Stary 21-06-2012, 10:24   #2801
mariuszmajewski
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 27-07-2009
Silnik: 2.2 TDCi 155KM
Postów: 68
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Kolego vipszybki nagrywanie ustawione w programie na 1x nie oznacza, że da się tak nagrać. Płyty mają prędkość minimalną, poniżej której nie da się nagrać. Nagrywanie na 2 lub 2,4x jest możliwe w wielu przypadkach. Od 4x każda płyta DVD powinna dać się nagrywać. Ostatnio sam nagrywałem mapę Europy Wschodniej, ponieważ stara płyta już się na tyle porysowała, że działała zbyt wolno lub nie można było wyznaczyć trasy.
Mondeo Titanium X Hatchback Denso Navi, Phone, Voice Command, CB President
Bądź NIEBIESKI zarejestruj się.
mariuszmajewski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2012, 11:08   #2802
Biniek224
Avatar Biniek224
Zarejestrowany: 30-03-2012
Model: Mondeo MK5 Ful Led Dynamic
Silnik: 2.0 TDCI PowerShift 180 KM
Postów: 25
Panowie a gdzie w MK4 TYTANIUM XXX szukać płyty nawigacji???W napędzie CD jej nie ma,a słychać że coś się odpala jak włączę zapłon.Tylko nie wiem czy to ona???
Biniek224 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2012, 11:09   #2803
vipszybki
Zarejestrowany: 04-04-2010
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDCI, 130 KM
Postów: 15
Napisał mariuszmajewski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli co sugerujesz ? Bo mi sie wydeje że jeśli ustawiam prędkość na 1X, a parametry techniczne płyty nie pozwalają jej nagrać z taką prędkością to i tak nagraywa ona tą płytkę z najmniejszą możliwą prędkością dla tej płytki. Co sugerujesz, co radzić? Nagrać z nieco większą prędkością na Verbatimie ?
vipszybki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2012, 11:26   #2804
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie
Napisał Biniek224 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz zapewne na karcie pamięci.
Zapytaj jeszcze tutaj:
Napisał vipszybki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy tej prędkości (x1, x2) laser niemal, że przepala płytę na wylot (no lekka przesada). Nagraj x8 na dobrym nośniku, jak wcześniej sugerowałem.
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 21-06-2012 o 12:03 Powód: regulamin pkt21
Stary 21-06-2012, 11:34   #2805
Biniek224
Avatar Biniek224
Postów: 25
Dziwne opakowanie po płycie Blaupunkta 2009 jest.Gdzie można dostać najnowszą mapę 2012 z sprawdzonego zródła?
Stary 21-06-2012, 11:37   #2806
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Wszystko zatem zależy jaki masz model Bladegopunkta. Może masz ten co trzeba zdjąć zaślepkę wokół pokrętła regulacji siły głosu i za nią jest napęd do płyty nawigacji. Takiego Bladego masz:
Tak jak pisałem wcześniej, popytaj tutaj:
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 21-06-2012 o 11:41
Stary 21-06-2012, 13:58   #2807
Biniek224
Avatar Biniek224
Postów: 25
Dzięki kolego za pomoc płytka jest.Teraz trzeba zdobyć nowsze mapy.
Stary 22-06-2012, 11:53   #2808
vipszybki
Postów: 15
Napisał 12345mario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nagrałem płytkę ImgBurn z prędkością 8X na Verbatimie i nadal jest lipa. Teraz nawet nie chce się płytka wczystać tylko w nieskończoność napis: "Please Wait...." ..... ale jak wkładam oryginalną z mapą europy zachodniej to wszystko lata jak należy....
Stary 22-06-2012, 23:19   #2809
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Jedyne co mi przychodzi do głowy, to fakt, że fabryczne/oryginalne płyty są tłoczone, a nasze "wypalane". Podejrzewam, że klęka Ci laser, albo (oby) jest brudny. Łatwiej mu czytać płytę tłoczoną niż wypalaną. Spróbuj wyczyścić laser płytą czyszczącą:
Ewentualnie rozbierz napęd i wyczyść go sam domowym sposobem.
Stary 23-06-2012, 11:37   #2810
sebo13
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 11-05-2012
Model: FUSION
Silnik: 1,6 TDCI
Mam takie nietypowe pytanie - jak wyjąć przycisk (w moim przypadku INFO) żeby go przeczyścić bo się zacina (wystarczy może mocniej podważyć ; boję się żeby coś nie połamać) ?
z góry dzięki
pozdrawiam
Sebastian
sebo13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:32.
