Stary 18-06-2012, 13:53   #121
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
Domyślnie Odp: nadmierne zużycie oleju
musisz sie chwilke pomoeczyc z zaworem od wolnych obrotow. czasami da sie wyczyscic odrazu a czasami sie jeszcze bardziej pochrzani ale warto walczyc.
Stary 18-06-2012, 14:06   #122
salom
Postów: n/a
Domyślnie
Ja juz go kilka razy czyściłem, zaraz idę do auta i zawór zablokuję pełną uszczelką , bo czytałem że to pomaga.
Zawór krokowy zaślepiony, niestety żadnej zmiany ani poprawy, nadal gaśnie na wolnych obrotach.
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 01-08-2012 o 20:55 Powód: Nie piszemy dwóch postów pod rząd. Proszę stosować EDYCJĘ.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2012, 08:20   #123
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Rocznik: 2000
Postów: 1,538
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy to nie jest tak, że na wolnych obrotach przepustnica jest zamknięta, a powietrze idzie właśnie przez krokowca? Jeżeli tak jest, to po jego zaślepieniu silnik nie ma skąd "ciągnąć" powietrza?
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2012, 09:23   #124
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Rocznik: 1999
Postów: 879
Witajcie, ostatnio zalałem nafty w gary żeby przeleciała i przeczyściła, uszczelniłem miskę olejową i założyłem nowy oring na rurce bagnetu. Zalałem olejem valvoline max life 10w40 a zużycie oleju nie spadło. Byłem przed chwilą na sprawdzeniu kompresji i wyszły następujące wyniki:
1 2 3 4
13 13 17 17
pr. ol. 22 17,5 24 24
Chłopak, który mi to sprawdzał powiedział że to uszczelka pod głowicą na kanale olejowym. Czy ktoś ma inne spostrzeżenie do tych wyników? 3 i 4 gar mają chyba fabryczne wartości.
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2012, 10:54   #125
salom
Postów: n/a
Domyślnie
Tak KS#L, podpowiem Ci co może być, jestem aktualnie po samodzielnej rozbiórce i złożeniu silnika , na 100 procent na pierwszych dwuch tłokach stoją pierscienie
Nic nie pomoże lanie czegokolwiek do cylindrów, tylko rozebranie weryfikacja i założenie nowych części.# i 4 gar ma prawidłowe ciśnienie, w moim po remoncie mam podobne.
Gdyby padła uszczelka to byś nie jeżdził, olej w wodzie lub odwrotnie, lub byś słuszał kompresję na zewnątrz silnika.
Do korka 007,masz rację, ale to dla próby, nie chodzi i bez zaślepienia i z zaślepieniem, a powietrze bierze sobie wszelkimi możliwymi nieszczelnościami, zamówiłem już nowego krokowca, jak założę o efekcie napiszę.
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 01-08-2012 o 20:56 Powód: Nie piszemy dwóch postów pod rząd. Proszę stosować EDYCJĘ.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2012, 12:20   #126
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Rocznik: 1999
Postów: 879
Fakt płynu nie ubywa absolutnie nic. Nie wiem po czym zweryfikował że to uszczelka. Osobiście spodziewałem się ciśnienia rzędu 10-12 a nie wyszło tak źle tylko ogromna różnica między 1,2 a 3,4 garem. Głowicę i tak trzeba zdjąć. Mógłbyś powiedzieć coś o przybliżonych kosztach w moim przypadku? W sumie 3 i 4 nie trzeba poprawiać tylko 1 i 2. Myślę też uszczelniacze zmienić przy okazji.
Stary 19-06-2012, 16:40   #127
salom
Postów: n/a
KS3L, przeczytaj moje posty na ten temat, tam jest opisane wszystko co Cię interesuje, jak głowica będzie zdjęta musisz robić wszystkie 4 cylindry, telko 2 to nie po fachowemu.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2012, 19:06   #128
salom
Postów: n/a
A więc nowy zawór krokowy założony, efekt taki, przy uruchamianiu wchodzi silnik na maksymalne obroty, w czasie jazdy jest normalnie, tylko wspomaganie hamulcy osłabiło się o połowe, jak po jeżdzie wyrzucam na luz to chodzi normalnie, tylko w filtrze powietrza coś bulgocze, jak silnik pracuje, już nie wiem co o tym sądzić, co sprawdzić, co zrobić żeby chodził normalnie.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2012, 09:33   #129
mjprzem
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
a niemozesz wyczyscic starego zaworu? a zapomnialem ze juz prubowales...
byl taki temat z bulgotaniem i chyba chodzilo o odmy z silnika.
Stary 21-06-2012, 13:13   #130
salom
Postów: n/a
Domyślnie
Tak, odmy nie mogą być , bo na starym zaworze nie ma bulgotania, są dobre hamulce, ale gaśnie na wolnych obrotach na postoju i w czasie jazdy, pod światłami, na skrzyżowaniach itp...
Teraz doszedłem do wniosku,że bardzo ważne jest zasysanie fałszywego powietrza przez wszelkie nieszczelności odmy i układu dolotowego w silniku , co wpływa na stabilność pracy silnika.
Założenie jednego zacisku na odmie na zaworku przy pokrywie klawiatury załatwiło sprawę. Silnik w miarę ma wolne obroty, bulgotanie w filtrze powietrza ustało. Zobaczę jak będzie się spisywał dalej.
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 01-08-2012 o 20:57 Powód: Nie piszemy dwóch postów pod rząd. Proszę stosować EDYCJĘ.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:00.
