie szyby w elektryce wiec uniwersalny moduł domykania szyb i masz globalne domykanie.
Ewentualnie jest taka możliwość żeby przerobić te dwie szyby które masz w aucie na połowę 4 szyb elektrycznych i mieć fabryczne domykanie. Ale wiąże się to z tym że wymienisz podnośniki szyb, wiązki w drzwiach oraz dołożysz trochę kabli w kabinie auta. Pozdrawiam |
#7 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 21-06-2013
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 75
Nie chcę zakładać nowego tematu, bo wiem, że odpowiedź może być bardzo prosta, więc podpinam się do tego.
Przechodząc do rzeczy, w moim Focusie przestało działać automatyczne zamykanie szyby(?) pasażera. Chodzi o to, że przy wciśnięciu przycisku, w momencie gdy słychać kliknięcie, szyba powinna sama się domknąć, ale tak się nie dzieje i trzeba trzymać przycisk do końca. Jest tak zarówno przy zamykaniu przyciskiem po stronie pasażera, jak i przy sterowaniu szybą pasażera przyciskiem po stronie kierowcy. Cóż to może być? Otwieranie do końca działa, zamykanie już nie. |
#8 |
![]() Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Zaprogramuj jeszcze raz tę szybę.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii. http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html |
