Stary 16-06-2012, 22:44   #91
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 kunia
Postów: 556
Domyślnie Odp: Światła do jazdy dziennej
Wymiana żarówki to nie problem, elektryki też nie tylko bardziej mi chodzi o Panów niebieskich
Odbłyśnik halogenów nie rozprasza światła zgodnie z wymaganiami dla świateł dziennych.
I chyba w miejscu na halo nie 3ma tych odległości które powinny być Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty - dla szybkich kierowców”
Ostatnio edytowane przez Kamils37 ; 16-06-2012 o 22:45 Powód: L zjadłem
Kamils37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2012, 14:33   #92
Krzysztof T
Avatar Krzysztof T
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 05-01-2005
Model: Ford Kuga
Postów: 33
Kolego Jester!
Piszesz o sprawach oczywistych związanych z homologacją świateł do jazdy dziennej. Każdy robi jak uważa tylko i wyłącznie na swoją odpowiedzialność. To tyle jeśli chodzi o tą kwestię. Pozdrawiam.
Krzysztof T jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2012, 06:12   #93
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,276
Napisał Krzysztof T Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego Jester!
Piszesz o sprawach oczywistych związanych z homologacją świateł do jazdy dziennej. Każdy robi jak uważa tylko i wyłącznie na swoją odpowiedzialność.(...)
Miałbyś rację gdyby ten "każdy" jeździł wyłącznie po polnych drogach. Niestety, Ci "nawiedzeni" jeżdżą po drogach publicznych i ich "wyłączna odpowiedzialność" przekłada się na różnego rodzaju "choinki" oświetleniowe potrafiące nieźle oślepiać/uprzykrzać życie innym kierowcom. (źle wstawiona żarówka, halogeny jako dzienne itd itp)
Pozdrawiam, Andrzej_K
Andrzej_K jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2012, 23:18   #94
tomlee
Avatar tomlee
Zarejestrowany: 14-02-2009
Model: FOCUS Mk1 KOMBI
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 121
witam.czy te swiatła dzienne philipsa mozna podłączuc ,aby zapalały sie po przekręceniu stacyjki,a nie tak jak to jest że napięcie wzrosnie to wtedy sie zapalają?
zamierzem własnie te zakupic i chciałbym wiedziec
tomlee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2012, 00:40   #95
paablod
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Focus Kombi Mk2 Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 281
Oczywiście, że można, tylko czy zrealizujesz to za pomocą modułu jaki jest w zestawie? Pewnie nie, trzeba będzie zrobić swoją automatykę. Jeden przekaźnik do tego wystarczy pewnie. Tylko wtedy trochę szkoda kasy na ten zestaw.
Rozumiem, że te dzienne automatycznie zapalają się po załączeniu silnika dzięki elektronice wbudowanej w moduł?
paablod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2012, 09:31   #96
majek32
Avatar majek32
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Te ledy zapalaja się po odpaleniu silnika. Podłączenie banalnie proste.
A czemu maja się zapalać po zapłonie. Uważam ze tak jest lepiej.
majek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2012, 16:27   #97
paablod
Postów: 281
Ja też uważam, że lepiej jak się zapalają z silnikiem a nie przekręceniem kluczyka. Po co mają świecić jak się siedzi w samochodzie i ma włączone tylko radio? Za dwa tygodnie jadę na "wieś", tam będę miał warunku do pracy. Chcę w swojej MK2 założyć led-y w miejsce p-mgielnych i zrobić sterowanie poprzez włączenie silnika lub wyłącznika wewnątrz oraz zmienić podświetlenie zegarów i lepsze kontrolek. Zrobię dokumentację i się podzielę efektami.
Stary 21-06-2012, 20:35   #98
tomlee
Avatar tomlee
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 121
wiem że lepiej że po odpaleniu silnika,tylko gdzies na forum pisali że te swiatła po wył.silnika jeszcze swiecą 1,2 a nawet 5 min.
A macie moze fotki jak te swiatła sa zamocowane na aucie? bym miał podgląd jak zamocowac.
Stary 21-06-2012, 21:24   #99
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2 | Transit Custom DCiV L2H1
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 EcoBlue 130KM | 2.0 EcoBlue 136KM
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
panowie zrobienie drl'i tak aby się zaświecały dopiero po odpaleniu silnika to nie problem. Wystarczy zastosować albo światła z modułem (najprościej)albo samemu zrobić układ na przekaźniku funkcyjnym (zwiera styk NO po przekroczeniu zadanego napięcia). Ew. nie musi być odpalony silnik, można podpiąć się pod + po zapłonie (przy słuchaniu radia się nie oświecą, dopiero po przekręceniu do pozycji II). Łatwo można rozszerzyć funkcjonalność tych lamp do oświetlania drogi - tu potrzebny jest kolejny przekaźnik czasowy (o czasie podtrzymania np 30-60 sek). Oczywiście potrzeba jeszcze jeden do sterowania względem świateł pozycyjnych/mijania.
Pozdrawiam.
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM.
maciej_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2012, 21:45   #100
majek32
Avatar majek32
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Napisał tomlee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Philipsa świecą u mnie ok 8-10 sekund po zgaszeniu auta
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:06.
