Stary 04-05-2012, 11:43   #1
pkmyslo
Zarejestrowany: 01-05-2012
Model: Corolla,Escort
Silnik: 1,4
Rocznik: 95
Postów: 4
Domyślnie szarpanie silnika po zdjeciu nogi z gazu
Miał ktoś z was taki problem po rozpędzeniu auta i zdjęciu nogi z gazu zaczyna rzucać silnikiem na boki tak samo mam jadąc normalnie pomiędzy 110km-120km
Dowiedziałem sie ze jedna poduszka była wymieniana w zeszłym roku
Ostatnio edytowane przez pkmyslo ; 04-05-2012 o 12:12
pkmyslo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2012, 12:55   #2
danielciagala
Avatar danielciagala
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: VW Passat B5
Silnik: 2.8 V6 Syncro
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
Domyślnie Odp: szarpanie silnika po zdjeciu nogi z gazu
Prawdopodobnie któraś poduszka. Może ta od skrzyni?
Było : VW Golf 2 1.3 54km
Cinquecento 700
Seat Ibiza II 1.3 54km
danielciagala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2012, 14:24   #3
pkmyslo
Silnik: 1,4
Rocznik: 95
Postów: 4
A jak sie ma wymiana, ktoś wymienił ?
Nie wiem oco chodzi bo jak chcem znalesc poduszki pod skrzynie na allegro to pokazuje mi tylko do fiesty :/
Stary 18-06-2012, 23:09   #4
AreK001
Imię: AreK
Zarejestrowany: 18-06-2012
Model: Escort Mk6
Silnik: 1.6 16V 90km
Rocznik: 1994
Witam.
Jestem tu nowy więc proszę o wyrozumiałość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od paru dni mam problem z moim escortem (1,6 16V 90km). Sprawa wygląda tak, gdy silnik jest całkiem zimny to nic się nie dzieje ale po przejechaniu ok 2 km zaczyna mi lekko szarpać przy stałej jeździe (od 1700-2200 obrotów) przeważnie trzymam go na 2tys. Gdy przyspieszam nic takiego nie odczuwam. Co może być powodem tego szarpania?
Z góry dzięki za odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AreK001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2012, 13:21   #5
virusgt
Zarejestrowany: 21-11-2010
Model: Focus/Puma
Silnik: 1.6 TDCI/1,7
Rocznik: 2005/1998
Postów: 10
Ewentualnie mechanizm różnicowy w skrzyni się kończy.
virusgt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2012, 19:50   #6
kamil-112
Angry Odp: szarpanie silnika po zdjeciu nogi z gazu
Napisał virusgt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mówię poraz kolejny i piszę aby nikt nie słuchał głupot i aby inni czasem w to nie wierzyli, bo potem takie bzdury będą rozpowiadać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma czegoś takiego, że "kończy" się mechanizm różnicowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 28-06-2012 o 16:28
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2012, 10:08   #7
virusgt
Model: Focus/Puma
Rocznik: 2005/1998
Postów: 10
Exclamation Odp: szarpanie silnika po zdjeciu nogi z gazu
Nie ma czegoś takiego jak rozwalony mechanizm różnicowy ? ciekawe bo jak miałem luz na mechanizmie to właśnie szarpało po ściągnięciu nogi z gazu,było tak aż skrzynia się całkowicie się rozpadła ,wymieniłem skrzynie i problem znikł
Stary 26-06-2012, 20:49   #8
velek
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1997
Postów: 11
ja tez jestem amatorem i posiadaczem escorta od okolo 2tygodni... forum przeczytalem prawie cale bo mam podobne objawy... ale czasem tez na zimnym silniku i na jalowym biegu sie tak robi wiec planuje czyszczenie krokowca jak tylko bedzie czas.. dodatkowo jeszcze mysle o wymianie filtrów (paliwa i powietrza) oraz przejrzenie calej instalacji czy czasem jakies lewe powietrze sie nie pojawia...
nie jestem pewny czy to moze byc od ktorejs z rzeczy o ktorych pisalem, prosze jednak o wyrozumialosc i ewentualna korekte...
velek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2012, 18:57   #9
Arcadio1981
Avatar Arcadio1981
Zarejestrowany: 13-12-2011
Model: Ford Escort Mk7 Cabrio
Silnik: 2.0 N7A
Rocznik: 1995
ja bym zerknął na przepływomierz. odepnij i zerknij czy szarpie. Jeśli w trybie awaryjnym chodzi to wymiana lub próba czyszczenia pręcika.
Arcadio1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:50.
