Stary 08-06-2012, 11:03   #1
Szikaka
Avatar Szikaka
Zarejestrowany: 07-06-2012
Model: Grand Tourneo Connect/ Mondeo
Silnik: 1.5 tdci/ 2.0 tdci
Rocznik: 2015/2018
Postów: 48
Domyślnie Ciągłe włączanie i wyłączanie spreżarki
Witam Forumowiczów.
Mam problem z klimatyzacją Fusion 2011. Po włączeniu klimatyzacji, jak zawsze słychać tyknięcie jak sprężarka odpala, problem w tym, że dosłownie co kilka - kilkanaście sekund znowu słychać głośne, charakterystyczne cyknięcia jak przy włączaniu klimy, bez względu na temperature zewnętrzną. Rozumiem, że sprężarka co jakiś czas musi się włączyć i wyłaczyć ale w moim przypadku jest to bardzo częste (co kilka sekund), bardzo głośne - wyraźnie słyszalne w kabinie. Zgłosiłem to w ASO, strwierdzili, że "ten typ tak ma", w drugim ASO, że uszkodzone jest cięgno sprzęgła sprężarki - po wymianie cięgna odgłosy jak były tak są, a doszły kolejne (syki). Mam wczesniejszą wersję Fusiona z 2004r i tam tylko po właczeniu raz cyknie, a potem cisza, a w modelu z 2011 cyka naprawdę głośno co kilka sekund. Po otwarciu klapy owe cyknięcia maja "metaliczny" odgłos. Strasznie to uciążliwe, bo podczas jazdy nawet z włączonym radiem, słychać te cyknięcia, które są bardzo irytujące. Pomóżcie prosze, bo w kazdym ASO coraz to nowe pomysły a sprawa nie jest rozwiązana. Przy odbiorze auta zgłosiłem, że problem nadal występuje - Mistrz serwisu stwierdził, że faktycznie za często włacza się sprężarka i czekam na spotkanie z elektrykiem z ASO.
Szikaka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2012, 15:27   #2
Undisclosed
Avatar Undisclosed
Zarejestrowany: 16-07-2011
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 55
Domyślnie Odp: Ciągłe włączanie i wyłączanie spreżarki
Porównaj to z tym, tyle ze na poczatku slychac kosiarkę spalinową
20.04.2009 - obecnie: Ford Fusion, 2003, 1.4 TDCI 68PS, 151 000 km (05.2025)
5.10.2013 - obecnie: Audi A4 B5FL Avant, 1999, 1.9 TDI 110PS, 425 000 km (05.2025)
30.07.2021 - obecnie: Volvo V70 P3, 2009, 2.4D 175PS, 360 000 km (05.2025)
Undisclosed jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2012, 15:58   #3
Szikaka
Avatar Szikaka
Rocznik: 2015/2018
Postów: 48
u mnie w wersji z 2011r, bo o tej pisałem, odgłos jest bardziej metaliczny i tak jak głośno słychać to na zewnątrz, tak słychać w kabinie.
Stary 08-06-2012, 16:02   #4
Undisclosed
Avatar Undisclosed
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 55
Ten film nagrałem w zeszłym roku, to cykanie spowodowane jest pustym układem klimatyzacji, sprężarka załącza się i rozłącza z tego powodu. Układ jest nieszczelny
Stary 08-06-2012, 16:23   #5
Szikaka
Avatar Szikaka
Rocznik: 2015/2018
Postów: 48
u mnie pusto nie jest, bo przecież chłodzi i to mocno, no i był w końcu w ASO więc zakaładam, że zaczeli własnie od tego czyli sprawdzenia ilości czynnika.
Stary 08-06-2012, 16:40   #6
Michal-500
Zarejestrowany: 19-09-2010
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 16
Może być tak, że jeśli chłodzi mocno, to tylko dzięki sprężarce, która musi się więcej napracować by utrzymać niską temperaturę. U mnie po jak po 3 latach (od ostatniego dużego przeglądu klimy) robiłem uzupełnienie to czynnika było gdzieś połowę. Sprężarka włączała się co kilkanaście sekund.
Mogliby sprawdzić pod kątem szczelności. Wlali by czynnik z kontrastem, po tygodniu by sprawdzili i byłaby pewność czy to problem elektryki czy po prostu nieszczelności i braku czynnika.
Napisał Szikaka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Michal-500 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2012, 16:47   #7
Szikaka
Avatar Szikaka
Rocznik: 2015/2018
Postów: 48
dzięki za pomoc. Na wtorek jestem umowiony w ASO z elektrykiem, który ma rozpoznać temat. Dam znac po powrocie.
Stary 16-06-2012, 22:27   #8
Szikaka
Avatar Szikaka
Rocznik: 2015/2018
Postów: 48
Dzwonili do mnie z ASO (bez kolejnej wizyty w ASO), że elektryk, ktory prowadzi mój temat, stwierdził, że to wina cewki, która za często włącza i wyłącza sprężarkę. Ciekawe jak do tego doszli, skoro od pierwszej wizyty nie mieli autka u siebie. W przyszłym tygodniu ma być montaż, bo czekają na cewkę z Niemiec - zobaczymy.
Stary 19-06-2012, 13:48   #9
mtm72
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 16-10-2008
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0 hybrid
Postów: 41
Napisz proszę jak już wymienią tą cewkę czy pomogło... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam podobne objawy - pomimo braku ubytku czynnika chłodzącego.
mtm72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2012, 15:40   #10
k0ksik
Zarejestrowany: 07-04-2009
Model: Focus Mk IV \Focus II FL
Silnik: 1.5 ecoblue 120KM\ 1.6 TDCI 90KM
Rocznik: 2019\2008
Postów: 161
Też wymieniałem cewke w ubiegłym tygodniu. Koszt z napełnieniem 350zł ;] żeby wyminić cewkę to trzeba spuścić czynnik :]
k0ksik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fusion , fusion klimatyzacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:09.
