20-05-2012, 20:21 | #11 |
Zarejestrowany: 07-08-2011
Silnik: 1,8 Zetec + LPG
Rocznik: 1998
Postów: 162
Odp: silnik przerywa i przygasaja swiatła
Ja tak miałem, tyle że dodatkowo mi obroty falowały, po wymianie sondy na uniwersalną NGK problem bezpowrotnie znikł i dodatkowo autko mniej pali, więc inwestycja w nową sondę tak czy tak się opłaca.
Pozdrawiam. |
21-05-2012, 10:44 | #12 |
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: mondeo mk2
Silnik: 2.0+LPG
Postów: 144
Re: silnik przerywa i przygasaja swiatła
panowie czy to sonda wydaje się być problemem czy czujnik prędkości ?
21-05-2012, 12:24 | #13 |
Imię: łukasz
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Ford mondeo Ford escort
Silnik: 1800
Rocznik: 1996
Postów: 20
Obstawiał bym sondę
21-05-2012, 14:58 | #14 |
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Kolego, to sprawdź tę sondę. Grzałka ma zasadnicze znaczenie, sprawdź czy w ogóle jest zasilana i jakie masz napięcie na samej sondzie.
Emmm |
22-05-2012, 20:29 | #15 |
Model: mondeo mk2
Silnik: 2.0+LPG
Postów: 144
ok dzis zmienie sonde.Tylko nasuwa mi sie jeszcze jedno pytanie,zaslepiłem egr rok temu i było ok.Teraz sprawdziłem i wyskoczyły razem z sonda dwa błedy ok EGR P0401 i P0402 czyli dwa od egra i oba przecza sobieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na dodatek mam auto z 99 r i egr jest nie okablowany wiec skad te dwa błedy i czy to tez moze byc przyczyna czy tak ma byc po zaslepieniu ?? dodam ze rok po zaslepieniu bylo wszystko ok
17-06-2012, 21:00 | #16 |
Model: mondeo mk2
Silnik: 2.0+LPG
Postów: 144
koledzy podmieniłem dzis 4 sondy uzywane od kolegi,sam przekładał je do swojego autka i były sprawne a u mnie cały czas bład P1131. Autko raz jezdzi bardzo dobrze drugim razem nie da sie jechac. Odslepiłem Egr z bezradnosci ale brak efektu. Dzis po właczeniu zapłonu właczaja sie oba wentylatory i chodza cały czas, zas klima nie działa,Wyłaczaja sie dopiero kiedy wyłacze zapłon. Czy to moze miec zwiazek i co robic bo juz nie mam siły? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
17-06-2012, 21:10 | #17 |
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
moze masz gdzies zwarcie w instalacji
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
18-06-2012, 18:18 | #18 |
Model: mondeo mk2
Silnik: 2.0+LPG
Postów: 144
myslałem juz o tym tylko od czego zaczać i na czy sie skupic?
28-10-2012, 11:09 | #19 |
Model: mondeo mk2
Silnik: 2.0+LPG
Postów: 144
Koledzy walcze jeszcze z tym przerywaniem silnika,odslepiłem EGR bo wywalało bład ale zadnej poprawy. Wymieniłm Swiece plus przewody oryginał plus zaslepiłem EGR jeszcze raz. poprawa kolosalna, auto zrobiło si bardzo zwawe szybko reaguje na padał gazu ale... Kiedy jest na wolnych obrotach zaczyna tak jakby wyskakiwac zapłon, trzyma obroty ale widac ze przerywa a raczej czuc to na silniku. Na wysokich kiedy dodam gazu jest dobrze. Macie jakies pomysły?
01-11-2012, 11:18 | #20 |
Model: mondeo mk2
Silnik: 2.0+LPG
Postów: 144
koledzy od czego zaczac?
