Stary 21-06-2012, 10:41   #1
dawkan
Avatar dawkan
Zarejestrowany: 18-06-2011
Model: mondeo MKIII
Silnik: tddi 2.0
Postów: 4
Domyślnie przepalający się bezpiecznik klimatyzacji
Witam ,mam problem z klimatyzacją która nie działa bo notorycznie pali się bezpiecznik klimatyzacji 7,5 A ten w skrzynce pod maską silnika ,odłączyłem sprężarkę to znaczy wypiąłem kostkę i też wypiąłem kostki od wentylatorów i jak tylko włączę z panela klimę w aucie po ok 2 sekundach pali bezpiecznik,może ktoś miał podobny problem i coś doradzi,czy na tym bezpieczniku jeszcze coś jest chronione oprócz klimy?
dawkan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2012, 10:58   #2
linkgrabber
Avatar linkgrabber
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-11-2010
Model: BMW
Silnik: 3.0xd
Postów: 195
Domyślnie Odp: przepalający się bezpiecznik klimatyzacji
z tego co pamiętam to grzane spryskiwacze, sprawdz je Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
linkgrabber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2012, 11:06   #3
dawkan
Avatar dawkan
Model: mondeo MKIII
Silnik: tddi 2.0
Postów: 4
to znaczy patrzałem tam .idą kable ale się kończą kostkami i nie są podpięte pod spryskiwacze to raczej nie mam podgrzewanych
Stary 21-06-2012, 11:48   #4
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał dawkan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może masz zwarcie na tych kablach (od spryskiwaczy)? Sprawdź omomierzem na wyłączonym zapłonie jaką masz rezystancję pomiędzy poszczególnymi żyłami kabla od grzania dysz.
Stary 21-06-2012, 12:08   #5
dawkan
Avatar dawkan
Model: mondeo MKIII
Silnik: tddi 2.0
Postów: 4
szkoda że tych kabli się nie da odłączyć bo idą do grubej wiązki,sprawdzę te kable jeszcze raz ale do mierzenia to raczej będę musiał elektryka w pobliżu namierzyć
Stary 29-06-2012, 18:21   #6
dawkan
Avatar dawkan
Model: mondeo MKIII
Silnik: tddi 2.0
Postów: 4
po wizycie u elektryka klimatyzacja działa,wymienił jakiś tam moduł i diody w skrzynce z bezpiecznikami przy silniku
Stary 12-07-2012, 04:32   #7
fxgold
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 20-11-2008
Model: mondeo mk3, fiesta mk7
Silnik: 2.0 tdci 115 KM, 1.4 98 KM
Rocznik: 12.2005, 2009
Postów: 160
możesz podać adres tego magika od klimatyzacji?
pozdrawiam
"Dać Polsce Śląsk, to jak małpie dać zegarek" David Lloyd George, 1919
"(...) z punktu widzenia 80 lat możemy powiedzieć, że małpa zegarek zepsuła" Jerzy Gorzelik, 2001
fxgold jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2012, 09:33   #8
dawkan
Avatar dawkan
Model: mondeo MKIII
Silnik: tddi 2.0
Postów: 4
P.P.U.H. "SZEGAS" S.C.
Al. Zagłębia Dąbrowskiego 1
41-303 Dąbrowa Górnicza
telefon: (032) 268 58 11
e-mail: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Witam oni głównie zajmują się dystrybucją akumulatorów i klimatyzacją ,najlepiej do nich zadzwonić i naświetlić problem w moim przypadku ściągał elektronika do pomocy
Stary 17-07-2012, 23:14   #9
fxgold
Imię: Maciek
Postów: 160
dzieki jutro bede do niego dzwonił
dzwoniłem, w poniedziałek jadę do gościa niech sprawdzi co jest nie tak.
dzięki za numer
Ostatnio edytowane przez fxgold ; 18-07-2012 o 19:21
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:11.
