16-06-2012, 19:08 | #1 |
Zarejestrowany: 13-06-2012
Model: Kaczka CallYa
Silnik: 1.3
Rocznik: 1999
Postów: 21
Nie działa wiatrak chłodnicy.
Mam problem, a mianowicie wydaje mi się, że nie załącza się wiatrak chłodnicy. Jaki mogą być tego przyczyny ? Pytanie też takie, bo wiadomo, że nie ma w Kaczce wskaźnika od temp. i czy jak auto się zagotuje to zapali się ta kontrolka na zegarach ?? Co za tym idzie, czy jak to wina czujnika, czy ta kontrolka się zapali jak będzie czujnik zepsuty ?? Z góry dzięki za odpowiedź dla nowego Usera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. PZDR |
17-06-2012, 18:42 | #2 |
Zarejestrowany: 30-09-2010
Model: Mazda 2 DY
Silnik: 1600 16 V pb + LPG
Postów: 130
Odp: Nie działa wiatrak chłodnicy.
Kolego, wraz ze wzrostem temperatury kontrolka powinna migac coraz czesciej jesli sie przegrzewa, jeśli sie nie gotuje to wszystko jest ok. Dla pewnosci musisz go poprostu rozgrzac , jeśli go zagotuje a kontrolka nie miga winny jest czujnik, jeśli zacznie migac a wentylator nie działa najprawdopodobniej on jest winny.
17-06-2012, 21:14 | #3 |
Silnik: 1.3
Rocznik: 1999
Postów: 21
Dzieki...mam nadzieje, ze to czujnik, bo jesli nie to z wentylatorem bedzie wiecej zabawy.
Rozumiem, ze jak czujnik jest popsuty to nie da sygnalu i nie zalaczy wentylatora... Ostatnio edytowane przez moby85 ; 17-06-2012 o 21:18 |
18-06-2012, 09:59 | #4 |
Model: Mazda 2 DY
Postów: 130
Uszkodzenia czujnika moze dawać różne objawy, ciezko moze palic jak jest zimny, może ciezko odpalac jak sie zagrzeje, problem by był jasny gdybyś podpiął pod kompa. Wentylator łatwo sprawdzić podpinając na krótko jednak raczej jego awarie bym wykluczył. Nie zauważyłeś że więcej pali ostatnio?? Skąd przypuszczenie że nie działa wentylator?? Czujnik ten daje informacja do komputera, jest niezbędny do prawidłowej pracy silnika. Sam wentylator załącza komputer, jednak aby to nastąpiło sam czujnik musi działac poprawnie.
Ostatnio edytowane przez ko_stek1 ; 18-06-2012 o 10:02 |
18-06-2012, 21:05 | #5 |
Silnik: 1.3
Rocznik: 1999
Postów: 21
Kaczke mam (tzn. Zonka jezdzi) od miesiaca.
Przypuszczenia, ze nie zalacza sie wentylator, stad, ze jak teraz przyjechala z miasta i silnik byl goracy , zostawilem go jeszcze wlaczonego gazowalem i wiatrak sie nie zalaczyl, choc zbiorniczek wyrownawczy byl juz goraczy. Moze jeszcze nie na tyle sie zagrzal i robie panike, ale wole dmuchac na zimne. Jutro bede mial ELMa i podepne sie i bedzie jasnosc. Dzis sprawdzilem Kaczke ELMem i nie wykazalo bledow... Ostatnio edytowane przez moby85 ; 19-06-2012 o 20:26 |
21-06-2012, 13:39 | #6 |
Imię: J
Zarejestrowany: 01-03-2010
Model: KA
Silnik: 1.3i 60KM
Rocznik: 1998
Postów: 328
sprawdź na postoju, czy wentylator się włącza. jeśli zacznie się gotować, to sprawdź wentylator na krótko, czy w ogóle działa. Jeśli działa, to wymień czujnik i po sprawie, ewentualnie sprawdź, czy wiązka ma przejście, bo może coś się wyrobiło.
jeśli masz klimę, to włącz i wentylator musi się włączyć od razu z klimą na 1 biegu (jeśli opornik przy wentylatorze jest ok). |
21-06-2012, 18:21 | #7 |
Silnik: 1.3
Rocznik: 1999
Postów: 21
Klima wlasnie sie naprawia...byly nieszczelnosci i walnieta chlodnica klimy. Czyli jak poskladam klime to jak zalacze kilme to wiatrak powinien od razu sie zalaczyc z wlaczeniem klimy, tak ??
Zobaczymy jak w poniedzialek odbiore auto. Ostatnio edytowane przez moby85 ; 21-06-2012 o 18:24 |
26-06-2012, 12:16 | #8 | |
Imię: J
Model: KA
Silnik: 1.3i 60KM
Rocznik: 1998
Postów: 328
tak, wentylator (sprawny) musi się włączyć razem z klimą na 1 biegu. |
26-06-2012, 15:37 | #9 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Model: Mondeo Mk4 , Opel Movano
Silnik: 2.0 TDCI , 2.3 DCI-by V-tech 130KM / 170KM
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,635
Temat zamykam.
Najpierw szukamy na Forum , czy ktoś już nie poruszał i nie opisywał takiej usterki. Pozdrawiam Wojtek.
Liczą się ludzie - nie samochody. Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie ! Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim. KU PRZESTRODZE ! http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!! |
