31-03-2012, 08:44 | #1 |
Zarejestrowany: 11-11-2011
Model: KA
Silnik: 1.3
Rocznik: 1996
Postów: 51
Smierdzi benzyna - co może być przyczyną
Witam wszystkich.
Gdy zakupilem autko bylo to we wrzesniu 2011roku jeszcze bylo stosunkowo cieplo zastanawialem sie dlaczego smierdzi paliwem gdy auto chodzi na wolnych obrotach, problem znikl gdy zrobilo sie chlodniej. Cala zime bez zapachow benzyny. Teraz gdy wiosna przyszla znow jest ten problem. Tylko gdy jest naprawde cieplo. Paliwo nie wycieka raczej nigdzie. Auto garazowane zadnych plam nie zostawia. Co to moze byc? Jest ktos w stanie mi pomoc? |
31-03-2012, 10:54 | #2 | |
Zarejestrowany: 17-08-2010
Model: H. Accord & Jaguar XJ6
Silnik: 2.2 & 3.2
Rocznik: 1992 & 1996
Postów: 158
Odp: ford ka Smierdzi benzyna
W moim Escorcie też tak miałem i też nie było nigdzie wycieków aż przyszło mi do głowy podnieść maskę jak auto pracowało. Lało się na połączeniu gumowego wężyka ze sztywnym a po zgaszeniu auta momentalnie nic nie było widać. Jak silnik jest wyłączony też ci śmierdzi? |
31-03-2012, 11:35 | #3 |
Zarejestrowany: 10-06-2009
Model: KA
Silnik: 1,3
Rocznik: 1997
Postów: 32
Odp: Smierdzi benzyna - co może być przyczyną
Witam !
Ja polecam Ci oglądnąć wlew paliwa tj. odkręcić korek i dokładnie zobaczyć czy w tym metalowym pierścieniu przy wlewie nie widać korozji !!! |
31-03-2012, 12:19 | #4 |
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 23-07-2010
Model: Ford Ka
Silnik: 1.3
Postów: 13
miałem ten sam problem w lato smierdziało a w zime spokój. Teraz musiałem po małym wypadku wymienić zbiornik przewody i filtr zobaczymy jaki bedzie efekt narazie nie śmierdzi a juz bylo kilka ciepłych dni.
31-03-2012, 17:55 | #5 |
Zarejestrowany: 30-09-2010
Model: Mazda 2 DY
Silnik: 1600 16 V pb + LPG
Postów: 130
ja bym poszedł tropem kolegi marcin.ka, u mnie tez śmierdziało zwłaszcza w trakcie jazdy jak sie okno uchyliło od kierowcy, przyczyna był skorodowany wlew, oczysciłem go i założyłem nowy oring na korek aby lepiej dociskało wlewu i 2 rok juz działa, bez zapachów benzynyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
01-04-2012, 13:32 | #6 |
Model: KA
Silnik: 1.3
Rocznik: 1996
Postów: 51
dzieki za pomoc. wydaje mi sie ze faktycznie moze winny jest ten wlew.
Jest caly w korozji wrecz sypie sie i ma ubytki. bede szukal tego wlewu, mam nadzieje ze drogi nie bedzie |
06-06-2012, 08:19 | #7 |
Model: KA
Silnik: 1.3
Rocznik: 1996
Postów: 51
gdzie moge dostac taki wlew paliwa nowy lub uzywany nie zgnity pomijając serwis. czy od Fiesty bedzie pasował? HELP
07-06-2012, 11:19 | #8 |
Zarejestrowany: 15-09-2011
Model: Ka Collection
Silnik: 1.3
Postów: 7
Witaj. u mnie tez byl problem z zapachem benzyny. bylem w norauto i przeswietlij caly uklad paliwa i nic nie znalazl. zadnej korozji czy sladow wycieku. powiedzial zeby zalac do pelna bak paliwa to nie bedzie smierdziec. zasmialem sie myslac ze zartuje. oczywiscie nie zrobilem tego. gdy za kilka dni jechalem w dluzsza podroz zatankowalem do pelna i od tamtej pory nie czuje benzyny i nic nie wymienialem.
07-06-2012, 19:10 | #9 |
Model: Mazda 2 DY
Postów: 130
U mnie poklejenie wlewu pomogło na jakis czas, jednak w tym tygodniu zamówiłem rure wlewu, koszt 70 zł z przesyłka, zakup na allegro ale szukałem poprzez zapytaj sprzedajacego, za 2 tyg zabiore sie za wymiane wiec może jakąś foto-recenzje zrobie dla pomocy, narazie sesja wiec nie dam rady nic zdziałać. Myśle że zgnity wlew jest powodem zapachów benzynyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Rdza go zjadła jak na obrazkach załączonych w temacie.
17-06-2012, 18:46 | #10 |
Model: Mazda 2 DY
Postów: 130
Koledzy wymieniłem wlew, i jak ręka odjął wszystkie smrodki i zapaszki benzyny!!
Akcja dość prosta, każdy laik sobie poradzi, wlew przy zbiorniku zamocowany jest jedynie na opaskę, 2 grubsza rura wchodząca do zbiornika po prostu jest wciśnięta, wystarczy lewo prawo ruszać i ciągnąc. Oczywiście trzeba zdjąć koło, zabezpieczyć i podnieść podwozie aby amortyzator wypchał belkę jak najdalej od podwozia aby było jak najwięcej miejsca. Cała akcja trwała koło godziny, a przyjemność bezcenna!! w końcu można okno otworzyć. A przy otwieraniu korka w końcu słychać delikatny "sssyk" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
