Stary 19-06-2012, 23:41   #1
juniorcis
Imię: junior
Zarejestrowany: 14-06-2012
Model: transit connect
Silnik: 1,8td
Postów: 4
Domyślnie Czujnik prędkości obrotowej silnika
Witam, posiadam auto służbowe connecta 1,8TDCI.
Mam pytanie odnośnie zamontowania wyłącznika na kabelek impulu do licznika aby nie naliczał kilometrów.
W którym miejscu szukać tego kabelka? jaki kolor? i czy to zda egzamin?
Podobno focus ma takie same zegary co connect,kolega z forum zasugerował żeby tu zapytaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
juniorcis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2012, 00:22   #2
superozy
Avatar superozy
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 19-09-2011
Model: Focus ST170
Postów: 13
Domyślnie Odp: Czujnik prędkości obrotowej silnika
a potem takie chodzą po wysokiej cenie z dobrym przebiegiem... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
superozy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2012, 17:38   #3
juniorcis
Imię: junior
Silnik: 1,8td
Postów: 4
Nie chodzi mi o to żeby licznik odłączyć całkowicie tylko na wyjazdy prywatne żeby w firmie nie sapali,gdybym chciał zmienić przebieg to bym zmienił ale po co?
To nie moje auto tylko firmowe więc przebiegiem się nie martwię.A sprawa jest taka że rozpisuje kilometrówkę w firmie a czasami trzeba gdzieś prywatnie wyskoczyć.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:55.
