Stary 19-06-2012, 09:16   #1
buchol
Zarejestrowany: 14-06-2012
Model: ford mondeo
Silnik: 2.0 (131 KM)
Domyślnie Ford Mondeo 2.0 - 131 KM, 2006r. - Bardzo proszę o pomoc
Witam serdecznie,
Jestem w kropce i naprawde nie wiem co dalej robic. Slyszalem juz ze 100 opinii na temat problemu i kazdy mowi co innego. Dodam że wtryski były wymienione przez poprzedniego właściela. Podczas jazdy moim nowo zakupionym FORDEM MONDEO 2.0 , 2006 r. (131 koni) przy redukcji biegu na 4 lub przy 5 gdy prędkość osiąga ponad 100 km/h pjawia się zawsze ten sam objaw a mianowicie: zapala się sprężynka , silnik traci moc, i z rury leci czarny dym. Zatrzymuje sie zapalem od nowa silnik i wszystko jest wporzadku nawet do tego stopnia gdy jezdze spokojnie do 100 km/h i delikatnie zmieniam biegi wszystko jest wporzadku ,problem pojawia się dopieo gdy zaczynam np wyprzedzac. Bardzo proszę o fachową i rzetelną pomoc. Dodam iż podłączałem mondka do komputera i wyskakuje błąd o nazwie CZUJNIK STEROWANIA DOŁADOWANIEM. Z góry dziękuje.
P.S (Wyminiłem wszystkie oleje i filtry)
buchol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2012, 07:02   #2
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,635
Domyślnie Odp: Ford Mondeo 2.0 - 131 KM, 2006r. - Bardzo proszę o pomoc
Proszę poprawić tytuł tematu na bardziej konkretny.
Wojtek
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
Wojtek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2012, 10:49   #3
mariusz-jagi
Avatar mariusz-jagi
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: Mondeo Kombi Titanium X
Silnik: 2.0 TDCI 115KM DPF
Postów: 59
Miałem kiedyś podobnie ale bez dymu bo mam DPF.
Sprawdź działanie zaworu EGR jeśli masz elektroniczny.
http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/pe...99767922_1.gif
Power by Heko 115@146 KM i 309@371 Nm Millers Oil EE Longlife Eco 5w30
mariusz-jagi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2012, 15:39   #4
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Napisał mariusz-jagi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdecydowanie nie EGR, zresztą kolega pisze o doładowaniu. Zapewne masz błąd P132B, Sterownik turbiny kończy się. Niestety Oddaj auto mechanikowi który obczaja te sterowniki. A poza konkursem o zmienną geometrię turbiny trzeba trochę zadbać. Jazda np na dziadka odpada, czasami trzeba wykorzystać cały zakres obrotów aby kierownice się nie zapiekały.
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2012, 17:12   #5
MĄKA
Avatar MĄKA
Imię: Tomaszek
Zarejestrowany: 24-10-2009
Skąd: OPole/EZG-Aleksandrow Lodzki/ZSWwinoujście/PTUrek
Model: FORD S-MAX Tytanium SONY PREMIUM
Silnik: 2.0 TDCI 140KM/ 163 mapa by m.soszka
Postów: 271
jeżeli kolega pisze ze ma bład czujnika strerowaniem doładowania to wg. mnie chodzi o MAP Sensor ( czujnik ciśnienia doładowania ) , wiele watpliwości rozwiałoby jezli kolega buchol podał by oznaczenie błedu.
Ku pocieszeniu zabawka nie tania sam ostatnio wymieniałem dostępny tylko oryginał w ASO za 892,77 PLN z Vat
FORD ....on sie psuje gdy ty spisz
Buy FORD....Feel the Difference....Make your mechanic richer
MĄKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2012, 17:34   #6
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Postów: 1,947
Z tego co mi wiadomo to w autach z dpf (o ile taki kolega ma w aucie) czujnik doładowania jest z integrowany z EGR.
Stary 20-06-2012, 19:15   #7
mariusz-jagi
Avatar mariusz-jagi
Postów: 59
Miałem właśnie taki błąd P132B jak kolega. Mechanicy u których byłem twierdzili, że uszkodzony jest sterownik elektroniczny turbiny. Ciężko go dostać i drogi jest ogólnie, więc postanowiłem go ewentualnie naprawić. Po zmierzeniu parametrów sterownika u "Elektronika Grabowski" nie stwierdzono uszkodzenia sterownika i proponowano bym przyjechał autem na diagnostykę komputerową bo diagnoza na pewno jest błędna. Po pomiarach podczas jazdy okazało się, że elektroniczny EGR daje sygnały (wartości były chwilowe poza zakresem, przekraczając je nawet o 160%) poza wartościami oczekiwanymi przez sterownik silnika. Podobno w modelach gdzie jest elektroniczny EGR wszystko "kręci się wokół niego" i to jego (EGR) błędne działanie wskazuje, że to sterownik turbiny nie daje rady i generuje błąd. Po wyjęciu i zbadaniu EGR wyszło, że silniczek sterowania EGR się zacina, na wskutek przepalenia się styków i błędów jakiegoś czujnika w obudowie EGR. Dodam, że wcześniej podczas normalnego użytkowania, oprócz "sprężynki" (brak mocy) i poszarpywania okresowego nie było żadnych innych błędów "stałych" do odczytania poza oczywiście P132B. Wymiana EGR uzdrowiła auto i sterownik turbiny działa bezproblemowo.
Stary 20-06-2012, 20:19   #8
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Postów: 1,947
Jeśli chodzi o błąd P132B to faktycznie mogą być dwa oblicza. Sterownik daje d.. albo właśnie EGR.
Jakieś 2.5 roku temu też miałem w/w błąd i inne od EGR P040x. Zawór był uszkodzony, drutowałem kombinowałem i zakończyło się kupnem nowego. Znikły wszystkie błędy i ten od sterownika turbo. Jak kolega ma zdolności manualne to proponuje wyjąć EGR i go obejrzeć, rozebrać do śrubki. Same czujniki na EGRze można kupić nowe na allegro. I jeśli mechanicznie jest sprawny można go postawić na nogi.
Przede wszystkim niechaj kolega napisze kody błędów.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:27.
