Stary 24-04-2012, 21:43   #41
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Domyślnie Odp: Wymiana filtra paliwa (diesel)
Ciśnienie na listwie wróciło do normy to zgasła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale błąd jest zapisany w pamięci na 100%, jedyne co, to bys musiał podjechać do kogoś kto dysponuje sprzętem diagnostycznym lub aso i wykasować błędy.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2012, 13:46   #42
bobanr
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 435
... wymiana filtra paliwa 120 zł (z filtrem) w ramach przeglądu.
było MK4 jest i S-Max po raz drugi
bobanr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2012, 23:18   #43
agassii
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Ford Mondeo mk4 GHIA X Thunder Metallic :)
Silnik: 2,0 TDCI 150 PS
Rocznik: '07/08
Postów: 251
A mi dzisiaj meches po wymianie rozrządu zapodał plaka, bo zdejmował wężyki paliwowe i się biedny fordzik zapowietrzył. W związku z tym, że miałem mało paliwa psikał w kolektor z 30 sekund, ale mnie serducho bolało, klekotał strasznie (chyba zawory) i w końcu zagadał na samym paliwie. Próby z pompką nie odniosły rezultatu. Mam nadzieję, że silnika to nie zabolało...pali ładnie, jak wcześniej, żadnych kontrolek czy błędów nie ma. Zapach plaka z rury wydechowej jeszcze kilka minut po odpowietrzeniu - bezcenny.
Zastanawiam się też, czy plaki/samostarty są bezpieczne dla DPF-a? Jak myślicie?
agassii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2012, 23:23   #44
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Nie są bezpieczne dla żadnego silnika i należy używać ich wyłącznie w sytuacjach mocno KRYZYSOWYCH.
Emmm
Emmm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2012, 23:41   #45
danielr
Zarejestrowany: 21-01-2005
Model: mondeo mkV kombi, manual
Silnik: 2.0 TDCi 180
Postów: 547
plak to syf. ale stosowany raz na 100 tys km. nie powinien zabic sprzetu.
DanielR
danielr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2012, 20:02   #46
Yawox
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: EDGE SPORT
Silnik: 2,7 ecoboost
Postów: 20
Lekko przerażony opowieściami z forum i ASO Forda z Warszawy przystąpiłem do wymiany. Panowie nic prostszego wymiana filtra zajęła mi ok 20 min. Spuściłem ropkę z puszki pod autkiem , następnie rozkręciłem tą puszkę i wymieniłem filtr. Odkręciłem zaślepkę z zaworku na przewodzie paliwowym i... podłączyłem własnoręcznie zrobioną pompkę. Odessałem w sumie ok 1 litra ropuchy z przewodu zniknęły bąbelki i auto odpaliło bez zająknięcia. Ów aparatura do odpowietrzania to ok 1,5m przewodu igelitowego, końcówka od pompki do kół i pompka do paliwa od C15 lub poloneza 1,9D. Koszt całości ok 28zł.
Typ Pliku: jpg 2012-09-17-420.jpg (87.4 KB, 1093 wyświetleń)
Yawox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2012, 22:30   #47
danielr
Postów: 547
Yawox - patent z pompką jest super ! ja to kupuję. Zamoczyłeś wkład filtra w ropie czy po prostu założyłeś go na sucho ? Powinno się go nasączyć paliwem przed montażem ale widocznie pompka podczas przeciągania ropy i go napełniła.
DanielR
Stary 21-09-2012, 12:11   #48
mrk26
Postów: 1,156
Swierzo po wymianie i znowu to samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., tym razem znajomy miał pompkę od paliwa elektryczną(nie mam pojęcia od jakiego auta,ale to taka co siedzi w zbiorniku) podłączyliśmy do niej przezroczysty wężyk żeby było widać paliwko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a do drugiej strony wężyk od pompy wysokociśnieniowej (schodzi bardzo łatwo, trzyma go tylko plastikowy klips), ropka zapompowana odrobinkę wstrzykneliśmy do pompy,szybko wężyk na miejsce(bo jak wolno to spowrotem spada w dół Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) i bez większych problemów poszło.
Stary 01-10-2012, 00:00   #49
Yawox
Imię: Andrzej
Model: EDGE SPORT
Postów: 20
Napisał danielr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Założyłem wkład na sucho.W sumie jak już odpowietrzysz układ, zanim odpalisz Mondka to wkład sam ropuszkę naciągnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Stary 29-10-2012, 20:33   #50
radek2233
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2000
Postów: 6
Witam.
A może ktoś wrzucić fotkę gdzie znajduję się ta zaślepka zaworku na przewodzie paliwowym
radek2233 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:54.
